Moin, bei meinem Lubuntu 20.04 funktioniert der Bereitschaftsmodus in geschätzt fünf bis zwanzig Prozent der Fälle nicht. Wenn ich auf Verlassen->Bereitschaft klicke, schaltet sich der Computer normalerweise weitestgehend aus, so dass nur noch der Einschaltknopf langsam blinkt. Lüfter und andere bewegliche Teile sind dann aber aus. Wenn ich den Einschaltknopf oder eine Taste auf der Tastatur drücke, läuft alles wieder an und nach wenigen Sekunden sehe ich das Anmeldefenster und die vorherige Sitzung läuft wieder. So soll es ja sein. In (zu) vielen Fällen passiert das aber nicht. Der Bildschirm wird kurz schwarz, dann sehe ich das Anmeldefenster. Wenn ich mich wieder anmelde, sind die Programme noch offen, aber der Internetzugriff funktioniert nicht mehr. Der nm-tray, der normalerweise das WLAN-Symbol zeigt, zeigt ein Viereck mit einem x, was wohl 'Keine Verbindung' heißt. Auch eine neue Verbindung kann man nicht aufbauen. Wenn ich in dem Zustand dann wieder auf Bereitschaft, Herunterfahren oder Neustarten klicke, komme ich wieder nur zum Anmeldefenster. Mit sudo poweroff oder reboot startet der Computer die Aktion, geht aber dann in den Bereitschaftsmodus. Nach dem Aufwecken (Tastatur oder Einschalter) beendet er dann die gewählte Aufgabe, also startet neu oder fährt ganz runter. Ich habe noch kein Muster entdeckt, wann es funktioniert und wann nicht. Gefühlt ändert sich die Häufigkeit des Fehlers nach Aktualisierungen. Das kann ich aber nicht sicher sagen. Auch kann ich nicht sagen, seit wann das Problem auftritt. Wie kann man das beheben und welche Informationen braucht man? Das System ist ein Lubuntu 20.04 (Ubuntu 20.04.3 LTS), Intel Core 2 Duo E7500 mit 6 GB RAM
Da das Problem immer noch auftritt und ziemlich nervig ist, zwei einfachere Fragen dazu: Welches Log könnte da vielleicht helfen und wie kann man es anzeigen lassen? Meine Hoffnung ist, dass da sowas steht wie 'Waiting for xyz to suspend' oder man zumindest durch Vergleichmit einem ordentlichen 'Einschlafen' das Problem eingrenzen kann. Wie kann man Netzwerkverbindungen reaktivieren, wenn der nm-tray zwar läuft, aber keine Verbindung mehr anzeigt?
Versuch es doch mal im Ubuntu Forum. Hier dödeln eher die frustrierten Boomer rum, die von Linux keine Ahnung haben, weil Windows ja so viel besser ist.
Jan schrieb: > weil Windows ja so viel besser ist So ein Verhalten hatte ich auch schon unter Win. War ein AMD A6 System bei dem entweder 'Energie Sparen' oder 'Ruhezustand' nicht zuverlässig lief. Auch Netzwerkkarten die mit 'kann ausgeschaltet werden um Energie zu sparen' nicht zurecht kamen. Man muß sich da durchhangeln welche Kombination geht und welche man umschiffen muss.
Wenn man eine Frage zu einem Windowsproblem stellt, trollt mindestens einer mit 'Nimm Linux'. Jetzt stelle ich eine Frage zu Linux, da kommt 'gibt es bei Windows auch'. :-D Max M. schrieb: > Man muß sich da durchhangeln welche Kombination geht und welche man > umschiffen muss. Ich würde halt gerne anfangen, mich durchzuhangeln. Aber da das Problem für mich nicht reproduzierbar ist, brauche ich erstmal einen Ansatzpunkt.
Nicht jeder hat eben seine OS Scheuklappen auf. Ich kann zwar zu dem speziellem Lubuntu Problem nichts sagen, vermute aber das es hinter den Kullissen ähnliche Gründe hat. Dussel schrieb: > nicht reproduzierbar So viele Energiesparmodi gibt es nicht. Werf einen raus und teste. Werf den nächsten raus und teste. https://thinkwiki.de/TLP_-_Linux_Stromsparen Siehste, man kann unterschiedliche OS benutzen und sich trotzdem versuchen zu helfen, ohne gleich in missionarische Funktion zu verfallen ;-)
Schau dir das Kernel Log File an, ob da ein TPM Error auftaucht. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Notebook in Verbindung mit einem TPM 1.2 Chip, und hatte mir nach diversen Suchen im Internet folgendes notiert: Because of a bug in the kernel module 'tpm_inf_pnp' the 'Suspend' function works only once after boot. All further 'Suspend' requests do not work and result in an immediate 'Resume' because of a wrong command sequence sent to a TPM 1.2 device. In order to fix this, the missing command is sent to the TPM device as part of the Systemd 'Sleep' pre processing, by adding the script 'tpm-sleep-fix.sh' (hook) into /lib/systemd/system-sleep/.
1 | #!/bin/sh
2 | case $1 in |
3 | pre) |
4 | /usr/bin/python3 -c 'f=open("/dev/tpm0", "r+b", buffering=0); f.write(b"\x00\xc1\x00\x00\x00\x0c\x00\x00\x00\x99\x00\x01")' |
5 | ;;
6 | esac
Bei meinem System hat das geholfen. Die Quelle (Link) woher ich das hatte, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben und finde sie auch nicht mehr.
Max M. schrieb: > Dussel schrieb: >> nicht reproduzierbar > So viele Energiesparmodi gibt es nicht. > Werf einen raus und teste. > Werf den nächsten raus und teste. > > https://thinkwiki.de/TLP_-_Linux_Stromsparen Das muss ich nochmal nachvollziehen. Ich klicke halt auf 'Bereitschaft'. An den Energiesparmodi war ich noch nicht dran. Walter schrieb: > Because of a bug in the kernel module 'tpm_inf_pnp' the 'Suspend' > function works only once after boot. Danke. Das tritt aber zumindest bei mir nicht so auf. Manchmal geht es fünfmal hintereinander und beim sechsten nicht mehr. Danke, jetzt habe ich schonmal Ansätze. Ich werde die mal ausprobieren.
Dussel schrieb: > In (zu) vielen Fällen passiert das aber nicht. Der Bildschirm wird kurz > schwarz, dann sehe ich das Anmeldefenster. Wenn ich mich wieder anmelde, Joa, kommt mir bekannt vor. Auf einer alten Kiste mit XFCE. Ich dachte, da ist irgendwo der Wurm drin aber bisher auch nix zu finden. (Erst) beim 2. Versuch klappts meistens mit dem STR.
Hat jemand eine Idee, in welchem Log stehen könnte, was als Vorbereitung für den Ruhezustand passiert? Ich habe mir, als das Problem wieder aufgetreten ist (was im Moment selten passiert), verschiedene Logs in /var/log angesehen, aber die schienen entweder gar nichts damit zu tun zu haben oder es war alles successful oder ok.
