Ich habe seit kurzem einen neuen Monitor BL2420PT von BENQ. OS: Win10 An der Grafikkarte Geforce GTS 450 ist auch der "alte" MonitorAL1911 von ACER angeschlossen, aber nicht eingeschaltet. Zeitweise passiert es, dass die Mause vom Monior verschwindet und erst wieder sichtbar wird wenn der Monior abgeschaltet und wieder eingeschaltet wird. Der Monitor ist über DVI-D angeschlossen. Wenn die Maus nach dem Einschalten wieder da ist, bedeutes das, dass der Mauszeiger vom Monitor generiert wird, oder erkennt die Grafikkarte das Hochfahren des Monitors? Kennt jemand die Ursache? (der Mauszeiger befindet sich nicht am abgeschalteten Monitor)
Gerald K. schrieb: > Kennt jemand die Ursache? (der Mauszeiger befindet sich nicht am > abgeschalteten Monitor) Aber eventuell "auf" dem abgeschalteten bzw nicht sichtbarem Monitor? Hast du ein Desktop Expand, oder Mirror, auf dem Zusatzmonitor?
Vermutlich sieht es für den PC so aus, als ob der Monitor ausgesteckt und wieder eingesteckt wird, wenn du den aus und wieder ein schaltest. Der Cursor wird nicht vom monitor gerendert. Grafikkarten unterstützen meist mehrere Planes für die Ausgabe, traditionell oft eine für z.B. den Cursor, und eine für den rest. Die graka kombiniert diese bei der Ausgabe normalerweise. Die Details hängen stark von der graka ab. Oft gibt es Limmitationen, welche Outputs (Monitoranschlüsse) welche Planes (Bildschirminhalte) anzeigen können, ein OS muss das bei Änderungen, was angeschlossen ist, neu verteilen & initialisieren. Ein verschwindender Cursor könnte ein Treiberproblem, ein Windows problem, das laden eines unsichtbaren Cursor durch ein Program, oder sonst was sein.
Ich werde, nachdem der Betrieb von zwei Monitore von Target nicht vernünftig funktioniert (Monitore müssen mit gleicher Auflösung betrieben werden), werde ich auf den Betrieb mit nur eienem Monitor umsteigen. Vielleicht ist damit das Problem behoben. Danke für die raschen Antworten.
Wenn noch ein Monitor dransteckt, wird er erkannt da die Spannung für die Parameter (i2C) vom PC geliefert werden. Dann ist der Mauszeiger auf diesem positioniert. Ja das hat mich auch schon aufgeregt!
Patrick L. schrieb: > Hast du ein Desktop Expand, oder Mirror, auf dem Zusatzmonitor? Da möchte ich wetten, dass das der erweiterte Desktop ist. Passiert mir bei meinem Neuen auch: Selbst wenn der ausgeschaltet ist, "sieht" der PC den HDMI-Stecker noch ( wahrscheinlich wegen des unter Spannung stehenden HDMI-PLUG-PINs) und erweitert den Desk ins Nirvana. Liegt an den Stand by Schaltungen, bzw an den billigen Verdrahtungen mancher Monitore, die sich die 5V sparen und direkt den PIN per Pull-Up bedienen. Damit denkt der PC, der Monitor sei schon angeschlossen, obwohl nur der Stecker steckt und er total stromlos ist. Kann man ausprobieren, wenn man den Stecker auf der Monitorseite zieht.
loeti2 schrieb: > da die Spannung für > die Parameter (i2C) vom PC geliefert werden Du meinst das EDIF-PROM? Das kann eigentlich ohne Mitwirkung des Targets nicht ausgelesen werden, oder?
>Du meinst das EDIF-PROM? Das kann eigentlich ohne Mitwirkung des Targets >nicht ausgelesen werden, oder? EDID https://de.wikipedia.org/wiki/Extended_Display_Identification_Data letzter Satz
