Schönen Dienstag morgen! Ist es möglich bei einem (Windows 10) PC folgendes zu realisieren: Wenn man beim Anmeldebildschirm des OS (da wo man Benutzernamen und Passwort eingibt wenn man den PC startet) ein falsches Passwort eingibt, sendet der PC über einen Serial-Port einen String. Ist so etwas machbar? Bei einem "open source" Betriebssystem geht das sicher, aber ich meine bei Windows 10.
Erscheint der Versuch in der Ereignisanzeige? Google sagt was von Event ID 4625. Wenn es dazu ein Event gibt, kannst du dich bestimmt mit einem Trigger Script da dran hängen.
Frodo G. schrieb: > sendet der PC über einen Serial-Port einen String. Wobei die Frage ist, welches Windows 10 Rechner noch einen serialen Port (UART, DSUB-9) hat. Oder ist USB gemeint? Da könnte man vielleicht schauen wann das USB-Subsystem/Device-driver komplett hochgefahren ist, nicht nur Tastatur und Maus.
Fpgakuechle K. schrieb: > Frodo G. schrieb: > >> sendet der PC über einen Serial-Port einen String. > > > Wobei die Frage ist, welches Windows 10 Rechner noch einen serialen Port > (UART, DSUB-9) hat. Oder ist USB gemeint? Da könnte man vielleicht > schauen wann das USB-Subsystem/Device-driver komplett hochgefahren ist, > nicht nur Tastatur und Maus. Ja, ich meine über einen "USB zu RS232" Adapter.
Andre schrieb: > Erscheint der Versuch in der Ereignisanzeige? > Google sagt was von Event ID 4625. > Wenn es dazu ein Event gibt, kannst du dich bestimmt mit einem Trigger > Script da dran hängen. Aber wie schaffe ich es dass ein Programm gestartet wird befor die Login-Oberfläche angezeigt wird?
Frodo G. schrieb: > Aber wie schaffe ich es dass ein Programm gestartet wird befor die > Login-Oberfläche angezeigt wird? Wenn ein Event erzeugt wird (ist unter Win10 angeblich der Fall, davor nur in den Serverversionen), sollte das mit dem Task Scheduler gehen.
Hmmm schrieb: > Frodo G. schrieb: >> Aber wie schaffe ich es dass ein Programm gestartet wird befor die >> Login-Oberfläche angezeigt wird? > > Wenn ein Event erzeugt wird (ist unter Win10 angeblich der Fall, davor > nur in den Serverversionen), sollte das mit dem Task Scheduler gehen. Ok. Ich denke ich muss mich da ein wenig mehr informieren. Ich hätte vielleicht erwähnen sollen dass ich ein ziemlicher Anfänger bin was "PC Programmierung" angeht. Ich habe ein wenig C++ Erfahrung (einfache "Konsolen Anwendungen", ein bisschen GUI Zeugs mit dem Qt-Framework).
Fpgakuechle K. schrieb: > welches Windows 10 Rechner noch einen serialen Port > (UART, DSUB-9) hat meiner. gleich zwei davon. und einen parallelport
quotendepp schrieb: > Fpgakuechle K. schrieb: >> welches Windows 10 Rechner noch einen serialen Port >> (UART, DSUB-9) hat > > meiner. gleich zwei davon. und einen parallelport Ja und die meisten Industrie-PCs. Die haben meistens sogar 4 oder mehr Serialports.
