Vielleicht sind hier einige deutlich erfahrenere Kicad 6.0 Nutzer. Ich bin ja langsam am umsteigen. Für manche RF Layouts will ich auf dem Board eigentlich keinerlei Lötstopplack, da der in der Regel undefiniertes verhalten bedeutet. Jetzt lassen sich diverse kleine SMD Bauteile besonders schlecht löten, wenn das Lötzinn über eine Leiterbahn direkt abfließt. Was ich dazu mache ist in der Regel ein kleiner Streifen Lötstopplack unter das Bauteil und um das Pad, was abfließen und Verbindungen vehindert. Dazu muss man aber im Programm explizit angeben können, dass der Lötstopp eben mit der Maske nicht freigelegt wird sondern hinzugefügt wird. Komplizierter wird es das ganze zu mischen. Beispiel: Digitalteil der Schaltung mit Lötstopp und der RF Teil hat sehr viel freigelegt (z.B. um Waveguides). Kann man das mit Kicad sinnvoll bewerkstelligen. Meine erste naive Idee ist ein weiterer Layer, der explizit Lötstopp hinzufügt und das am ende zu mergen. Vielleicht hat jemand eine bessere Idee.
Das Lötstopplayer ist ein negativ Layer. D.H. wenn Du in dem Layer was zeichnest, wird es freigestellt. Du kannst also einfach Flächen oder Texte zeichnen wo freigestellt werden soll. Oder Du wirfst den Layer nach der Gerber Erzeugung weg und ersetzt ihn mit einem eigenen auf dem Du alles gezeichnet hast, das freigestellt werden soll. Pads werden vom Hersteller selber freigestellt also musst Du nicht zwangsläufig jeden Pad freistellen. Dann ist es aber so wie der hersteller meint und nicht so wie Du es haben willst. So passen die Hersteller auch zu knapp freigestellte Pads an ihre Produktion an, deswegen sieht der Lötstopp auch oft unterschiedlich aus, wenn man die bei unterschiedlichen Herstellern fertigen lässt. D.H. bei dem einen ist zwischen TQPF Pads noch ein Lötstoppsteg, bei einem anderen nicht, obwohl es in beiden Layouts in den Daten einen Steg gibt. Das funktioniert in jedem CAD und ist nicht auf Kicad 6 beschränkt.
Gustav G. schrieb: > ür manche RF Layouts will ich auf dem > Board eigentlich keinerlei Lötstopplack, da der in der Regel > undefiniertes verhalten bedeutet. ?!? mir neu und wie soll sich das äußern?
Christian M. schrieb: > wie soll sich das äußern? Lötstop verändert die errechneten HF Eigenschaften und da der Lötstopp von Hersteller zu Hersteller variiert, varrieren dann eben auch die Eigenschaften. Im Ghz Bereich dann eben schon recht deutlich. Viel Versuch und Irrtum oder eben kein Lötstopp.
