Hi *, kenn jemand eine lbr mit dem Bauteil bq24032A ? Oder zumindest mit einem entsprechenden Package? Datenblatt hier: http://www-s.ti.com/sc/ds/bq24030.pdf Danke, Christoph
Für einen LTC4089 hätt' ich was anzubieten. der macht in etwa das gleiche... Hilft Dir das, oder bist auf den BQ24032A angewiesen? Datenblatt hier:http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P21672 http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do;jsessionid=FB15C9sIl2sZ94qzGlxNp9qhV3P5UkeL1fNc8A9tYp7GIl9tXpD9!-1257622982?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P21672,D14897 AxelR.
Das problem bei dem 20Pin QFN Package ist die Definition der SMD Pastenschablone (Layer 31 tCream). Damit nicht zu viel Lotpaste aufgetragen wird, muss zum einen die Stärke der Schablone auf 120µ begrenzt sein und zum anderen sind 4 Zonen auf dem ThermalPad vorgesehen. Eagle legt aber automatisch eine große Maske über jedes SMD. Man kann aber versuchen, zu tricksen (Siehe Screenshot im Anhang). Ich probier mal noch ein wenig rum und stell dann mal das Bauteil als SCR hier rein. Dann kannst Du ja probieren, ob es bei Dir so funktioniert. Eigentlich müsste Eagle div. Warnungen ausgeben (Clearance), wenn Du das Ding auf dem Board plaziert hast. Man kann in der lbr beim Erstellen nur dem SMD ein Netz zuweisen. bei Flächen geht das nicht. Schon garnicht bei Polygonen. Dort würde er nicht mal ohne Murren hindurchrouten. Wenn doch, würde das PAD zerfallen. Hast Du schon einmal versucht, ein Bauteil anzulegen? Das geht auch in der LightVersion. AxelR.
Das mit der Paste für ein SMD-Pad ist kein Problem, wenn man CHANGE-->PASTE-->OFF wählt und dann das Pad anklickt, dann kann man die Paste selber im Pasten-Layer definieren. Das geht auch mit dem Stoplack. Und wegen den Thermals, die sind doch bestimmt mit dem GND verbunden, oder? In dem Fall legt man halt vier unsichtbare Pins im Symbol an, die als PWR deklariert sind und GND heissen, dann werden die automatisch mit GND verbunden. Ich kann bei Bedarf eine entsprechende Lib anlegen. Ralf
CHANGE-->PASTE-->OFF auf die Idee wäre ich nicht gekommen - Danke! Ging das schon immer? Mit den GND Pads ist kein Problem - muss nur wissen, ob die Dinger "GND" oder "VSS" heissen sollen :-) Gruß AxelR. CHANGE-->CREAM-->OFF CHANGE-->STOP-->OFF Danke... funktioniert
probier mal, obs gefällt, lbr im Anhang. habe mich ans Datenblatt und an den darin enthaltenen Verweis auf http://www-s.ti.com/sc/psheets/scba017d/scba017d.pdf gehalten. Aber wie immer: dies ist ein Privatdingens, daher keine Garantie, Umtausch oder Rücknahme. :-)) Gruß AxelR.
Hammer, also ich muß sagen, Hut ab. Schaut super aus :] Scheint auch soweit in Ordnung zu sein, weißt Du zufällig, ob das so in etwa Bestückungsautomat tauglich ist (evtl brauchen die ja irgendwelche x-se zum plazieren)? Ansonsten, ähm willst Du mir vielleicht Deine Adresse mailen, tät mich gern erkenntlich zeigen :) Dankeschön, Christoph
Danke für die Blumen :-)) Der Bestückungsautomat bekommt seine Koordianten vom Bauteilmittelpunkt und die Orientierung aus dem Eaglefile (R180 zB). Unser Bestücker macht zu Fuß. er lernt die Maschine auf den weißen Punkt auf dem Package an. Die Mittelpunktkoordinaten bekommt er aus der *.brd datei mit einem ULP. kA. wie die das genau machen. Ist sicher auch von Bestücker zu Bestücker nuterschiedlich. Man kann SMD-PAD1 auch etwas länger machen. Einige Automaten können sich auch daran orientieren. Ist aber isgesamt langsamer, da die Bilderkennung komlizierter ist, sagte mein Bestücker mal. Darum macht er es zu Fuß 1x vorab. Die Teile werden ja alle in einer Richtung auf der Rolle geliefert. Da ginge das denn. Am besten, Du setzt dich mit deinem Dienstleister zusammen und besprichst das alles ganz genau. Wenn Du tatsächlich noch ein "X" irgentwo brauchst, sagts Du einfach bescheid... Email Adresse steht oben mit bei :-) Dank auch an Ralf für den Tip mit der Pastenmaske!! Gruß AxelR.
Die Bauteile-Koordinaten bekommt man am einfachsten mit File | Export... | Partlist Diese Datei würde ich auf jeden Fall dem Fertiger mitschicken. Doch Vorsicht, manche Libs geben nicht die Mittellpunkte aus, z.B. Ja, Axel, das ist das Schöne am Leben: man lernt nie aus!
