Wie der Betreff es schon fragt, passt das? Oder muss ich mit einem scharfem Messer noch etwas "umkodieren"? Oder hat jemand ein Kabel SFF-8470 (Mini SAS 34P) auf SATA uebrig? (Und muss es verkaufen...:)
Das passt imho nicht so einfach, da ESATA-Stecker "gerade" sind und zudem die außen liegenden Führungsnasen beidseitig vorhanden sind, so wie hier zu sehen: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:SATA2_und_eSATA-Stecker.jpg Die SATA-Buchse der Festplatte ist hingegen "gewinkelt" und hat nur auf einer Seite platz für eine Führungsnase. Ob sich das nun mit einem Messer passend machen lässt entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn wird es aber nur mit Schnitzereien an Kabel und Festplatte gehen. Aber wieso kaufst du dir nicht direkt das richtige Kabel, z.B. https://de.aliexpress.com/item/32889654326.html
Danke fuer deine Antwort. Ich werde wohl so Slotblechadapter dazu ordern. Die haben nach aussen ESATA-Buchsen und nach innen dann Kabel mit dem SATA-Stecker dran.
Also ein Kabel Mini-SAS 36-CKT SFF-8087 auf 4xSata hab ich hier noch rumliegen - das ist die interne Kabelvariante, passend zum Adaptec ASR-3405...
Unwissend unsicher! Nach bestem Wissen und Gewissen: nicht jede Sata-Platte ist als E-Sata zu gebrauchen, weil deren Stützkondensatoren nicht gedacht sind um "schlagartig an die Versorgungsspannung zu knallen". Soweit ich orakele: E-Sata-Platten besitzen dort eine Strombegrenzung (nicht der E-Sata-Controller begrenzt den Strom beim reinknallen der Elkos). Insofern bin ich eher nicht geneigt "normale", also nicht explizit als E-Sata-Platten gekennzeichnete zu diesem Zweck zu verwenden. Halbverschweißte Steckverbinder (welche beim dritten Steckvorgang versagen) oder abschmierende Rechner braucht niemand! Wie geschrieben: Unwissend unsicher! Bitte korrigiert mich, wenns jemand besser weiß! HTH
femto schrieb: > Hauptsache grosse Klappe aufgerissen Sehr hilfreicher Beitrag, merkst Du selbst, oder?
> also nicht explizit als > E-Sata-Platten gekennzeichnete zu diesem Zweck zu verwenden Es handelt sich um SAS-Platten (Seagate 16 TB) die auch sonst in einem Array mal enen "Hot-Plug" vertragen muessen. An den Steckerchen sind auch nur die "Daten" belegt. Strom gibts anderweitig. Soll ich jetzt den Ring markieren und zur 1. Runde laeuten?
