Hallo miteinander Es gibt ja diese IT8 Targets käuflich zu erwerben, um damit seinen Scanner zu kalibrieren. Preislich fangen die bei 40-50€ an, was für ein bunt bedrucktes Papier schon eine Ansage ist. Beim Flachfalten eines Tetrapacks für Milch ist mir unten am Boden ein Bereich mit 3x7 Quadraten in verschiedenen Farben aufgefallen. Laut Google drucken die Hersteller solche Marker auf, um die Farbtreue der Drucke überprüfen zu können. Jetzt frage ich mich, ob diese Targets ein offizieller Standard sind, anhand dessen man eine Kalibrierung vornehmen kann. Da die auch viel kleiner als die großen Kauftargets sind, kann man die auch einfach beim Scannen eines Bildes dazulegen und so auf jedem Scan ein Target haben. Das müßte dann ja auch für Overhead-/Buchscanner funktionieren.
Rudolf schrieb: > Jetzt frage ich mich, ob diese Targets ein offizieller Standard sind, > anhand dessen man eine Kalibrierung vornehmen kann. ISO 7643578900764 - ICC calibration targets on milk containers Oliver
Rudolf schrieb: > Laut > Google drucken die Hersteller solche Marker auf, um die Farbtreue der > Drucke überprüfen zu können. Und woher willst du wissen welche Abweichung der Milchabfüller für akzeptabel hält? Zum Kalibrieren taugt das nicht.
Blechbieger schrieb: > Und woher willst du wissen welche Abweichung der Milchabfüller für > akzeptabel hält? Indem ich die Frage hier in die Runde werfe :) Vielleicht ist ja hier jemand in der Tetrapackbedruckungsabteilung im Fachbereich milchabfüllende Industrie tätig. > Zum Kalibrieren taugt das nicht. Da bin ich mir eben nicht so sicher. Immerhin sind viele Firmen sehr eigen, was die Farbtreue und -werte angeht. Siehe RAL-4010 (Tkom Magenta).
Rudolf schrieb: > Preislich fangen die bei 40-50€ an, was für ein > bunt bedrucktes Papier schon eine Ansage ist. Du verstehst nicht, worum es dabei geht: Der Target wird nicht nur einfach bunt bedruckt, sondern mit einem Spektrometer vermessen - deshalb gehört auch zu jedem einzelnen Blatt eine Datei mit den Kalibrierdaten. Da es dir wohl darauf nicht ankommt, sondern nur dass es bunt und billig ist, nimm einen Farbkasten deiner Kinder und mal dein Target selbst. Du verstehst ja sowieso nicht wofür so ein Target gut ist, es kommt also bloss auf ungefähre Ähnlichkeit an. Aber bitte verwende nicht das Wort Kalibrieren, das ist was ernsthaftes. Georg
Rudolf schrieb: > Jetzt frage ich mich, ob diese Targets ein offizieller Standard sind, Nein, das ist individuell je nachdem welche Farben für den Druck benötigt werden. Da können neben Cyan, Magenta, Yellow öfters auch Kunenindividuelle Sonderfarben zum Einsatz kommen. Der Druckereimitarbeiter sieht hier mit blosem Auge schon sofort ob auch alle Farben gedruckt wurden. Teilweise wird dann auch noch genauer gemessen ob alles inerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegt. - https://de.wikipedia.org/wiki/Densitometer - https://www1.wdr.de/radio/wdr2/themen/frag-doch-mal-die-maus/warum-sind-bunte-quadrate-auf-verpackungen-100.html Such mal in der Bildersuche nach "Druckkontrollstreifen verpackung", da wirst du etliches dazu finden. Es geht mittlerweile aber auch ohne: - https://www.neue-verpackung.de/markt/software-von-heidelberg-senkt-materialaufwand-66.html
