Hallo zusammen, wir habe hier zwei Ricoh aficio SG 3110SFNw, nun versuche ich seit 2 Tagen die "Scan to USB" Option zu nutzen. Gemäß dem Hersteller ist der Vorgang sehr einfach (USB Stick rein und los gehts) https://support.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001045/0001045187/view/op_guide/int/0196.htm Leider habe ich nun schon 9 (!) verschiedene USB-Sticks versucht, keines der Geräte bietet mir die Option Scan to USB... Firmware ist auf dem neusten Stand, ich weiß nicht mehr weiter. Hat hier jemand den selben Drucker und kann mir helfen? Gruß Sven
wir hatten vor Jahren den gleichen Drucker im Büro, schon damals gab es nur die Option auf einen Server im Netzwerk zu scannen.
Hi, @Tom: laut der verlinkten Anleitung sollte es gehen.... @Michael: ja habe FAT; FAT32 & NTFS versucht, nichts funktioniert. Was mich am meisten wundert ist, dass das Verhalten bei beiden Scanner identisch ist, daher gehe ich von einer Einstellungssache o.ä. aus. Habe aber auch schon auf Werkseinstellungen zurück gesetzt Gruß Sven
Michael M. schrieb: > Sticks in FAT32 formatiert? GENAU !! Am besten mit Max. 4 GB. besser 2 GB ;) Das ist nämlich bei uralten Systemen die 1. magische Grenze. Ansonsten FAT-16 probieren. Solche "Fähigkeiten" werden fast immer so was von Stiefmütterlich behandelt das es ein schon richtig aufregt.
Hi Schlaumaier, ich habe jetzt eine gaaaannzzz alten Stick mit 1GB rausgesucht und sowohl in FAT32 als auch in FAT16 (über Windows cmd mit diskpart) formatiert. Beides weiterhin ohne Erfolg. Einzig die "Signal-LED" am Stick leuchtet
Hm. Ich habe neulich einen Freund geholfen so ein Spielzeug einzurichten. Da gab es 3 Wartungsebenen. Kann es sein, das du nicht schreiben darfst. Oder welchen Spruch lässt die Kiste los. ?? Wenn der Stick nicht im Menü auftaucht, kann es sein das die Regel gilt. "Keine Pferde scheu machen" und sie wie Super-Admin-Mode abgeschaltet ist. Ist aber nur so eine Idee. Bin zu faul mir das Handbuch zu besorgen.
Leider habe ich als Handbuch auch nur die verlinkte "Hilfe" von Ricoh, die mich aber nicht weiterbringt. Laut dieser soll es auch idiotensicher sein: Stick rein, Drucker gibt eine Meldung, losscannen... Leider gibt das Gerät bei keinem der Sticks eine entsprechende Meldung ab, auch habe ich in den Optionen keinen entsprechende Funktion gefunden, daher habe ich alles auf Werkseinstellungen (Admin Menü) zurückgesetzt: auch keine Änderung. Bin echt ratlos
Nachtrag: Habe gerade mal das Online-Handbuch überfolgen. Eine Sperre habe ich nicht gefunden. Aber du solltest die USB-Geschwindigkeit überprüfen, und auf Automatik stellen. Vielleicht ist der Stick zu langsam (sind eh die meisten) und er meckert deshalb.
