Hi Ich habe eine USB-3 2,5" 5TB NTFS Festplatte, die wechselt ständig zwischen einem PC mit Win10 und einen mit Win7. Dabei geht häufig der Laufwerksbuchstabe verloren, so daß auf die Festplatte nicht mehr zugegriffen werden kann. Unter Win7 kann ich in der Datenträgerverwaltung einen neuen Laufwerksbuchstaben zuweisen, dann funktioniert wieder alles. Auf dem Win10-PC habe ich aber nicht die Rechte für die Datenträgerverwaltung. Gibt es noch andere Möglichkeiten, der HD einen Laufwerksbuchstaben aufzuzwingen (ohne die Daten zu gefährden?
Peter N. schrieb: > Dabei geht häufig der Laufwerksbuchstabe verloren, so daß auf die > Festplatte nicht mehr zugegriffen werden kann. Hast du ev ein USB Treiberproblem? Ich kenne das vom W510 her wen anstelle des NEC Treiber der Renesas Treiber installiert ist. Wenn du in Win10 als Admin drin bist solltest du auch den Laufwerksbuchstaben fest zuweisen können.
Peter N. schrieb: > Dabei geht häufig der Laufwerksbuchstabe verloren, so daß auf die > Festplatte nicht mehr zugegriffen werden kann. > > Unter Win7 kann ich in der Datenträgerverwaltung einen neuen > Laufwerksbuchstaben zuweisen, Bei Wechseldaten Laufwerken ist eine Zuordnung wurscht. Vermutlich ist bei W7 die Laufwerksüberwachung aktiv. Unter System/Erweiterte Optionen/Computerschutz . Nur die Systempartition schützen.
michael_ schrieb: > Unter System/Erweiterte Optionen/Computerschutz . Kannst du etwas genauer beschreiben, wie ich dahinkomme?
michael_ schrieb: > Bei Wechseldaten Laufwerken ist eine Zuordnung wurscht. > Vermutlich ist bei W7 die Laufwerksüberwachung aktiv. Schwachsinn. Klar ist sie das. Bei mir sogar sehr wichtig. Ich habe nämlich Software die auf große Externe Platten am USB-3.0 Port zugreifen. Brav mit Pfad-Zuweisung. Ohne festen Laufwerksbuchstaben müsste ich jedes mal Grundeinstellungen ändern. Aber zu deine Info die Zuweisung eines festen Buchstaben erfolgt in der DATENTRÄGERVERWALTUNG und NUR da. Das unter Computerschutz habe ich übrigens bei allen Laufwerken aus (Standard nicht verstellt). Windows erkennt die Signatur der Platte und gibt ihr den zugewiesenen Buchstaben. Die Sache hat aber ein Nachteil. JEDER Zugewiesene Buchstabe ist dann für andere Geräte NIE verfügbar. Also sollte man damit etwas aufpassen. Da Windows nur 26 Buchstaben hat und Groß/Kleinschreibung egal ist, bzw. Sonderzeichen illegal. Das geht unter Win-10 genauso. https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Datentraegerverwaltung-finden-4128091.html So findet der TO die Datenträgerverwaltung bei Win-10. Rechte zum Zugriff muss er aber haben.
Peter N. schrieb: > Dabei geht häufig der Laufwerksbuchstabe verloren, so daß auf die > Festplatte nicht mehr zugegriffen werden kann. Du hast das Problem noch nicht erkannt. Der Laufwerksbuchstabe geht nicht verloren, das Drive ist nur offline geschaltet, deswegen tauchen die Laufwerksbuchstaben aller darauf enthaltenen Volumes nicht auf. Die Lösung ist natürlich, das Laufwerk online zu schalten. Blöderweise braucht man dazu Admin-Rechte. Das eigentliche Problem habe ich aber auch noch nicht gefunden, nämlich warum sich Windows oft entschließt, das Laufwerk als "offline" zu "erkennen". Das ist nicht logisch begründet (sonst würde es irgendwelche relevanten Fehlermeldungen im Ereignislog geben). Ein Bug. Ein sehr alter Bug. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Und viele andere auch. Microsoft meint dazu: Won't fix, behaves as intended...
Wem Laufwerksbuchstaben auf den Zeiger gehen: mountvol liefert die eindeutige Volume-ID => \\?\Volume{1d3d6c42-4a5f-4d3d-9971-8b60d8fc59e9}\ und mit der kann man in vielen Programmen darauf zugreifen. Per DIR in CMD zwar nicht, aber beispielsweise mit start \\?\Volume{1d3d6c42-4a5f-4d3d-9971-8b60d8fc59e9}\
Peter N. schrieb: > Dabei geht häufig der Laufwerksbuchstabe verloren Häufig oder immer? Sehr häufig werden USB-Platten einfach herausgezerrt ohne sie sauber abzumelden. Das mag der PC weniger und Platte auch beim Schreibvorgang nicht (weil dann Daten fehlen).
Schlaumaier schrieb: > michael_ schrieb: >> Bei Wechseldaten Laufwerken ist eine Zuordnung wurscht. >> Vermutlich ist bei W7 die Laufwerksüberwachung aktiv. > > Schwachsinn. Klar ist sie das. Bei mir sogar sehr wichtig. ... Das unter Computerschutz habe ich > übrigens bei allen Laufwerken aus (Standard nicht verstellt). Nun, was denn nu? Beim Systemlaufwerk zu empfehlen, sonst kann man keine Wiederhestellungspunkte setzen. Peter N. schrieb: > michael_ schrieb: >> Unter System/Erweiterte Optionen/Computerschutz . > > Kannst du etwas genauer beschreiben, wie ich dahinkomme? Systemsteuerung/System/Erweiterte Optionen/Computerschutz!
Computerschutz auf dem Win7 PC ist nur für die Systempartition an. Wenn das Laufwerk "offline" ist, wie schaltet man es "online" (abgesehen vom Zuweisen eines Laufwerksbuchstaben)? Kann man der externen Festplatte einen Laufwerksbuchstaben zuweisen, der dann auf allen PCs gleich ist? Neben dem Vergessen des Laufwerksbuchstaben hin und wieder, kommt ziemlich häufig die Meldung "...hat ein Problem festgestellt und muß überprüft werden" (was ich aber tunlichst unterlasse). Der Win10-PC hat noch ein paar andere USB-Eigenheiten: Einige USB-Geräte werden nicht erkannt, z.B. Digitalkamera. Die SD-Karte in einem USB-Adapter funktioniert einwandfrei. Manche USB-SD-Adapter werden als schreibgeschützt erkannt. Die SD-Karte in einen anderen Adapter läßt sich beschreiben. Lassen sich diese Eigenheiten irgendwo wieder entfernen?
Peter N. schrieb: > Der Win10-PC hat noch ein paar andere USB-Eigenheiten: > Einige USB-Geräte werden nicht erkannt, z.B. Digitalkamera. Die SD-Karte > in einem USB-Adapter funktioniert einwandfrei. > > Manche USB-SD-Adapter werden als schreibgeschützt erkannt. Die SD-Karte > in einen anderen Adapter läßt sich beschreiben. > Lassen sich diese Eigenheiten irgendwo wieder entfernen? Ich würde mal beim Mainboard-Hersteller schauen ob neu Board-Treiber besonders USB vorliegen. Das ganze scheint mir ein generelles Problem mit den Port zu sein. Kleiner Tipp bei modernen Geräten. Manchmal hilft es Usb-2.0 Geräte an USB-3.0 Ports zu hängen. Grund liegt darin das die mehr Strom an den Port liefern können. USB-2.0 ist auf 500 mA begrenzt. Und das kann manchmal eng werden. Davon abgesehen kenne ich nur 1 Grund warum USB-Platten "offline" sind, nämlich den das sie schlafen = Der Motor wird angehalten, auch als Energiesparmodus bekannt. Das passiert bei mir dauernd. Das System kennt die noch, wenn ich auf die Platte zugreife muss ich einige Sekunden warten und höre wie der Motor hochgefahren wird. Bei Linux gibt es Befehle das zu steuern. Bei Windows sind mir da leider keine Bekannt.
Patrick L. schrieb: > Hast du ev ein USB Treiberproblem? Schlaumaier schrieb: > Ich würde mal beim Mainboard-Hersteller schauen ob neu Board-Treiber > besonders USB vorliegen War schon meine allererste Vernutung bei so kuriosen Geschehen.
Peter N. schrieb: > Wenn das Laufwerk "offline" ist, wie schaltet man es "online" (abgesehen > vom Zuweisen eines Laufwerksbuchstaben)? Entweder über die Datenträgerverwaltung oder über die Kommandozeile (diskpart). Aber für beides braucht man natürlich Admin-Rechte.
Peter N. schrieb: > Wenn das Laufwerk "offline" ist, wie schaltet man es "online" (abgesehen > vom Zuweisen eines Laufwerksbuchstaben)? i.d.R. braucht du das nicht. Sobald eine Anfrage an den Buchstaben kommt, springt das Laufwerk wieder an. AUSNAHME. Es ist als Netzwerklaufwerk deklariert. !!! Schau mal in der Datenträgerverwaltung ob das eine normale Partition ist oder etwas anders.
Schlaumaier schrieb: > Peter N. schrieb: > >> Wenn das Laufwerk "offline" ist, wie schaltet man es "online" (abgesehen >> vom Zuweisen eines Laufwerksbuchstaben)? > > i.d.R. braucht du das nicht. Sobald eine Anfrage an den Buchstaben > kommt, springt das Laufwerk wieder an. Das geht ja nicht, es ist ja kein Laufwerksbuchstabe da. > Schau mal in der Datenträgerverwaltung ob das eine normale Partition ist > oder etwas anders. Normale primäre Partition.
Das Menü "Einstellungenn" aufrufen und in die Eingabezeile "Einstellungen suchen" "Datenträgerverwaltung eingeben.
Peter N. schrieb: > Das geht ja nicht, es ist ja kein Laufwerksbuchstabe da. > >> Schau mal in der Datenträgerverwaltung ob das eine normale Partition ist >> oder etwas anders. > > Normale primäre Partition. Das passt nicht zusammen. Windows vergibt JEDER normalen Partition einen Laufwerkbuchstaben wenn sie FAT ** oder NFTS Formatiert ist. Ist die Festplatte in der Datenträgerverwaltung dann hat man i.d.R. auch zugriff. Es gibt aber Ausnahmen. z.b. Die Festplatte ist Software verschlüsselt. Dann erkennt Windows die Partition aber vergibt kein Laufwerksbuchstaben weil es das Format nicht lesen kann. Möglichkeit 2: Du hast alle 26 Buchstaben belegt. Das kommt in großen Systemen oder bei faulen Leute fg (Zauberwort :"Subst-Befehl) in seltenen Fälle vor. Aber ich tendiere immer noch zu einen unsauberen Treiber. Das Problem hatte ich bei der Einführung von USB mit einen Intel-Chipsatz. Ist aber heutzutage nur ein Problem wenn der Mainboard-Hersteller den Treiber mit der "Heißen Nadel" programmiert hat. Ach wenn die Platte > 2 GB hat, wäre es manchmal eine gute Idee die erst NACH den Starten von Windows einzustecken. Mein altes Mainboard war da so zickig das wollte gar nicht starten.
Peter N. schrieb: > Wenn das Laufwerk "offline" ist, wie schaltet man es "online" (abgesehen > vom Zuweisen eines Laufwerksbuchstaben)? Vergiss den Blödsinn: Es gibt keine "Off-" oder "Online-Laufwerke" Das mit dem konstanden Buchstaben wirst du nur hinkriegen, wenn *immer dieselbe* USB-Schnittstelle (USB-Slot) verwendet wird. Für XP gilt: Die Zuordnungen Laufwerke-zu-Buchstabe wird in der Registry in [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices] hinterlegt. Dort wird die (eindeutige) Volume-ID an den (eindeutigen) Buchstaben gekoppelt. Das Problem entsteht, wenn ein ext. Laufwerk in einen bis dato unbenutzten USB-Slot gesteckt wird. Durch die Meldung "Neues Laufwerk gefunden" wird in MountedDevices eine neue Verknüpfung zum Buchstaben geschaltet. Dieser Buchstabe bleibt nicht nur, so lange dieser USB-Slot verwendet wird, sondern wird auch für andere Slots übernommen (außer den Slots, die das Laufwerk nicht kennen, weil es dort noch nie angeschlossen war). Die Lösung lautet also: Tunlichst immer denselben USB-Slot verwenden. Eine andere Lösung gibt es nicht, auch wenn hier noch so viel geschwurbelt wird.
