Hey Leute,
Ich will die alle Datenbanken einen MSSQL Server in einzelne Dateien
sichern.
Dafür habe ich mir folgende Batch file erstellt:
@echo off
cls
REM Set values as needed
set fpath= C:\BackupScript
set sqlservername= .\SQLEXPRESS
REM helpers
set DBList= %fpath%\DBList.txt
set bpath= %fpath%\BAK_temp
REM Build a list of databases to backup
IF EXIST %DBList% DEL /F /Q %DBList%
SqlCmd -E -S %sqlservername% -h-1 -W -Q "SET NoCount ON; SELECT Name FROM master.dbo.sysDatabases WHERE [Name] NOT IN ('master','model','msdb','tempdb')" > %DBList%
REM Backup each database, prepending the date to the filename
FOR /F "tokens=*" %%I IN (%DBList%) DO (
echo Backing up database: %%I to %bpath%\%%I.bak
SqlCmd -E -S %sqlservername% -Q "BACKUP DATABASE [%%I] TO Disk='%bpath%\%%I.bak'"
23
ECHO.)
Soweit so gut.
Die Datei C:\BackupScript\DBList.txt wird erstellt und enthält die
richtigen Tabellennamen.
Die Sicherung funktioniert aber nicht, da z.Bsp. folgender Fehler
ausgegeben wird:
Meldung '3201', Ebene '16', Status '1', Server 'HALELU\SQLEXPRESS', Zeile 1
'Das Sicherungsmedium 'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\ C:\BackupScript\BAK_temp\SQLEXPRESS_WUWUWU_24.bak' kann nicht geöffnet werden. Betriebssystemfehler 123(Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.).'
Den MsSql kann man so gar nicht sichern.
Anfängerfehler!
Für 500€ pauschal, richte ich dir ein Backup im Sql Server ein.
Schreib hier deine Email rein, oder melde dich endlich an!
Ein richtiges Backup ost das aber nicht.
Wenn die Datenbank aktiv ist, und Clients an den Daten drehen,
kann das Backup nahezu beliebig inkonsistent (aka korrupt) sein.
Cartman schrieb:> Ein richtiges Backup ost das aber nicht.
Doch, natürlich. Jedenfalls für alle Datenbanken, die korrekt benutzt
werden, d.h.: einschließlich der eingebauten Transaktionssicherheit.
Nur bei den dümmlichen Datenbanken der agilen Entwickler, wo die
Transaktionssicherheit erst auf Anwendungsebene erreicht wird (wenn
überhaupt), könnte es ein Problem geben.
Das Backup der SQL-Server ist jedenfalls so gestrickt, dass nur
committete Transaktionen gesichert werden. D.h.: auf der DB-Ebene ist
das Backup garantiert konsistent.
> dass nur committete Transaktionen gesichert werden
Das moechte ja wohl auch sein.
Aber:
Die Tabellen werden sequentiell gesichert.
Und wenn Tabelle A schon gesichert wurde, und jemand dreht
in seiner Applikation an Tabelle A und Tabelle Z,
dann ist das spaetere Backup von Z nicht mehr konsistent zu A.
Im Backup ist dann der Transaktionszaehler der Tabelle A
auf dem Wert N, und der von der Tabelle Z auf einem
vermutlich hoeheren Wert, der aber nicht N ist.
Moeglicherweise unterschaetze ich das Backup bzw. den (MS-)
Backupbefehl, aber um das obige Szenario konsistent
umzusetzen, lassen sich sonst die Hersteller von Backupsoftware
gut und teuer bezahlen. Das gibt es dann als sogenanntes
"Onlinebackup".
Die Situation ist vergleichbar mit der Situation bei Filesystemen.
Cartman schrieb:> Die Tabellen werden sequentiell gesichert.
Normalerweise sind transaktionsorientierte Datenbanken, die mit ihren
eigenen Backup-Mechanismen gesichert werden, so gebaut, dass der Restore
trotz eines bei laufender Datenbank erfolgten Backups einen konsistenten
Zustand wiederherstellen kann.
Cartman schrieb:> Die Situation ist vergleichbar mit der Situation bei Filesystemen.
Und zwar mit Filesystemen, die über Snapshot-Mechnismen für sowohl
Metadaten als auch Inhalte verfügen.
Das Stichwort für konsistente Sicherung von NTFS ist der Volume Shadow
Copy Service. Bei Copy-On-Write Filesystemen wie WAFL, ZFS und btrfs ist
das Transaktionsprinzip von Backups obendrein in deren grundlegender
Arbeitsweise enthalten.
c-hater schrieb im Beitrag #6944065:
> Dann wird entweder der Stand vor der Transaktion gesichert oder der> danach, aber niemals der "mittendrin".
Man sollte man hier zwischen SQL-Transaktionen und dem Backup
unterscheiden, der seinerseits eine Transaktion darstellt. Während ein
Backup läuft können ja viele SQL-Transaktionen durchgeführt werden, die
werden vom Backup nicht blockiert. Sonst wären Backups nicht parallel
zum Normalbetrieb möglich.
Es läuft also darauf hinaus, dass die Datenbank während des Backups in
einem Modus arbeitet, der nur Daten sichert, die bis zum Zeitpunkt des
Beginns des Backups committed sind.
Beispiel für eine mögliche Arbeitsweise:
Es werden stets sämtliche Änderungen ausserhalb der DB-Container in
Transaction-Logs protokolliert. Ist die DB nicht für Point-in-Time
Recovery eingerichtet, werden die Inhalte dieser Logs mit COMMIT in die
DB-Container nachgetragen und dann gelöscht. Ist die DB es aber (ist
beim MS SQL Server wählbar), werden diese Logs frühestens gelöscht, wenn
sie ebenfalls gesichert wurden.
Beim Point-in-Time Restore werden erst die DB-Container restored, danach
werden die Transaktionen aus den gesicherten Logs bis zum gewünschten
Zeitpunkt nachvollzogen.
Der ganze Trick beim Backup besteht nun darin, während eines laufenden
Backups die Änderungen unbeschadet irgendwelcher COMMITs ausschliesslich
in die Transaction-Logs zu schreiben, nicht aber in die DB-Container,
und auch bei nicht auf Point-in-Time Recovery eingerichteter DB die Logs
so lange nicht zu löschen, bis sie nach Ende des Backups in die
DB-Container nachgetragen wurden.
(prx) A. K. schrieb:> Es werden stets sämtliche Änderungen ausserhalb der DB-Container in> Transaction-Logs protokolliert. Ist die DB nicht für Point-in-Time> Recovery eingerichtet, werden die Inhalte dieser Logs mit COMMIT in die> DB-Container nachgetragen und dann gelöscht.
Nein. Das Backup friert das Löschen der Transaktionen für die Zeit
seines Laufes ein, eben um während der gesamten Zeit seines Laufs den
Stand zum Zeitpunkt des Starts des Backups rekonstruieren zu können. Das
ist STANDARDVERHALTEN. Und es behindert den laufenden Betrieb in
keinster Weise. Es erhöht aber natürlich ggf. temporär den Platzbedarf
im Transaktions-Log.
Du verwechselst das mit Restore bei laufendem Betrieb. Dafür sind
weitere Maßnahmen erforderlich. War hier aber nicht gefragt und ist hier
auch nicht erforderlich. Es ging allein um das Backup.
c-hater schrieb:> Nein. Das Backup friert das Löschen der Transaktionen für die Zeit> seines Laufes ein, eben um während der gesamten Zeit seines Laufs den> Stand zum Zeitpunkt des Starts des Backups rekonstruieren zu können.
Genau das hatte ich mit anderen Worten vorhin geschrieben. ;-)
Ich hatte lediglich zusätzlich aufgeführt, dass beim beschriebenen
Verfahren der generelle Backup-Mechnismus sich eng mit dem Verfahren für
SQL-Transaktionen verzahnt, und sich auch die Fähigkeit zu Point-in-Time
Recovery direkt daraus ableitet.
(prx) A. K. schrieb:> Genau das hatte ich mit anderen Worten vorhin geschrieben. ;-)
Tatsächlich?
>> Ist die DB nicht für Point-in-Time>> Recovery eingerichtet, werden die Inhalte dieser Logs mit COMMIT in die>> DB-Container nachgetragen und dann gelöscht.
Das liest sich nicht wirklich so...
c-hater schrieb:>>> Ist die DB nicht für Point-in-Time>>> Recovery eingerichtet, werden die Inhalte dieser Logs mit COMMIT in die>>> DB-Container nachgetragen und dann gelöscht.>> Das liest sich nicht wirklich so...
Das war der Absatz über den Normalbetrieb.
(prx) A. K. schrieb:> DB die Logs> so lange nicht zu löschen, bis sie nach Ende des Backups in die> DB-Container nachgetragen wurden.
Und das war der Absatz zum Backup-Modus. Zugegeben, das war der 6.
Absatz, und bis dahin muss man erst einmal durchhalten. ;-)
