Hallo, Altium bringt mich mal wieder zur Verzweiflung. Ausgangssituation: Ich habe in einer Bibliothek Teile, die falsch bezeichnet wurden (auch Design Item ID). Ich habe das jetzt geändert. Die Teile haben diverse Parameter, die im Schaltplan gesetzt sind. Wenn ich das Bauteil updaten will, muss ich ihm sagen, welche neue Design Item ID sich dahinter verbirgt. Das klappt soweit. Jetzt führt der Replace aber dazu, dass auch alle Parameter mit dem Standardwert ersetzt werden. Auch klar. Also wähle ich das Bauteil -> Update selected from library -> Choose Component und wähle das geänderte Teil aus. Anschließend entferne ich den Haken von "Full Replace" und wähle "Parameter changes" -> "Reject all" und wähle dann manuell nur die drei "System Parameters" aus. Anschließend wähle ich "Finish" sodass die Übersicht erscheint, was er alles machen möchte. Hier zeigt er genau die drei Parameteränderungen, die ich möchte. Sage ich jetzt "Execute" ersetzt er allerdings alle Parameter. Also genau das, was ich nicht möchte. Wären es nicht so viele Bauteile, würde ich das händisch machen. Aber bei über 40 geänderten Teilen mit jeweils 3-16 geänderten Parametern je Bauteil ist der Arbeitstag damit rum. Wer hat mir einen Tipp? Handbuch ist hier wenig ergiebig.
Bauteil Exportieren danach Bauteil-Parameter-XLS Inportieren. Wen ich ein ganzen rums an Bauteilen Updaten will, mache ich eine Projektbibliothek und importiere danach die alten Parameter wieder. So habe ich dann eine Unabhängige Bibliothek mit Neuen Bauteilen und alten Parameterblöcken. Mache ich meistens damit ich bsbw. die Original Bestellnummern und Distributoren Daten so wie Zertifikatverlinkungen nicht neu eingeben muss.
