Hallo Um Werbung aus TV Aufnahmen und YT-Sicherungen... ;-) ohne umcodierung herauszuschneiden nutze ich das uralte aber (ansich...) gut funktionierende Avidemux. Schön einfach, weil ohne Umcodierung, wenn auch mit sehr bescheidener GUI, was aber nicht das Problem ist. Das Problem liegt viel mehr darin das eine garantiert saubere Trennung bzw. herausschneiden nur bei sogenannten "I-Frames" möglich ist und es bei den "P-Frames" (jedes Einzelbild außer die welche I-Frames sind) Probleme -Bildstörungen bis zum kurzeitigen (durchaus auch mehre Sekunden andauerenden)"Standbild" beim Ergebnis gibt, worauf man schon beim setzen der Schnittpostionen auch hingewiesen wird, was aber das Kernproblem nicht beseitigt. Was bei TV Aufnahmen meist noch in Ordnung geht (die Voraussetzung für ein I Frame sind wohl meist gegeben bzw. wenn an ein P-Frame geschnitten wird gibt es maximal nur eine sehr kleine Bildstörung) ist bei YT Sicherungen schon bei HD und erst recht alles mit höherer Auslösung ein echtes Problem, das soweit geht das nicht schneide und im Videoplayer die (interne zum Video gehörende Werbung, auch mal Intro und anderes störende) händisch überspringe - das macht keinen Spaß. Gibt es kostenlose (!) und natürlich nicht Webbasierende (also nichts im Browser und irgendwie mit einer Cloud), am besten sogar freie Software die Videos ohne Umcodieren (also echtes "herausschneiden" der überflüssigen Videodaten) an jeder beliebigen Stelle -Framegenau- ermöglicht? Irgendwie ist es sehr schwierig darauf die Suchmaschinen anzusetzen - es kommen entweder uralte Beiträge (letztendlich mit den Ergeniss Avidemux) dabei heraus, oder es wird mit Kanonen (vollwertige Videosoftware die selbst wenn es sich um frei Software wie z.B. Shotcut handelt immer umcodiert - und das dauert leider ewig insbesondere bei 4K und sollte für ein reines hartes "herausschneiden" - entfernen von Daten- nicht notwendig sein). Also welche Freeware oder besser noch echte frei Software nutz man dafür 2022 wenn man wirklich Framegenau schneiden muss, aber ansonsten nicht mit den Video machen will? Und ja: Die I-Frames liegen tatsächlich auch mal über mehrere Sekunden auseinander - laut der Beschreibung was diese I- und P-Frames sind habe ich auch erst mal angenommen das eigentlich nach wenigen Bildern ein I-Frame (Bildinhalt ändert sich deutlich so wie ich es verstanden habe) kommen müsste was aber nun leider nicht so ist. Videowatcher
Möglicherweise habe ich das Problem nicht richtig verstanden, aber zum rausschneiden von Werbung und Logos verwende ich den logoaway Filter in VirtualDub. Wie das Wort "rausschneiden" schon sagt, bleibt ein Loch, das man irgendwie füllen (interpolieren) muss. Was es mit den I-Frames und P-Frames auf sich hat, weiß ich nicht, weil ich bei logoaway damit nicht in Berührung komme. Bei VirtualDub hat man leider nur die Wahl, den kompletten Film zu schneiden. Man kann ihn aber in verschiedenen Teilen speichern und dann in einem Extra Lauf wieder zusammensetzen. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ich mag ein unzureichendes Verständnis gängiger Video-Codecs haben, aber soweit ich das verstehe, geht das nicht. Denn um an einem B- oder P-Frame zu schneiden müsste ein neues I-Frame an der Schnittstelle erzeugt werden und die B- und P-Frames zwischen dem neuen I-Frame und dem vorherigen / nächsten I-Frame neu gerechnet werden und das widerspräche der Forderung "nicht umcodieren", oder? Ob das funktioniert, nur die x Sekunden zwischen zwei I-Frames neu zu codieren und das dann mit den anderen (an I-Frames geschnittenen) Teilen zu verbinden? Keine Ahnung, ob es Software gibt, die das umsetzt. MfG, Arno
Okay, ich hätte zuerst google fragen sollen... ...avidemux kann das für manche Formate unter dem Namen "Smart Copy Mode": avidemux.sourceforge.net/doc/en/cutting.xml.html Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit etwas Kommandozeilen-Voodoo mit ffmpeg direkt geht (Gefühl nach dem Überfliegen der Manpage). MfG, Arno
Das ist mit freier Software nicht ganz so einfach, da die MPEG für ihre Codecs gerne Lizenzgebühren kassieren möchte. Ich kenne jedenfalls keine freie bzw. kostenlose Software, die das mit Sicherheit kann. Für Frame-genaues Schneiden ist auf jeden Fall ein Neukodieren der betroffenen Stelle bzw. des Frame-Segments nötig und das sollte man auch mit hoher Qualität machen, sonst sieht man es hinterher.
Nicht generell, aber immerhin für youtube: youtube-dl liefert mir den Film direkt ohne Werbung.
Videowatcher schrieb: > Das Problem liegt viel mehr darin das eine garantiert saubere Trennung > bzw. herausschneiden nur bei sogenannten "I-Frames" möglich ist Das liegt in der Natur der Sache. Vielleicht versuchst du erstmal zu verstehen, wie "lossy" Encoding überhaupt funktioniert? Kurzfassung: Wenn du an was anderem als I-Frames schneiden willst, muss die Schnittsoftware alles dazwischen neu encodieren und zwar passend zum Rest des Streams. Das kann VirtualDub nicht. So geil VirtualDub auch mal war. Vor ca. 20 Jahren... > Also welche Freeware oder besser noch echte frei Software nutz man dafür > 2022 wenn man wirklich Framegenau schneiden muss, aber ansonsten nicht > mit den Video machen will? Also: User stumpffaul/dummarsch will das, was die Profisoftware für viel Geld leistet für lau? Soweit richtig? Tja, das wird wohl nix werden... Mit hinreichender Kompetenz kann man aber natürlich OSS-Zeugs nutzbar machen, um das gewünschte Resultat zu erzielen. Aber da ist nix mit mal lässig irgendwo in einem brauchbaren GUI klicken... Das Zeug zu benutzen ist harte Arbeit...
