Hallo und frohe Weihnachten, ich möchte gerne eine Präsentation erstellen, in der auf der ersten Seite die Möglichkeit gibt (während der Präsentation) Ziffern in Textfelder einzugeben, welche im Laufe der Präse genutzt werden können. Quasi, wie wenn auf ein Excel Tabellenblatt in der Zelle A1 ein Wert geschrieben wird und dieser dann in einer anderen Zelle mit "=A1" wieder ausgegeben wird. Hätte gedacht, dass das in PP auch mit Tabellen gelöst werden kann, aber die Tabellen können nicht mal "=5+5" rechnen... Danke Bettina
Hallo Bettina, zu Deinem Problem mit den Textfeldern kann ich nichts sagen, aber Du kannst eine Exel Tabelle direkt aus Excel kopieren und in Powerpoint einfügen, diese Tabelle rechnet dann genau wie in Excel
Das wäre so schön einfach gewesen. Aber leider kann ich eine Tabelle im Präsentationsmodus nicht bearbeiten und bei copy&paste meiner beiden verknüpften Tabellen gehtdie Verknüpfung verloren... Aber trotzdem Danke :-)
Einfügen eines Zellenbereichs einer Exel-Tabelle geht bei mir per Link sowohl in PowerPoint als auch in Word (alle von Office 2006). Veränderte Eingaben in Exel werden dann sofort in PowerPoint bzw. Word korrekt angezeigt, sogar simultan in beiden. Man kann von der Excel-Tabelle auch nur eine Ergebniszelle kopieren (und zugehörige Eingabezellen weglassen) und dann nur das Ergebnis in PowerPoint bzw. Word wiedergeben. Die Frage ist natürlich, wie man im PPT-Präsentationsmodus noch an Excel dran kommt, um dort einzelne Eingabezellen zu verändern. Oder ich habe dein Vorhaben nicht richtig verstanden. In PPT kann man (wie in Word) auch mit Zelleninhalten rechnen, aber offensichtlich keine Änderungen im Präsentationsmodus vornehmen (zumindest nicht bei meiner 2006er Version).
Eberhard H. schrieb: > Oder ich habe dein Vorhaben nicht richtig verstanden. Jein, während der Präsentation möchte ich gerne Ziffern in dafür vorgesehene Felder schreiben können und diese sollen auf den späteren Folien sichtbar sein.
Falls etwas mehr Komfort nötig ist, müsste man für die Präsentation ein VBA-Programm schreiben, das die Eingabe dann z. B. auf der ersten PPT-Folie abdeckt und mit den erfassten Daten die Tabelle(n) innerhalb der ganzen PPT-Präsentation bedient, also folienübergreifend. Einfacher ist sicher, einzelne Zellen (Eingaben und Ergebnisse) einer separaten Excel-Datei (oder mehreren) als Excel-Arbeitsblatt-Objekte in die gewünschten PPT-Folien per Link (!!) einzufügen und die jeweiligen Eingaben in der Excel-Datei vorzunehmen, die dann automatisch in der ganzen PPT-Präsentation aktualisiert werden. Excel-Arbeitsblatt-Objekte ohne Link funktionieren meines Wissens nicht folienübergreifend.
