Hallo, ich habe meine Anwendung von .net 4.5 auf .net 6.0 geupgradet. Nun wurde bei .net 6.0 vieles anscheinend ausgelagert sodass ich nun eine Menge zusätzlicher DLL'S in meinem Output Folder habe. Damit mein Programm nun läuft muss ich im WIX Installer die DLL'S von diversen Packages manuell mit hinzufügen. Das kommt mir aber etwas umständlich vor! Nun gibt es vielleicht eine Möglichkeit das auch einfacher zu gestalten ? Hatte zufällig auch schon jemand so ein Problem ? Grüße, Eric
Nun ich habe jetzt die DLL' 50 Stück an der Zahl erstmal händisch hinzugefügt aber schön ist das irgendwie nicht, da es sich um Sachen wie System.IO.Port und sowas handelt. Hätte ja gedacht wenn man die Runtime 6.0.2 installiert braucht man nicht noch zusätzlich eine weitere runtime im Output Folder. Das kommt mir irgendwie seltsam vor. Aber ohne diese fünf DLL'S im Outputfolder funktioniert das Programm auch nicht mehr. Nun ja mir fehlt an dieser Stelle wohl etwas Expertise. Grüße, Eric
Im WiX-Toolkit ist das Programm "Heat" dabei. Das kannst du auf einen Output-Folder loslassen, und er generiert dir dann Components dafür. Dann musst du es zumindest schonmal nicht mehr selber machen. https://wixtoolset.org/documentation/manual/v3/overview/heat.html Ansonsten kannst du .NET Bootstrapper-Pakete für die passende Version in WiX referenzieren. Dann musst du dich nicht mehr mit Assemblies rumschlagen, die sich bei jedem Microsoft Update verändern.
The core of WiX is a set of build tools that build Windows Installer packages using the same build concepts as the rest of your product: source code is compiled and then linked to create executables; in this case .exe setup bundles, .msi installation packages, .msm merge modules, and .msp patches. The WiX command-line build tools work with any automated build system. Also, MSBuild is supported from the command line, Visual Studio, and Team Build. WiX includes several extensions that offer functionality beyond that of Windows Installer. For example, WiX can install IIS web sites, create SQL Server databases, and register exceptions in the Windows Firewall, among others. With Burn, the WiX bootstrapper, you can create setup bundles that install prerequisites like the .NET Framework and other runtimes along with your own product. Burn lets you download packages or combine them into a single downloadable .exe. The WiX SDK includes managed and native libraries that make it easier to write code that works with Windows Installer, including custom actions in both C# and C++. you can read it all here https://sirinsoftware.com/industries/consumer-electronics-solutions/
