Zwischenzeitlich habe ich 3St. E32- Module "nahezu" erfolgreich zum Laufen gebracht. „Nahezu“ deshalb, weil ich nur den sogn.„Tranparent“-Modus zum Laufen gebracht habe. Im „Fixed“-Modus, womit man gezielt über die Adresse nur den Empfänger, welcher mit einer bestimmten Adresse konfiguriert wurde, anspricht, gibt es Probleme. Die Gebrauchsanleitung "E32Series20Manualv130.42047765.pdf" habe ich als Grundlage verwendet, wobei ich hoffe, dass ich die Anleitung richtig verstanden habe. Aber es kommt im „Fixed“-Modus keine Verbindung zustande. Die Ansteuerung erfolgt für den Empfänger, als auch für den Sender, jeweils über einen µC MSP430F1611. Im Anhang die aus meiner Sicht die entscheidenden Programmteile für „Empfänger konfigurieren“, „Sender konfigurieren“ und den Programmteilen für das Senden und Empfangen von Daten. Es sollen Daten an den Empfänger mit der Adresse 0x5555 über den Kanal 0x07 gesendet werden und dort auf einer Flüssigkristallanzeige angezeigt werden. Kann jemand die Fehler in meinen Programmentwürfen erkennen? oder bin ich mit meiner Denkweise auf dem Holzweg? Vielen Dank.
Zwischenzeitlich ist meine Frage auf Seite 2 angekommen und leider immer noch Null Beiträge. Ganz exotisch können die E32-868T nicht sein, denn es kamen unter Beitrag "Re: Programmierung und Betrieb der Funkmodule E32-868T" usw. schon einige Beiträge mit Erfahrungsberichten zu diesen Teilen. H. schrieb: > Da gibt es doch nichts zu programmieren. 5V dran, M0/M1 beide auf Masse. > Dann 2 Bytes Adresse, 1 Byte Kanal und x Bytes Daten in einem Rutsch > senden, fertig. Wie schon im Eröffnungsbeitrag geschrieben, funktioniert es bei mit -- Adresse, Kanal in einem "Rutsch" --nicht. Kann jemand meine Fehler erkennen?
Zwischenzeitlich ist mein Beitrag weit nach hinten gerutscht. Ich muss jetzt mal wieder weiter hochrutschen. Hat jemand Erfahrung zu den oben angeführten Modulen und könnte mir behilflich sein?
Moin, beim "empfangsbetrieb" wird vor D1 nicht auf ein Zeichen im Empfangspuffer gewartet.
Du hast aber beim Senden der Konfiguration M0 und M1 auf 1 gesetzt? Ansonsten kann man auch das RfSetting-Tool von ebyte an verwenden. https://www.ebyte.com/en/pdf-down.aspx?id=500 Auch hier muss M0 und M1 auf 1 stehen beim Konfigurieren, im Betrieb auf 0.
Siehe voriger Thread: er hat und will keinen usb-uart.
Das Problem konnte zwischenzeitlich gelöst werden. Es läuft bei mir jetzt auch der „fixed“ Modus. Zur Programmerarbeitung habe ich noch einmal von ganz vorn angefangen, sodass ich zu den alten Fehlern nichts sagen kann. Bei Bedarf zu den neuen Programmschnipseln einfach bei mir mal melden.
