Hallo, ich hab einen Sensor+µC, dessen Wert den ich kontaktlos auf einem Smartphone anzeigen lassen will. Entfernung ca. 50cm. Gibt es da eine einfache Lösung? Am besten wär es, wenn man keine App programmieren müsste. Ist aber kein Muss. Wårner
Beitrag #6928832 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6928840 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wårner schrieb: > Am besten wär es, wenn man keine App programmieren müsste. Dann nimm eine fertige App, z.B. ein MQTT Dashboard.
ANT+ und Bluetooth LE wären etablierte Möglichkeiten.
Also ich finde die Lösung mit dem LCD doch ganz gut. Funktioniert sogar dann, wenn das Handy mal keinen Strom hat. Ansonsten Kamera, OCR, oder das Display zeigt einen QR-Code.
Beitrag #6928878 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wårner schrieb: > ich hab einen Sensor+µC, dessen Wert den ich kontaktlos auf einem > Smartphone anzeigen lassen will. Entfernung ca. 50cm. Gibt es da eine > einfache Lösung? Viele Schnittstellen gibt's da ja nicht: Bluetooth, WLAN und Audio (man könnte den Mikrofoneingang dazu missbrauchen). > Am besten wär es, wenn man keine App programmieren > müsste. Ist aber kein Muss. Wenn dein Sensor eine Webseite über WLAN bereit stellt, kannst du diese mit dem Web Browser aufrufen. Allerdings müssen dann beide Geräte ins WLAN Netz eingebucht werden oder der Sensor macht sein eigenes Netz auf, mit dem das Smartphone verbunden werden muss. Mit App könnte man das komfortabler gestalten.
PittyJ schrieb: > Also ich finde die Lösung mit dem LCD doch ganz gut. Da war leider ein Moderator so frei, den Beitrag auf den du dich beziehst, zu löschen. Mit einem vernünftigen Zitat/Link wäre das wahrscheinlich nicht passiert. ;-)
Klingt auf den ersten Blick recht absurd, aber Display mit QR-Code scheint die einfachste Lösung zu sein. Zumindest wenn man nur wenige Bytes an Daten kodieren muss. Ein Display zeigt den QR-Code einer URL, die nicht nur Webseite, sondern auch Daten enthält. Der Browser scannt die URL und der Webserver liefert eine Seite mit den aufbereiteten Daten. Im Vergleich zum Verbindungsaufbau bei Bluetooth oder WLAN scheint das doch eine sehr einfache und komfortable Lösung zu sein. Warum hat sich so ein Konzept noch nicht durchgesetzt?
Noch ein Kommentar schrieb: > Warum hat sich so ein Konzept noch nicht durchgesetzt? Vielleicht, weil das Display die Daten dann auch gleich direkt anzeigen kann, so dass man es ohne Smartphone lesen kann. Die Kombination aus beidem habe ich öfters gesehen. Also ein Display das Daten lesbar anzeigt + ein QR Code damit es zusätzlich eingescannte werden kann.
Wolfgang schrieb: > Da war leider ein Moderator so frei, den Beitrag auf den du dich > beziehst, zu löschen. Was übrigens ganz klar ein Verstoß gegen die Forumsregeln war, denn nichts, wirklich absolut nichts in meinem Posting hat dagegen verstoßen, dementsprechend war die Löschung reine Willkür... Aber mich über Mod-Willkür aufzuregen, dafür ist mir meine Lebenszeit inzwischen doch zu schade und das Forum zu unbedeutend geworden.
Übrigens kann nicht jedes Smartphone QR Codes scannen. Wenn die Funktion fehlt, kann man z.B. die "Google Lens" App nachinstallieren, die kann das.
Microchip RN4871 - Habe ich schon selber mit einer App verbunden. Wenn Interesse besteht, wühle ich die Infos dazu nochmal heraus. Gruß Jobst
Stefan ⛄ F. schrieb: > Übrigens kann nicht jedes Smartphone QR Codes scannen. So ist das. Für manche Dinge braucht man auf einem Smartphone eine App, in diesem Fall z.B. den QR & Barcode Scanner oder irgendetwas ähnliches.
Wolfgang schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Übrigens kann nicht jedes Smartphone QR Codes scannen. > > So ist das. > Für manche Dinge braucht man auf einem Smartphone eine App, in diesem > Fall z.B. den QR & Barcode Scanner oder irgendetwas ähnliches. Das sind ja heute wieder mal krasse Einsichten hier im Forum.
