Hallo, Wir haben bei uns mehrere „Medienschränke“ mit diversen Geräten, die ihr Bild über hdmi Ausgeben. Wir haben einen recht günstigen Switch von Konig (https://www.conrad.de/de/p/speaka-professional-4-port-hdmi-switch-mit-picture-in-picture-funktion-mit-fernbedienung-3840-x-2160-pixel-1574602.html ). Bei diesen entsteht öfter das Problem, dass das hdmi-Signal abbricht (vermutlich der Handshake), sich dann wiederverwendet, usw. Ich habe jetzt schon verschiedene Switch der 30 bis 50 € Klasse ausprobiert. Das Problem tritt immer mal wieder auf, wenn ich mir die Platine so anschaue, scheint es auch immer die gleiche zu sein. Hatte jemand schonmal diese Problem? Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? Vielen Dank
Ich hatte mit HDMI switches der Preisklasse um 30,- Euro nur Probleme sobald 4K dargestellt werden sollte, Abbrüche etc., weniger bei 1080p. Ich hab jetzt einen Extron SW4 HD 4K, der geht super, kann allerdings kein 4k mit 60 Hz 4:4:4, bei 30Hz ist Schluss. Die gibt es in der Bucht, hab meine aus UK bestellt, für ca insgesamt 120,- Euro oder so. Wenn du 4k 60Hz brauchst, gibt es die auch von Extron (SW4 HD 4K PLUS), sind halt teurer. Alles natürlich gebraucht, neu kosten die sehr viel, sind Profi Geräte, die LEDs an meinem SW4 sind sehr hell, am besten irgendwo verbauen bzw. hinter den Fernseher/Monitor anbringen. Die Handhabung/Einrichtung kann auch etwas hackelig sein, musste meine erst Befehle über den Rechner schicken und ein paar mal neu starten bis alles korrekt erkannt wurde, seitdem läuft der ohne Probleme.
Weche HDMI-Version unterstützen deine bisherigen Teile? Passt das zu dem was du benötigst? Nicht das dass noch HDMI 1.3 oder gar noch älter ist. - https://geizhals.de/?cat=kabelsw&xf=1749_HDMI Mladen G. schrieb: > kann allerdings > kein 4k mit 60 Hz 4:4:4, bei 30Hz ist Schluss Hört sich nach HDMI 1.4b ab, für 60Hz benötigst du mindesten HDMI 2.0 -https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface#Spezifikationen
Ich habe so als Hausnummer grundsätzlich immer sehr gute Erfahrungen mit den Produkten von Lindy gemacht. Spezifikation (4K/2.0/1.3/...) muss natürlich zusammenpassen
Irgend W. schrieb: > Hört sich nach HDMI 1.4b ab, für 60Hz benötigst du mindesten HDMI 2.0 Ja, sind halt viel teurer, hab nicht so viele Geräte im Moment die 60Hz bei 4k fahren, ein Macbook und eine PS4 Pro, beides hängt direkt an HDMI oder Displayport Eingängen, der switch ist für alles andere.
