Hey You, Welchen FREEWARE Installer verwendet Ihr für eure Windows Programme? Mommentan verwende ich den InstallForge. Ich würde aber eine Checkbox bei der Installation für die Einstellung "Anwendung beim PC Start automatisch starten" benötigen. Leider beim InstallForge nicht möglich :-(
Ich hatte früher immer NSIS dafür genutzt. Kam von Nullsoft, den Winamp-Leuten. Ist jetzt wohl open source geworden
GayWin schrieb: > Hey You, > > Welchen FREEWARE Installer verwendet Ihr für eure Windows Programme? > Mommentan verwende ich den InstallForge. > > Ich würde aber eine Checkbox bei der Installation für die Einstellung > "Anwendung beim PC Start automatisch starten" benötigen. > Leider beim InstallForge nicht möglich :-( InnoSetup
GayWin schrieb: > "Anwendung beim PC Start automatisch starten" Als ob nicht schon genug Programme den Autostart vollmüllen und das Hochfahren ausbremsen...
Naja. Mein Programm ist ein "Server". Wenn man den immer manuell starten muss, dann ist das ärgerlich.
Dann sollte es vermutlich als Windows Service installiert werden, sodass der Dienste-Manager es automatisch startet...
Ist eine "Schnittstelle" zu einem anderen Programm. Da es eine eigene Oberfläche mit Bedieunung usw. hat ist es definitiv kein Service.
GayWin schrieb: > Ist eine "Schnittstelle" zu einem anderen Programm. > Da es eine eigene Oberfläche mit Bedieunung usw. hat ist es definitiv > kein Service. Wenn's kein Service ist, kann man den Scheiß auch nicht beim PC-Start starten lassen, sondern frühestens bei der Anmeldung eines Benutzers. Und in diesem Moment gibt es gefühlte 100000 Mechanismen, irgendwas starten zu lassen. Für viele davon muss dieser verschissene Installer nur einen Registry-Wert schreiben oder eine Datei irgendwo ablegen. Der wird doch wohl Registry-Werte schreiben und/oder Dateien ablegen können? Wenn nicht, wäre er als Installer einigermaßen untauglich. Sprich: das Problem dürfte, wie meistens, 30cm vor dem Bildschirm sitzen...
Der TO will ja, das der Benutzer auswählen kann, ob das Programm automatisch gestartet werden kann.
Innosetup wurde ja schon genannt. Wenn er das Gewünschte nicht können sollte kann man ihm es per Scripting beibringen.
