Hallo zusammen, ich möchte in einer Powerpoint-Präsentation Skizzen anfertigen, also live etwas skribbeln. Bislang habe ich ein "analoges" Flipchart vor die Kamera gezerrt, das muss eleganter gehen... Dazu habe ich jetzt ein Wacom Pen-Display, funktioniert mit dem MS-Whiteboard zum Skizzieren prima. Mein Problem ist die Umschalterei PPT<->Whiteboard auf den Präsentationsausgang. Ein Videomischer mit noch mehr Eingängen wär die letzte Lösung, möchte ich vermeiden. Deswegen die Idee, direkt während und in der Präsentation zu malen. Die in PPT eingebaute Live-Skizzierfunktion ist mir allerdings zu rudimentär und umständlich zu starten. Ich find Plugins zum Erstellen der Präsentation, aber nicht für den Livebetrieb. Kennt jemand ein Powerpoint-Plugin o.ä., das solche Live-Skizzen ermöglicht? Danke für Input!
cookie schrieb: > Mein Problem ist die Umschalterei PPT<->Whiteboard auf den > Präsentationsausgang. Ein Videomischer mit noch mehr Eingängen wär die > letzte Lösung, möchte ich vermeiden. Alt+Tab?
Sysinternals ZoomIt ist sehr praktisch: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/zoomit
Rolf M. schrieb: > Alt+Tab? So ähnlich war auch mein erster Gedanke, aber das WB scheint externe HW zu sein... Gruss Chregu
Wenn du nicht auf PowerPoint fixiert bist, „WindowsJournal“ gehört zu Windows und ist genau für diesen Zweck gedacht. Ich nutze es bestimmt schon 10 Jahre.
Christian M. schrieb: > das WB scheint externe HW > zu sein... Ja, das Wacom ist nix anderes als ein externer Monitor mit hochauflösendem Touchscreen. ALT-Tab geht prinzipiell schon, ist aber bei vielen offenen Fenstern unpraktisch. Eine Tastenkombination, mit der ich ein bestimmtes Fenster auf einem bestimmten Bildschirm direkt aufrufen könnte, scheints nicht zu geben. Deswegen der Gedanke, direkt in PPT zu skribbeln. ZoomIt scheint so was wie PointToFix zu sein? Wenn das touchsensitiv arbeitet, wär das ein Ansatz. Schlag ich unserer IT mal vor.
> Eine Tastenkombination, mit der ich ein bestimmtes Fenster auf einem > bestimmten Bildschirm direkt aufrufen könnte Win+1 ... Win+9? Noetigenfalls vorher pinnen. Hab ich, weils so praktisch ist, sogar einem alten XP per Tastaturmakro beigebracht. Pinnen geht da natuelich nicht.
cookie schrieb: > ALT-Tab geht prinzipiell schon, ist aber bei vielen offenen Fenstern > unpraktisch. Strg+Alt+Tab und mit den Pfeiltasten das Fenster auswählen. Nicht toll aber bei vielen Fenstern etwas kontrollierter als mehrfach Alt+Tab.
Naja, das Durchschalten mit ALT-Tab fällt mir schon schwer, wenn nur genug Fenstervorschauen auf dem kleinen Laptopscreen aufpöppen. Auf dem größeren Präsentationsschirm darf das nicht sichtbar sein, geht das Publikum ja nix an. Die WIN+n-Methode kannte ich noch nicht, das klingt schon deutlich besser - und scheint blind bedienbar. Da könnte ich auch einen Key fürs StreamDeck basteln. Danke für die Hinweise, ich teste mal durch.
Bonustipp:
Damit man die in vollen Zuegen geniessen kann, muss man
u.U. die Fenstergruppierung ausschalten.
Bonustipp2: Man kann die Fenster auf der Leiste auch noch in eine genehme Ordnung bringen.
Und eine eigener Desktop für die Präsentation? Dann ist da auch nix zu sehen was das Publikum nix angeht. Ich habe mehrere Desktops zwar noch nie ausprobiert, aber das wäre mal ein Anlass.
In den virtuellen Desktops erkenn ich jetzt keine Hilfe - das sind ja nur Sets mit weiteren Anwendungsfenstern. Mir fällts halt nur schwer, im Anwendungsauswahlfenster das richtige Fenster zu erkennen, wenn die alle auch noch ziemlich gleich aussehen. Und das auf dem kleinen Bildschirm für die Referentenansicht. Deswegen probier ich mal die "Blindbedienug" mit WIN+n, schaumerma...
Mit Alt+Tab kann man auch bei mehreren offenen Fenstern zwischen zwei Fenstern hin- und herschalten. Solange man nur einmal Tab drückt, wechselt man nur zwischen den beiden letzten gewählten Fenstern hin und her. Und wenn das dann PowerPoint und Whiteboard sind, dann können auch noch zig andere Fenster offen sein und es klappt.
Aber wehe, mann vertut sich mal.
Oder will ganz bewusst z.B. eine Email oder ein
anderes Dokument zeigen.
Feedback: Ich hab dann mal probiert, und bin mit der WIN+n-Tasten-Lösung noch am zufriedensten. Leider bedeutet das: Zufriedenheitslevel im untersten Bereich. Die drei zu einer Präsentation gehörenden Fenster sind nämlich immer zwangsweise gruppiert und nicht einzeln gezielt mit WIN+n anzusprechen. Also weiterfummeln mit diversen Tasten und: Augen auf bei der Fensterwahl. Danke, Microsoft.
Du bist aber auch zum Lesen zu bloed. > Bonustipp: > Damit man die in vollen Zuegen geniessen kann, muss man > die Fenstergruppierung ausschalten. und: > Bonustipp2: > Man kann die Fenster auf der Leiste auch noch in eine > genehme Ordnung bringen. Was an AUSSCHALTEN ist da nicht zu verstehn?
cookie schrieb: > In den virtuellen Desktops erkenn ich jetzt keine Hilfe - das sind ja > nur Sets mit weiteren Anwendungsfenstern. Habs grad probiert, funktioniert einwandfrei (Win7 mit Desktops.exe). Per Tastenkombination wechselt man den Desktop. In Desktop 1 die Presentation im Vollbildmodus, auf Desktop 2 ein anderes Programm. Beim Zurückwechseln bleibt das Vollbild erhalten.
Das mit dem Verständnis für's Ausschalten musst Du MS fragen. Wenn Du magst, probierst Du das danach mal selber und zeigst uns, wie man auf einzelne der drei entgruppierten Fenster einer Präsentation mittels WIN+n zugreift. Klingt doch ganz vernünftig und einfach.
Wenn die Gruppierung der Taskbar (und nicht einzelner Fenster) ausgeschaltet ist, aktiviert Win-1 das Fenster, dass gaaaanz links in der Taskbar lauert. Win-2 das Fenster rechts daneben. Usw. usf. Ist das Symbol dort "gepinnt" wird die Applikation gestartet. Was soll der Unfug mit Fentster entgruppieren? Das mus ausgeschaltet sein/werden damit es funktioniert...
