Läpi Probleme bleibt dunkel lange aber so nach 10 min. wird der moni hell und fährt hoch . was ist das ?
Beitrag #6975139 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #6975140 wurde vom Autor gelöscht.
Das ist irgend ein gealterter Wandler mit Startproblemen, der irgendwann doch noch den Anlauf schafft. Probier mal das Laptop auf der Heizung "vorzuwärmen", wenn es dann schneller startet, wäre das ein recht sicheres Indiz für einen alten Kondensator.
du hast einen kaputten Läpi... Was erwartest du von uns? Wenn du du keine Infos preis gibst. Model ,Alter, OS sind wohl das Mindeste. Ansonsten dürfte der Fehler in Verbindung mit den Schaltreglern zu suchen sein.
wow danke das ist toll auf die ide komm ich nicht sonnst geht er ja . schnell und gut mach nach dem er das ist keine sorgen kann den stundenlang laufen lassen .ohne irgendein Problem
