Hallo, Ich habe eine APC UPS an einem Linux PC angeschlossen und der apcupsd läuft dort. Von diesem PC bekomme ich des öfteren Emails wegen "Power Failure !!!" und 2s. später erneut eine Email wegen "Power has returned". Wo kann ich in der "/etc/apcupsd/apcupsd.conf" die Meldungen bei kurzen Aussetzern verhindern? Die Meldungen sollen aber nicht generell abgeschalten werden.
Da wäre eher eine Nachricht an den Stromnetzbetreiber sinnvoll, wenn es wirklich kurzzeitige Ausfälle sind (und nicht eine zu sensible UPS - bei der kann man u. U. die Schaltschwellen ändern). So etwas hatte ich auch mal gehäuft, und irgendwann waren zwei der drei Phasen weg ... Isolationsfehler unterm Gehweg.
Das sind übliche Netzschwankungen, die nicht verhindert werden können. Die interessieren auch nicht, nur die nervigen Meldungen möchte ich bei so kurzen Aussetzern nicht. Ich glaube es ist die Option: ONBATTERYDELAY <seconds> Versuche das jetzt mal.
Tim89 schrieb: > Das sind übliche Netzschwankungen, die nicht verhindert werden können. Deswegen das "zu sensible UPS - bei der kann man u. U. die Schaltschwellen ändern". Sonst macht es immer noch Klack, Ssss...sss, Klack. Das nervt (mich jedenfalls) genauso.
Kann ich die Schwaltschwelle remote auf dem PC ändern ohne vor Ort an die USV zu müssen? Es ist eine APC-Smart-UPS-750-VA.
Tim89 schrieb: > Kann ich die Schwaltschwelle remote auf dem PC ändern ohne vor Ort an > die USV zu müssen? > Es ist eine APC-Smart-UPS-750-VA. Vmtl. ja, via 'apctest'. Ob das tatsächlich bei genau diesem Modell geht --- Ausprobieren oder im Manual nachlesen.
Das Benutzerhandbuch der USV bietet die Einstellung der "Lokalen Stromqualität" mit den Optionen "Gut, Mittel, Schlecht". Wäre klasse, wenn man das auch Remote vom Linux PC einstellen kann, ansonsten muß ich es mal machen, wenn ich vor Ort an der USV bin.
apctest funktioniert leider nicht. ... 7) View/Change sensitivity ... Select function number: 7 I don't know how to control the alarm settings on your UPS. Schade, dann doch am Gerät einstellen.
Hast Du mal versucht statt dessen https://networkupstools.org/ zum Monitoring zu verwenden? Das ist eigentlich die herstellerunabhängige Standardsoftware für USVs unter Linux. Die kann natürlich auch mit der APC Smart UPS umgehen, über USB oder Seriellen Anschluss. Das NUT sendet von sich aus keine Emails wenn Du da nicht extra was für konfigurierst.
Nein, NUT war mir nicht bekannt, aber es läuft mit dem apcupsd alles wie gewünscht. Das Einzige was hier nicht geht ist die Einstellung der "Lokalen Stromqualität". Kann ich aber auch am Gerät machen. Und das genau 1x und dann nie wieder. Ich glaube es ist aufwendiger NUT zu konfigurieren, da ich das noch nie gemacht habe, oder kann ich es ganz schnell einrichten um die gewünschte Einstellung durchzuführen.
Habe NUT jetzt an einem anderen PC mit einer Back-UPS 700 getestet.
1 | # upsc nutdev1
2 | ...
3 | input.sensitivity: medium |
4 | ...
Die "Lokale Stromqualität" wie die Bedienungsanleitung das benennt, kann ich aber nicht einstellen.
1 | # upscmd -l nutdev1
2 | Instant commands supported on UPS [nutdev1]: |
3 | |
4 | beeper.disable - Disable the UPS beeper |
5 | beeper.enable - Enable the UPS beeper |
6 | beeper.mute - Temporarily mute the UPS beeper |
7 | beeper.off - Obsolete (use beeper.disable or beeper.mute) |
8 | beeper.on - Obsolete (use beeper.enable) |
9 | load.off - Turn off the load immediately |
10 | load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds) |
11 | shutdown.reboot - Shut down the load briefly while rebooting the UPS |
12 | shutdown.stop - Stop a shutdown in progress |
13 | test.battery.start.deep - Start a deep battery test |
14 | test.battery.start.quick - Start a quick battery test |
15 | test.battery.stop - Stop the battery test |
16 | test.panel.start - Start testing the UPS panel |
17 | test.panel.stop - Stop a UPS panel test |
Tim89 schrieb: > > Die "Lokale Stromqualität" wie die Bedienungsanleitung das benennt, kann > ich aber nicht einstellen. vlt.kann man dem mitgelieferten mail-notifier sagen wie er berichten soll? http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#customizing-event-handling Some sample scripts (onbattery and mainsback) that email power failure messages can be found in /etc/apcupsd after an install or in the platforms/etc directory of the source code. --- oder normal loggen, das Ganze dann gezielter überwachen. Z.B. rsyslogd hat "ommail"
