Hi ich verwende gerade UltraEdit mit einer 5GB großen Textdatei. Beim Bearbeiten greift der PC ständig auf die SSD zu, darum ist der Vergang auch recht zäh. Der PC hat 32GB RAM, dieser bleibt aber fast unverwendet. WIe kann ich UltraEdit dazu bringen, die Datei nur im RAM zu bearbeiten?
Installiere eine RAM-Disk, kopiere Deine 5GB-Datei dorthin und mache einen Schwuppdizitätstest.
Joachim B. schrieb: > Hi > > ich verwende gerade UltraEdit mit einer 5GB großen Textdatei. Beim > Bearbeiten greift der PC ständig auf die SSD zu, darum ist der Vergang > auch recht zäh. > > Der PC hat 32GB RAM, dieser bleibt aber fast unverwendet. > WIe kann ich UltraEdit dazu bringen, die Datei nur im RAM zu bearbeiten? Rein mit Ultraedit selbst vermutlich gar nicht. Die vorgeschlagene Hilfslösung mit der RAM Disk sollte aber funktionieren. Die meisten Editoren sind historisch so geschrieben, dass sie mit großen Dateien umgehen können, während der Arbeitsspeicher knapp war. D.h. gute Editoren können auch auf einem Rechner mit nur 1 MB RAM sehr große Dateien mit mehreren GB Größe bearbeiten, das war früher nämlich nötig. Und heute wird das ähnlich sein. Die lesen also nur einen Teil ein, der gerade bearbeitet wird. Du brauchst also einen "dummen" Editor, also einen schlecht programmierten, der alles versucht ins RAM zu laden und dann scheitert, wenn die zu bearbeitende Datei größer als der verfügbare Arbeitsspeicher ist. Das ist dann genau der richtige Editor, mit dem sollte es dann gehen. Mehr RAM als die Datei groß ist hast du ja.
