Hi ich wollte bei einer 200GB großen txt Datei (auf einer über USB3.0 angeschlossenen Festplatte) doppelte Einträge entfernen und verwende dazu den sort -u Befehl im Ubuntu SubSystem. Die Ausgabedatei wurde sofort angelegt, allerdings ist sie bislang 0b groß - der Befehl läuft sei 10 Stunden Im Taskmanager wird bei sort eine durchschnittliche Auslastung von 13,5% angezeigt und eine Festplattentransferrate von etwa 20MB/s wird irgendwo eine temporäre Datei angelegt? Habe ich andere Möglichkeiten zu sehen, wie lang der Vorgang noch dauern wird?
Beitrag #6921989 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Datei wird in handliche Chunks zerlegt, die werden sortiert
und dann wieder konkatiniert.
Wenn die Datei fertig sortiert ist, kannst du die SSD auf der
die Chunks angelegt werden, dem Rundordner zufuehren.
Viel schlauer waere es, die Datei z.B. nach den Anfangsbuchstaben
jeder Zeile, schon mal in Einzeldateien zu zerlegen und die
dann zu sortieren.
Evtl. sogar nach den beiden ersten Zeichen jeder Zeile.
Das sind "nur" 26*26 Dateien.
Das koennte deinem schwaechlichen Rechner entgegenkommen.
Gargamel schrieb: > wird irgendwo eine temporäre Datei angelegt? Habe ich andere > Möglichkeiten zu sehen, wie lang der Vorgang noch dauern wird? In /proc/PID/fd/ stehen die offenen Files, auch strace liefert weitere Infos.
Es ist gar nicht möglich einen Fortschritt anzuzeigen. Wenn man wüsste, wie viel noch zu sortieren ist, dann wäre man ja fertig.
c-hater schrieb: > Wenn man wüsste, wie viel noch zu sortieren ist, dann wäre man ja > fertig. Naja, man kann die Worst-Case-Zeit berechnen und den aktuellen Stand damit vergleichen. Bei Quicksort kann man die aktuelle Rekursionsstufe mit der maximalen und der mittleren vergleichen, so kriegt man immerhin einen ungefähren Bereich. Ich würde die Datensätze in eine Datenbank überführen (z.B. PostgreSQL), dann sind Sortieren und sonstige Operationen einfacher und wahrscheinlich auch schneller.
Gargamel schrieb: > ich wollte bei einer 200GB großen txt Datei (auf einer über USB3.0 > angeschlossenen Festplatte) doppelte Einträge entfernen und verwende Baust Du Dir ein Wörterbuch für eine Brute Force Attacke? Wenn Du daran schon scheiterst lass' es besser :-)
> wird irgendwo eine temporäre Datei angelegt? Habe ich andere üblich irgendwo unterhalb /tmp oder falls definiert $TMPDIR lsof -c sort > Möglichkeiten zu sehen, wie lang der Vorgang noch dauern wird? Eher nicht.
resort schrieb: > Kernspaltung: > > https://blog.mafr.de/2010/05/23/sorting-large-files/ Seit coreutils 8.6 (2010-10-15) kann GNU sort parallel arbeiten. Artikel ist völlig obsolet
Jemand schrieb: > resort schrieb: >> Kernspaltung: >> >> https://blog.mafr.de/2010/05/23/sorting-large-files/ > > Seit coreutils 8.6 (2010-10-15) kann GNU sort parallel arbeiten. Artikel > ist völlig obsolet dann schreib ihm. 8.6 passt aber nicht zu 2010 8.26? ;) Jo Kernspaltung mag man nicht mehr --- >>> durchschnittliche Auslastung von 13,5% kann man das nicht pushen? Anzahl der threads erhöhen, wenn man noch was anderes machen will ggf. in Kombination mit z.b. nice -19 hier grad geschaut; sort --version sort (GNU coreutils) 8.26 man sort --parallel=N change the number of sorts run concurrently to N Core GNU utilities for version 8.26, 24 November 2016 https://people.cs.clemson.edu/~jmarty/courses/LinuxStuff/BashGuides/GNU-CoreUtils-Manual.pdf gnu coreutils sort ‘--parallel=n’ Set the number of sorts run in parallel to n. By default, n is set to the number of available processors, but limited to 8, as there are diminishing performance gains after that. Note also that using n threads increases the memory usage by a factor of log n. Also see Section 21.3 [nproc invocation], page 186. --- aktuell wäre https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.pdf gleicher text
> ggf in Kombination mit z.b. nice -19
crap bevor gleich wieder einer aufschlägt, typo nicht minus 19:
nice -n 19 ... dann macht er Platz
Niceness values range from -20 (most favorable to the process)
to 19 (least favorable to the process)
10 Stunden... da gibt es etwas zu lernen. Mein Tipp .. kleiner beginnen und optimieren
resort schrieb: > 8.6 passt aber nicht zu 2010 > > 8.26? ;) 8.6 passt schon. https://savannah.gnu.org/forum/forum.php?forum_id=6553
Das Problem wird wohl eher das lahme USB sein. Da nützen n Threads auch nix wenn die um die Wette auf die Daten warten.
Alonzo Mutex schrieb: > Das Problem wird wohl eher das lahme USB sein. Da nützen n Threads auch > nix wenn die um die Wette auf die Daten warten. die temporären Dateien von sort lassen sich mit "-T /irgendwo" auf einen schnelleren Speicher verlagern. Und wenn dann immer noch das Temp-File Disk-I/O limitierend ist, kann man mit "--compress-program=gzip" deren Größe auf ca. 1/8 (bei Text) reduzieren.
Ich wuerd das Maximum an Hauptspeicher verwenden zum Vorsortieren. Also, die 200 GB in Kloetzen von zB 20GByte oder so in den Hauptspeicher laden, und mit einem Quicksort drueber. Dann zurueck auf die Platte. Das waeren dann 20 solche Blocke. Nachher mit einem Mergesort die 20 offenen Streams zusammenfuegen. Ich denke, ein paar 10 Minuten sollten genuegen. Das Limitierende wird die Datentransferrate der disk sein. zB 200 MByte/sek. Der Vorgang ist im Wesentlichen 200 GB linear Lesen, linear Schreiben, random Lesen, linear Schreiben - Fertig. Allenfalls eine Stunde.
Die Laufzeit hängt von verschiedenen Parametern ab; bei HDDs dürfte IO der Engpass sein (sowohl IO der Quell/Zieldatei als auch IO für temporäre Dateien). 20 MB/s hört sich nicht gut an: USB 2 statt 3 Port; NTFS; .... ?! Die übrigen Parameter sind Sortierkriterium, Threads, zugewiesener Speicher (sort_size) und Chunk Size (nmerge). https://github.com/coreutils/coreutils/blob/master/src/sort.c Die Defaults sind konservativ (was u.a. zu mehr als einen Merge Lauf führen kann und damit zuätzliche IO). Die Werte können erhöht/optimiert werden. (siehe man page) Den aktuellen Stand kannst du im $TMPDIR Verzeichnis sehen (wo für jeden Chunk -- vor dem Merge -- eine separate Datei erzeugt wird). 20 MB/s und 13,5% CPU deuten auf einen IO Engpass. Monitoring kann u.a. mit iostat durchgeführt werden.
