Kann ich mit der Freeware Version ein vorhandenes Package von einer Lib kopieren? Ich habe einen Bauteil neu gezeichnet und möchte ein vorhandenes TQFP44 verwenden, aber es geht nicht. Philipp
Was mache ich mit dem? Ich will copy & paste ein Gehäuse übernehmen, aber es kommt nichts. Philipp
Also im Manual steht ... Öffnen Sie zunächst ein Bibliotheks-Editor-Fenster mit der Bibliothek, die das neue Package enthalten soll ( Datei/Öffnen/Library). Es ist nicht notwendig einen bestimmten Editier-Modus zu wählen. Wechseln Sie nun in das Control Panel (z. B. über das Window-Menü) und klappen Sie den Bibliotheken-Zweig in der Baum-Ansicht auf. Wählen Sie die Bibliothek, in der das gewünschte Package enthalten ist und selektieren Sie es. In der rechten Hälfte des Control Panels ist jetzt die Voransicht des Packages zu sehen. Sind Control Panel und Bibliotheks-Editor-Fenster so angeordnet, dass beide gleichzeitig sichtbar sind, kann man mit gedrückter linker Maustaste das Package in das Editor-Fenster ziehen (Drag&Drop). Nach dem Loslassen befinden Sie sich im Package-Editier-Modus im Bibliotheks- Editor. Das kopierte Package wird angezeigt. --- Das geht aber nicht einmal Ansatzweise. Ich habe vor 10 Jahren viel mit Eagle 2.6/3.0 gemacht. Aber mit dem heutzutage wirre String eintippen die sowieso nicht funktionieren ist schlimm. Jetzt weis ich, warum wir in der Firma nut Menthor verwenden :-) Philipp
Wenn Du das Schaltplansymbol hast, dann geh in den "Device-Editor" und tippe dort package <pname>@<lname> <vname> wobei pname durch den Namen des existirenden Packages, lname der Name der Library in der das Package bereits existiert und vname der neu zu erzeugende Variantenname ist. vname kannst Du auch weglassen, dann wird es das "Standardgehäuse" in diesem Device. Ich weis auch, warum wir EAGLE verwenden ;-P
Hast Du die Bibliothek mal geöffnet, das Package geöffnet und alles Markiert, dann mit 'CUT' kopiert? Jetzt müsste es sich mit 'PASTE' wieder einfügen lassen.
Ach so, da fällt mir ein.. wenn Du ein vorhandenes Package verwenden willst brauchst Du es doch nur bei 'DEVICE' in der Library einfügen und verbinden.
Thilo: Das ist doch genau das, was ich oben schrob... Philipp liest meine Tips anscheinend nicht (richtig) ;-)
Oben hast Du was von COPY und PASTE geschrieben. Das geht nicht! Du musst CUT und PASTE benutzen (vor CUT markieren, dann mit rechter Maustaste ausschneiden), um zwischen verschiedenen Boards oder Sheets zu kopieren. Drag and drop funktioniert bei mir auch tadellos. Einem neu erstellten Bauteil ein Gehäuse zuzuweisen ist doch kein Problem?! Steht im Zweifelsfall in der Hilfe wie das geht.
Ich verwende eine andere Methode, ähnlich wie Autor: Philipp - nospam01in-wien.com Datum: 29.08.2006 15:08 Also im Manual steht ... beschrieben: Zuerst im Lib-Editor (Datei Neu Lib) eine Lib öffnen. Dann sehe ich im Control Panel im Baum der Source-Lib zuerst die Devices, drunter die Packages. Rechte Maustaste auf das gewünschte Device oder Package, dann kommt eine Auswahl: In Schaltplan einfügen oder In Bibliothek kopieren Bei Package auch noch Neue Variante in der Bibliothek fertig
