Hi Kennt sich jemand mit dem Thecus N5810 (OS7) aus? Dieses NAS hat ja noch einen eingebauten 4-Port-Switch. Kann man diesen Switch nutzen, um weitere Netzwerkgeräte dahinter zu hängen? Falls ja, wie muß das N5810 konfiguriert werden, damit man durch dieses die Geräte dahinter ansprechen kann?
Peter N. schrieb: > Hi > Kennt sich jemand mit dem Thecus N5810 (OS7) aus? > Dieses NAS hat ja noch einen eingebauten 4-Port-Switch. > Kann man diesen Switch nutzen, um weitere Netzwerkgeräte dahinter zu > hängen? > Falls ja, wie muß das N5810 konfiguriert werden, damit man durch dieses > die Geräte dahinter ansprechen kann? Welcher Switchbaustein ist verbaut? Welcher Typ von welchem Hersteller? Layer 2 oder Layer 3 Switch? https://community.fs.com/de/blog/layer-2-switch-vs-layer-3-switch-what-is-the-difference.html Welche Konfigurationsmöglichkeiten bezüglich des Switches besitzt die NAS? Lässt sich z.B. eine VLAN Adresse einstellen?
Gerald K. schrieb: > Peter N. schrieb: > >> Hi >> Kennt sich jemand mit dem Thecus N5810 (OS7) aus? >> Dieses NAS hat ja noch einen eingebauten 4-Port-Switch. >> Kann man diesen Switch nutzen, um weitere Netzwerkgeräte dahinter zu >> hängen? >> Falls ja, wie muß das N5810 konfiguriert werden, damit man durch dieses >> die Geräte dahinter ansprechen kann? > > Welcher Switchbaustein ist verbaut? Welcher Typ von welchem Hersteller? > Layer 2 oder Layer 3 Switch? > https://community.fs.com/de/blog/layer-2-switch-vs-layer-3-switch-what-is-the-difference.html > Welche Konfigurationsmöglichkeiten bezüglich des Switches besitzt die > NAS? Lässt sich z.B. eine VLAN Adresse einstellen? Oder in Kurz: höchstwahrscheinlich ja
Oder es sind wie eher üblich 4 einzelne Netzwerkkarten die man bonden kann?
Peter N. schrieb: > Kann man diesen Switch nutzen, um weitere Netzwerkgeräte dahinter zu > hängen? Nein, wenn du den Hahn darüber aufdrehst kommt da Wasser raus.
Dave schrieb: > Oder in Kurz: höchstwahrscheinlich ja So ist es. Ausprobieren geht über studieren. Alle Ports müssen auf gleiche VLAN Id eingestellt sein!
Nein. Diese 4 Lan's dienen nur dazu um das Netzwerk in 4 Teile aufzuteilen. Oder besser gesagt in 4 Gruppen. Ich hab jetzt nicht die Doku zu dem Nas studiert, kenn aber mein Qnap, dass ähnlich ist. Hier kann man das Netzwerk entsprechechend Ausfallsicher, oder doppelt geschwindigkeit, oder auf einzelne Netzsegment aufteilen. Diverse Dienst vom Nas nur bestimmten Lan-Anschlüssen am Nas zuordenen. Aber diese 4 sind nicht gedacht, als Switch zu fungieren.
Gerald K. schrieb: > Welcher Switchbaustein ist verbaut? Welcher Typ von welchem Hersteller? Der Switch ist im Mainboard integriert, also keine Ahnung. Gerald K. schrieb: > Welche Konfigurationsmöglichkeiten bezüglich des Switches besitzt die > NAS? Lässt sich z.B. eine VLAN Adresse einstellen? Unter "Netzwerk" kann man "Linkaggregation", "Qos" und "DDNS" einstellen, Bei jedem der insgesamt 5 GigE-Anschlüsse kann man zusätzlich IP, DHCP und VLan einstellen.
Peter N. schrieb: > Der Switch ist im Mainboard integriert, also keine Ahnung. Wir hatten in einen Produkt für Fernwirktechnik eine 4 Port Switch IC von Marvell eingesetzt. Dieser ließ auch eine Datenverkehr zwischen den Ports zu. Ob es funktioniert war eine Frage der Konfiguration. So weit ich mich noch erinnern kann, konnte man den Switch auch über die Ports konfigurieren.
Peter N. schrieb: > Unter "Netzwerk" kann man "Linkaggregation", "Qos" und "DDNS" > einstellen, > Bei jedem der insgesamt 5 GigE-Anschlüsse kann man zusätzlich IP, DHCP > und VLan einstellen. Also ist das kein Switch, sondern einfach mehrere NICs. Der Zweck ist, dass das NAS in verschiedenen Netzwerken seine Dienste bereit stellen kann und/oder in bestimmten Netzwerken mit höherem Datendurchsatz.
c-hater schrieb: > Also ist das kein Switch, sondern einfach mehrere NICs. Der Zweck ist, > dass das NAS in verschiedenen Netzwerken seine Dienste bereit stellen > kann und/oder in bestimmten Netzwerken mit höherem Datendurchsatz. Für Linkaggregation reichen 2 Netzwerkanschlüsse. Wofür sind die anderen? Wie funktioniert das mit verschiedenen Netzwerken? Das N5810 kann man scheinbar nur über den Wan/Lan1-Anschluß ansprechen...
Peter N. schrieb: > Für Linkaggregation reichen 2 Netzwerkanschlüsse. "Reichen"? Ja klar. Aber man kann z.B. auch vier Anschlüsse aggregieren, um den vierfachen Durchsatz zu erreichen (wobei ich nicht weiß, ob das bei dem konkreten NAS geht). > Wofür sind die anderen? Wie funktioniert das mit verschiedenen > Netzwerken? Ganz einfach: Man hat z.B. ein besonders schützenswertes Netz, welches weder mit dem Internet noch mit den sonstigen Netzen im LAN kommunizieren können soll, aber was z.B. Messdaten auf dem NAS ablegen soll. Dann gibt es für dieses Netz entweder einen eigenen Switch oder ein eigenes VLAN auf einem manageable Switch. Und um das NAS auch mit diesem Netz zu verbinden, konfiguriert man halt eine seiner Schnittstellen so, dass es darüber eben auch in diesem besonders schützenswerten Netz erreichbar ist und stöpselt dann halt diesen Port an den getrennten Switch oder einen auf das entsprechende VLAN konfigurierten Port eines manageable Switches. > Das N5810 kann man scheinbar nur über den Wan/Lan1-Anschluß > ansprechen... Du meinst vermutlich die Benutzeroberfläche? Die ist unwichtig bezüglich der eigentlichen Funktionalität des NAS. Es kann sein, dass deren Erreichbarkeit auf bestimmte Anschlüsse beschränkt ist. Das wäre allerdings recht unüblich, normalerweise ist es so, dass sie per default über alle Anschlüsse erreichbar ist, erst wenn man das einschränken will, muss man an die Konfiguration ran.
Peter N. schrieb: >> Welcher Switchbaustein ist verbaut? Welcher Typ von welchem Hersteller? > Der Switch ist im Mainboard integriert, also keine Ahnung. Sicher? Wenn ich die (dürftige)Beschreibung so lese sind da wohl eher 5 NIC verbaut, aber kein Switch.
Peter N. schrieb: > Wie funktioniert das mit verschiedenen > Netzwerken? Du kannst im Nas bei der Konfiguration der Netzwerkanschlüsse komplett verschiedene Netzwerksegment einstellen. Dann können zwar diese versiedenen Netzsegmente auf die Nas zugreifen, aber ein Segment kommt nicht in das andere Segmen. Nehmen wir an, die Buchhaltung hat Zugriff auf die Nas, und auch die Grafiker in der Entwicklung greifen hier per Lan auf ihre 'Meisterwerke' zu. Dann gilt es zu verhindern, dass die Grafiker in das Segment der Buchhalter kommen. Da könnten sie ja alles über die Firma ausspähen. Und dass möchte der Chef verhindern. Deshalb kann man es so machen. Es geht aber auch anders - über VLans.
