Hallo ich habe mehrere PC USB3.0 Ports die etwas nervig zu erreichen sind. Kann man diese mit USB 2 Verlängerungskabeln verlängern. Auch wenn es vlt. nur 0,5 m wären? Oder wird das das schon langsamer?
Beitrag #6964052 wurde von einem Moderator gelöscht.
Genauer: Du hast dann USB2 Speed, weil die zusätzlichen Leitungen für USB3 fehlen.
huaresDeLaMancha schrieb: > das superspeed Paar die Paare. USB3 nutzt zwei zusätzliche Paare, eins für RX, eins für TX.
Die Kompatibilität besteht in folgendem Sinne: USB-3.0-Kabel können aufgrund der Anbauten nicht mit USB-2.0-Endgeräten benutzt werden – USB-3.0-Typ-B-Stecker sind nicht abwärtskompatibel. USB-3.0-Kabel können an USB-2.0-Hosts benutzt werden, erfordern dann aber USB-3.0-Endgeräte. USB-2.0-Kabel können an USB-3.0-Hosts benutzt werden. USB-3.0-Endgeräte können an USB-2.0-Hosts angeschlossen werden. Ggf. gibt es Probleme, wenn diese mehr als 500 mA Strom aufnehmen (USB 3.0 erlaubt bis zu 900 mA, USB 2.0 nur bis 500 mA). USB-2.0-Endgeräte können an USB-3.0-Hosts angeschlossen werden. USB-3.0-Übertragungen finden aber nur statt, wenn alle drei Komponenten (Host, Kabel, Endgerät) USB-3.0-tauglich sind. Ansonsten wird auf USB 2.0 heruntergeschaltet:
