Einen schönen guten Tag, ich möchte auf einem Raspberry pi benutzer rechte vergeben. Dazu habe ich Einen Ordner Biler, welcher widerum unterordner mit den ganzen Bilder dann hat. Jetzt sollen aber für unterschiedliche Ordner unterschiedliche rechte vergeben werden. Wenn ich jetzt eine Gruppe "Bilder" mache und die Rechte dort vergebe, gilt dieses ja für alle Ordner (was ich ja nicht haben möchte). Muss man für jeden Ordner eine Eigene Gruppe anlegen und dann dort die Benutzer mit deren Rechten hinzufügen? Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
>Muss man für jeden Ordner eine Eigene Gruppe anlegen und dann dort die >Benutzer mit deren Rechten hinzufügen? Oder gibt es da noch eine andere >Möglichkeit? Wie willst Du denn sonst dem Ordner mitteilen, wen er reinlassen soll?
vinc schrieb: > Muss man für jeden Ordner eine Eigene Gruppe anlegen und dann dort die > Benutzer mit deren Rechten hinzufügen? Ob Du für jeden Ordner eine separate Gruppe brauchst, hängt von Deinem Anwendungsfall ab. Du kannst z.B. eine Gruppe "fsk18" anlegen, die Du sowohl für den Ordner "Bilder fuer Erwachsene" als auch für "Bewegtbilder fuer Erwachsene" verwendest.
vinc schrieb: > Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? ACLs. Würde ich aber nur machen, wenn es klassisch nicht sinnvoll abbildbar ist. https://www.knilse.de/download/acl.html
Ja, Linux kann das mittlerweile - mit ACL. Das hat aber eine Ewigkeit gedauert, bis die das auf die Reihe bekommen haben. Aber den Stand von Windows NT 4.0 haben sie mittlerweile doch schon erreicht. 👍
Lars R. schrieb: > Das hat aber eine Ewigkeit gedauert, bis die das auf die Reihe bekommen > haben. Ja, ACLs sind deshalb auch seit gerade mal 18 Jahren im Kernel. Lars R. schrieb: > Aber den Stand von Windows NT 4.0 haben sie mittlerweile doch schon > erreicht. 👍 Wenn Du die Windows-Permissions toll findest, musst Du masochistisch veranlagt sein.
tag, ich habe gestern und heute noch einmal etwas weitergeguckt. was ich rausgefunden habe, ist dass man bei vfat und ntfs32 typen keine Benutzerrechte vergeben kann. Meine Idee ist jetzt, für jeden Ordner eine Gruppe anlegen, dort die entsprechenden Benutzer rein und direkt beim Mounten mit angeben. in fstab hinzugefügt:
1 | UID=DC5E-0E44 /mnt/Austausch vfat uid=Vincent,gid=Bilder_2020_Weihnachten,auto,nofail,sync,rw,umask=037 0 0 |
Jetzt würde so ja der ganze USB-Stick gemountet werden. Dort habe ich einen Ordner Bilder, welcher wiederum Unterordner hat (diese möchte ich teilen). Und noch weitere Ordner (Dokumente). gibt es eine Möglichkeit nur einen Bestimmten Ordner zu mounten? Dann würde ich in der fstab für jeden Ordner neu hinzufügen.
Das Standardverfahren ist: mach für jeden Unterordner eine eigene Gruppe. Die berechtigten Nutzer nimmst Du dann in die Gruppe auf. Beispiel: Gruppen: Ordner1, Ordner2 Peter kommt dann in die Gruppen Ordner1 und Ordner2, Maria nur in die Gruppe Ordner1, Klaus und Sabine nur in Gruppe Ordner2
Standardnutzer schrieb: > Peter kommt dann in die Gruppen Ordner1 und Ordner2, Maria nur in die > Gruppe Ordner1, Klaus und Sabine nur in Gruppe Ordner2 Das habe ich ja jetzt auch vor, allerdings kann ich nachträglich nicht mehr die Benutzerrechte vergeben. Aber es muss ja alles beim mounten direkt gemacht werden. Daher die Frage, ob/wie ich in der fstab einen einzelnen Ordner mounten kann, sodass ich dort dann eine andere Gruppe für einen anderen Ordner angeben kann.
vinc schrieb: > in fstab hinzugefügt:
Ein Microsoft VFAT wird sich wohl tendenziell ein wenig sträuben wenn es um Vergabe von Benutzerrechten geht. Dazu braucht's dann doch eher ein Dateisystem für Erwachsene. ;-)
