Hallo zusammen Ich konfigurere aktuell einen Raspberry pi4 mit dem Standard OS. Aktuell habe ich aber Probleme mit dem Boot Bildschirm. Der splashscreen wurde mit dem entspechendem Logo versehen. Jedoch ist der Boot-Prozess viel zu schnell und somit leuchtet das Logo nur kurz auf. Hat da jemeand erfahrung was und wo etwas geändert werden muss um das Logo für ca 3 Sekunden anzuzeigen? Danke im Voraus
Jeder vernuenftige Mensch will moeglichst viel vom Bootlog sehen. Da sind Splashscreens oder Splashscreenguckloecher voellig fehl am Platz. Weg damit!
Das trifft vieleicht bei dir zu jedoch nicht für einen Endbenutzer der Oberfläche der von diesen Zeil.. etc. keine Ahnung hat.
Andy schrieb: > erfahrung was und wo etwas geändert werden muss um das Logo für ca 3 > Sekunden anzuzeigen? Mach halt denn Boot 3 Sekunden langsamer! Bestimmt kannst du eine Systemd Timer Unit schreiben welche x Sekunden wartet und eine Dependency zum Erreichen deines Defaults Systemd Target ist. Das sollte dein Problem lösen. Aber mal ehrlich, ich glaube du bist der erste der auf langsames Booten optimiert. Muss es denn wirklich ein Bootsplash sein, kann es nicht teil deiner Endkunden Applikation sein, erstmal X Sekunden den „Willkommens Screen“ zu zeigen, gerne auch weg Konfigurierbar, denn mir als Kunden gehen sie Splashscreens alle auf den Zeiger. Btw. rein Interessen halber, du verkauft ein Massenprodukt wie den PI 4 mit Standard Raspberry Pi OS an Customer, angereichert mit deiner Software. Seufz dein Support wird diese Entscheidung sicher lieben und der Mitbewerber und der freundliche Maker, der deine Anwendung DIY nachbaut. Ich hoffe, du hast einen guten USP.
Imonbln schrieb: > erstmal X Sekunden den „Willkommens Screen“ zu zeigen, gerne auch weg > Konfigurierbar, denn mir als Kunden gehen sie Splashscreens alle auf den > Zeiger. So ist es - solange es eh nicht schneller geht, finde ich ein Firmenlogo ok. Aber deswegen den Bootprozess verlangsamen? Wenn man möchte, kann man das später immer noch dezent(!) im GUI verewigen - oder man pinselt es direkt auf den Monitorrahmen. > Btw. rein Interessen halber, du verkauft ein Massenprodukt wie den PI 4 > mit Standard Raspberry Pi OS an Customer, angereichert mit deiner > Software. Seufz dein Support wird diese Entscheidung sicher lieben und > der Mitbewerber und der freundliche Maker, der deine Anwendung DIY > nachbaut. Ich hoffe, du hast einen guten USP. Das sehe ich nicht so kritisch: ein kleiner USB-Dongle oder auch direkt per GPIO/SPI/I2C einen kleinen µC regelmäßig von der Software aus ansprechen und schon hast Du Deinen Schutz.
foobaz schrieb: > Jeder vernuenftige Mensch will moeglichst viel vom Bootlog sehen. Ich möchte das, und du wohl auch, aber nicht jeder. Aber was jeder vernünftige Mensch wohl will ist, dass das System möglichst schnell bootet und nicht extra ausgebremst wird, nur damit der Splashscreen länger zu sehen ist.
