Hi Forenler, mein Asus K70a (Board K70AD) startet nicht mehr. Es versucht anscheinend zu Starten, weil die grüne Power-LED leuchtet, aber keine Anzeige und kein Geräusch von der Festplatte. Keine Anzeige an ext. Monitor, Speicher getauscht, GraKa getauscht, Prozi getauscht, da stecksockel. Alles half nicht. Man kann dann auch wieder ausschalten. Das Laden des Akkus funktioniert auch. Hat jemand vieleicht bitte ein ServiceManual von diesem Board? Das einzige was ich gefunden habe ist dieses: asus_k40aa_r1.2_schematics.pdf Es wird zwar auf der Seite mit K70 angezeigt, aber es ist K40. Oder ist der unterschied nicht so Groß. Danke für ernstgemeinte Antworten.
Beitrag #6988617 wurde von einem Moderator gelöscht.
Notebookgeist schrieb: > Asus K70a Hui, das ist aber auch schon ein sehr betagter Kollege. Schaltpläne besorgen und loslegen.
Max M. schrieb: > Notebookgeist schrieb: >> Asus K70a > > Hui, das ist aber auch schon ein sehr betagter Kollege. > Schaltpläne besorgen und loslegen. Und selbst damals, bei release (ich glaube 2008 oder 2009) des Gerätes, war es eines der schlechtesten Notebooks seiner Klasse. Im Grunde war es überhaupt das übelste Gerät was Asus überhaupt herausgebracht hatte. Ich würde keinen Cent und keine Zeit mehr in dieses Gerät investieren.
Wenn Baugruppen tauschen nicht hilft, dann war es das. Max M. schrieb: > Hui, das ist aber auch schon ein sehr betagter Kollege. > Schaltpläne besorgen und loslegen. Einen Schaltplan wird es nicht geben. Falls doch, kuckst du rein wie eine Sau ins Uhrwerk! Wetten?
Wetten das nicht? Schaltpläne für Notebooks sind meist relativ problemlos im Netz zu finden und die sind kein Stück schwieriger ausgebaut als jeder andere Schaltplan. Eher viel simpler, weil es keine ausfechsten Analoge Geschichten gibt. Jede menge Schaltregler und dig ICs. Kein hexenwerk.
Notebookgeist schrieb: > Das einzige was ich gefunden habe ist dieses: > asus_k40aa_r1.2_schematics.pdf Das hatte ich ja im ersten Post ja geschrieben, dass ich den K40aa habe. Die Frage wäre. kann es ausschließlich an den Strom-Rails hängen? Graka und Prozi wurden ja getauscht. Und ja... kann man das Board im ausgebauten Zustand mal einschalten?
Notebookgeist schrieb: > Die Frage wäre. Also wie üblich. Hektisches Tauschen auf Verdacht ohne einmal was gemessen zu machen. Nutzlos wie schön, weil man, wenn es dumm läuft, damit eben auch die Tauschkomponenten kaputt machen kann. Notebookgeist schrieb: > kann es ausschließlich an den Strom-Rails hängen? Natürlich kann es das und das ist sogar am wahrscheinlichsten weil das die hoch belastetet Teile sind. URSÄCHLICH ist auch immer nur ein Fehler. Denn bis dahin ist es ja gelaufen. Also finde den, wenn Du aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen meinst es lohnt die Arbeit für die olle Gurke. Gebrauchte NB in der Bucht in der Leistungsklasse kosten fast nix.
