Ich übertrage große Datenmengen aus einem Messprogramm nach Exel und benötige für die weitete Verarbeitung einen fit . Die von Exel 2003 in die Messpunkte gelegte Kurve passt gut . Die im Schaubild angegebene Funktion ( polynom 3 ten Grades ) hat seltsamerweise nur einziffrige Koeffizienten. Entsprechend unbrauchbar ist der ausgegebene Funktionsterm .. ist das normal oder mache ich einen Fehler ? M.f.G
Schrauber 47 schrieb: > ist das normal oder mache ich einen Fehler ? Zwei Fehler, Plenken und Excel für statistische Auswertungen verwenden. (SCNR) Versuch doch mal dein Polynom selber in Excel hinzuschreiben, Fehlerfunktion als Summe über den Abstand (oder Abstand²) zu den Messwerten, und dann per "Zielwertsuche" die Koeffizienten rauswürfeln lassen. Edit: Wenn Excel bei der Zielwertsuche nur eine einzelne "Veränderbare Zelle" kann, wird das natürlich nix.
https://docs.microsoft.com/de-de/office/troubleshoot/excel/trendline-equation-coefficient-digits Oliver
Könnte man eine Challenge draus machen: Dein Eröffnungspost hat 416 Bytes. Wer kriegt es in weniger Bytes Quelletext hin, ein CSV einzulesen (X,Y oder Timestamp,Messwert), ein Polynom 3ten Grades drauf zu matchen (R: lm(y ~ poly(x,3)), Python: numpy.polyfit) und die Koeffizienten auszugeben? Bonuspunkte für einen Plot.
Schrauber 47 schrieb: > Die im Schaubild angegebene Funktion ( polynom 3 ten Grades ) hat > seltsamerweise nur einziffrige Koeffizienten. Entsprechend unbrauchbar > ist der ausgegebene Funktionsterm . Kannst Du mal einen Screenshot anhängen? Deine Beschreibung verstehe ich nicht so ganz. Wenn ich mal trotzdem rate: Kann es sein, dass Excel die Koeffizienten ungeeignet formatiert, so dass Du nur die erste Stelle siehst?
To. Oliver S Herzlichen Dank !!! Das ist die Lösung. Noch einen schönen Abend.
