Hallo, auf meinem PC mit Windows 10 als OS habe ich MinGW installiert. Nun bin ich auf der Suche nach einer IDE oder GUI dazu. Finde aber nichts. Es fehlt doch noch irgendwas, aber was? Was braucht man denn noch dazu?
Verschoben durch Admin
Voll keine Ahnung schrieb: > Was braucht man denn noch dazu? Warum hast du denn MinGW installiert? Das macht man doch nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil man es benutzen möchte. Nun - für was brauchst du MinGW?
Voll keine Ahnung schrieb: > Was braucht man denn noch dazu? https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw
Um Quelltexte zu kompilieren. In der Konsole bekomme auf: g++ --version gdb --version C:\TDM-GCC-64>g++ --version g++ (tdm64-1) 10.3.0 Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc. Dies ist freie Software; die Kopierbedingungen stehen in den Quellen. Es gibt KEINE Garantie; auch nicht für MARKTGÄNGIGKEIT oder FÜR SPEZIELLE ZWECKE. C:\TDM-GCC-64>gdb -- version GNU gdb (GDB) 10.2 Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Voll keine Ahnung schrieb: > Um Quelltexte zu kompilieren. > > In der Konsole dazu schau dir das Handbuch zum GCC an. https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-10.3.0/gcc/#toc-GCC-Command-Options in etwa
1 | g++.exe -o programm.exe -Wall -O2 sourcecode.cpp |
Oder du installierst dir eine IDE mit Quelltexteditor, Syntaxhighlighting, Debugger, Versionsverwaltung, .... VSCode ist kostenlos und durchaus brauchbar. Link ist oben.
Εrnst B. schrieb: > Voll keine Ahnung schrieb: >> Um Quelltexte zu kompilieren. >> >> In der Konsole > > dazu schau dir das Handbuch zum GCC an. > > https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-10.3.0/gcc/#toc-GCC-Command-Options > > in etwa > g++.exe -o programm.exe -Wall -O2 sourcecode.cpp > Und das ist für MinGW falsch. Bei MinGW soll man g++.exe bzw. gcc.exe nicht direkt aufrufen, sondern das über die entsprechenden mingw64‑g++.exe und mingw32‑g++.exe bzw. mingw64‑gcc.exe und mingw32‑gcc.exe Pendants machen. Das hat den Grund, weil mingw??‑g++.exe für MinGW noch ein paar Umgebungseinstellungen richtig setzt. Aus obigem wird also:
1 | mingw64-g++.exe -o programm.exe -Wall -O2 sourcecode.cpp |
bzw.
1 | mingw64-gcc.exe -o programm.exe -Wall -O2 sourcecode.c |
Sehr ärgerlich, dass die Vorschau den Bindestrich richtig umsetzt und es dann im abgeschickten Kommentar wieder falsch ist. Das ‑ bitte durch einen normalen Bindestrich ersetzen.
Eclipse mit CDT funktioniert gut mit MinGW: https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2021-12/r/eclipse-ide-cc-developers
Voll keine Ahnung schrieb: > Nun bin ich auf der Suche nach einer IDE oder GUI dazu. Finde aber > nichts. Es fehlt doch noch irgendwas, aber was? Du kannst Eclipse für C/C++ downloaden. Dann hast du eine vollwertige IDE mitsamt Debugger. Die Aufrufe für den Compiler musst du dann lediglich noch entsprechend in Eclipse einstellen, falls es nicht automatisch erfolgt. Es empfiehlt sich daher auch MinGW immer vor Eclipse zu installieren und die IDE dann hinterher. https://www.eclipse.org/downloads/packages/installer
Nano schrieb: > Es empfiehlt sich daher auch MinGW immer vor Eclipse zu installieren und > die IDE dann hinterher. Eclipse schafft das inzwischen ganz zuverlässig auch anders herum. Zur Ausgangsfrage: MinGW bringt dir den Compiler mit Toolchain, nicht mehr und nicht weniger. Als IDE kannst du dir dazu jede installieren, die dir gefällt. Und nur so als Hinweis: Statt MingW nimm Msys2 Oliver
So msys2 habe ich installiert inclusive pacman. Jetzt müßte ich eine Konsolenanwendung kompilieren. Wie geht das? Was muß ich eingeben? Vorhanden: Makefile und diverse files... abc.h abc.cpp
Programmierer schrieb: > Voll keine Ahnung schrieb: >> Wie geht das? Was muß ich eingeben? > > make Wo? Bei mir ist ein Konsolenfenster von MINGW64 geöffnet und als Prompt ein $ Zeichen.
Voll keine Ahnung schrieb: > Bei mir ist ein Konsolenfenster von MINGW64 geöffnet > und als Prompt ein $ Zeichen. Ja dann da in das Projektverzeichnis wechseln und "make" eingeben.
Programmierer schrieb: > Voll keine Ahnung schrieb: >> Bei mir ist ein Konsolenfenster von MINGW64 geöffnet >> und als Prompt ein $ Zeichen. > > Ja dann da in das Projektverzeichnis wechseln und "make" eingeben. habe gerad "help" eingegenen in der Konsole, ein "?" reichte nicht. Danach konnte ich das Laufwerk definieren und das dir hat endlich funktioniert. :) Ich bin jetzt im Verzeichnis src. Ein "make" kennt er aber nicht.
Voll keine Ahnung schrieb: > Programmierer schrieb: >> Voll keine Ahnung schrieb: >>> Bei mir ist ein Konsolenfenster von MINGW64 geöffnet >>> und als Prompt ein $ Zeichen. >> >> Ja dann da in das Projektverzeichnis wechseln und "make" eingeben. > > habe gerad "help" eingegenen in der Konsole, ein "?" reichte nicht. > Danach konnte ich das Laufwerk definieren und das dir hat endlich > funktioniert. :) > > Ich bin jetzt im Verzeichnis src. Ein "make" kennt er aber nicht. Privat@Privat-PC MINGW64 ~ $ help GNU bash, version 5.1.8(1)-release (x86_64-pc-msys) These shell commands are defined internally. Type `help' to see this list. Type `help name' to find out more about the function `name'. Use `info bash' to find out more about the shell in general. Use `man -k' or `info' to find out more about commands not in this list. A star (*) next to a name means that the command is disabled. job_spec [&] history [-c] [-d offset] [n] or hist> (( expression )) if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif C> . filename [arguments] jobs [-lnprs] [jobspec ...] or jobs > : kill [-s sigspec | -n signum | -sigs> [ arg... ] let arg [arg ...] expression local [option] name[=value] ... alias [-p] [name[=value] ... ] logout [n] bg [job_spec ...] mapfile [-d delim] [-n count] [-O or> bind [-lpsvPSVX] [-m keymap] [-f file> popd [-n] [+N | -N] break [n] printf [-v var] format [arguments] builtin [shell-builtin [arg ...]] pushd [-n] [+N | -N | dir] caller [expr] pwd [-LPW] case WORD in [PATTERN [| PATTERN]...)> read [-ers] [-a array] [-d delim] [-> cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir] readarray [-d delim] [-n count] [-O > command [-pVv] command [arg ...] readonly [-aAf] [name[=value] ...] o> compgen [-abcdefgjksuv] [-o option] [> return [n] complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DEI]> select NAME [in WORDS ... ;] do COMM> compopt [-o|+o option] [-DEI] [name .> set [-abefhkmnptuvxBCHP] [-o option-> continue [n] shift [n] coproc [NAME] command [redirections] shopt [-pqsu] [-o] [optname ...] declare [-aAfFgiIlnrtux] [-p] [name[=> source filename [arguments] dirs [-clpv] [+N] [-N] suspend [-f] disown [-h] [-ar] [jobspec ... | pid > test [expr] echo [-neE] [arg ...] time [-p] pipeline enable [-a] [-dnps] [-f filename] [na> times eval [arg ...] trap [-lp] [[arg] signal_spec ...] exec [-cl] [-a name] [command [argume> true exit [n] type [-afptP] name [name ...] export [-fn] [name[=value] ...] or ex> typeset [-aAfFgiIlnrtux] [-p] name[=> false ulimit [-SHabcdefiklmnpqrstuvxPT] [l> fc [-e ename] [-lnr] [first] [last] o> umask [-p] [-S] [mode] fg [job_spec] unalias [-a] name [name ...] for NAME [in WORDS ... ] ; do COMMAND> unset [-f] [-v] [-n] [name ...] for (( exp1; exp2; exp3 )); do COMMAN> until COMMANDS; do COMMANDS; done function name { COMMANDS ; } or name > variables - Names and meanings of so> getopts optstring name [arg ...] wait [-fn] [-p var] [id ...] hash [-lr] [-p pathname] [-dt] [name > while COMMANDS; do COMMANDS; done help [-dms] [pattern ...] { COMMANDS ; }
Eieiei, hast du überhaupt schon mal auf der Konsole gearbeitet? Das ist nur die Hilfe der Shell. Die verfügbaren Programme wie make sind da nicht aufgeführt.
Voll keine Ahnung schrieb: > Privat@Privat-PC MINGW64 ~ > $ help Ja, aber es schon sehr lange her. Den Dreisprung unter Linux kenne ich. Aber es wundert mich natürlich, da: Privat@Privat-PC MINGW64 ~ $ help ich glaubte schon im Compiler zu sein...
Voll keine Ahnung schrieb: > Ich bin jetzt im Verzeichnis src. Ein "make" kennt er aber nicht. Du musst in das Verzeichnis, in der auch das Makefile liegt, wenn das Projekt, dass du compilieren willst, eine solche mitliefert. > Aber es wundert mich natürlich, da: > > Privat@Privat-PC MINGW64 ~ > $ help > > ich glaubte schon im Compiler zu sein... In der Hoffnung dass du nicht trollst. Der Compiler ist keine Shell, du bist in der Bash und von der kannst du diverse Programme aufrufen, auch den Compiler. Am besten wäre es, wenn du dir mal auf Youtube eine Einführung in die Programmierung mit C oder C++ anguckst und da etwas raussuchst, wo MinGW verwendet wird. Im ersten Video wird das dann gezeigt, sofern du Glück hast.
Oliver S. schrieb: > MinGW bringt dir den Compiler mit Toolchain, nicht mehr und nicht > weniger. Das war wörtlich gemeint. Wenn du mehr haben willst, z.B. make, musst du das nachinstallieren. Das ist im Paket base-develop von Msys2 enthalten. Oliver
