Hallo! Ich hoffe ich habe die Frage ins richtige Forum gepostet. Ich hab hier einen Röhrenfernseher der im Schlafzimmer steht. Ist zwar alte Technik aber ich hänge halt dran und er passt vom Platz gut dort hin wo er steht. Jetzt würde ich aber gerne darauf Videos auf dem Heimnetzwerk ansehen. Hab einen Fileserver mit Tveristy im LAN. Was ich halt bräuchte wäre ein DLNA Mediaplayer den man noch an einen alten Fernseher anschließen kann, also mit AV-Anschluss und da wollte ich mal fragen ob jemand ein Modell kennt mit dem das gut funktioniert. Das Gerät müsste jedoch ein LAN-Kabel Anschluss haben, da in dem Zimmer kein W-LAN Empfang ist. Es würde auch nichts machen wenn das Modell schon älter ist und ich das Gerät gebracht kaufen müsste. Hat jemand mit sowas Erfahrung? Danke für eure Hilfe
Anstelle eines dedizierten Players könnte das mit einem Raspberry klappen. Bis zum 3B+ haben die einen analogen Ausgang eingebaut, beim 3er in der Klinkenbuchse. Entweder mit irgendeinem RPi-OS und DLNA-fähigem Player wie VLC, oder aber mit einer KODI-Distribution o.ä. Analog hab ich noch nie ausprobiert, wenn beim Raspi die Videoqualität allerdings genauso grottig wie das analoge Audio ist, dann gut Nacht. Wäre aber einen billigen Versuch wert.
Hab hier noch einen Asus O!Play HDP-R1 rumliegen, hat AV, HDMI und LAN, ob der allerdings mit Tversity funktioniert müsstest du selber ergoogeln.
DLNA-Verweigerer schrieb: > Anstelle eines dedizierten Players könnte das mit einem Raspberry > klappen. > Bis zum 3B+ haben die einen analogen Ausgang eingebaut, beim 3er in der > Klinkenbuchse. Diese Cinch-Videoausgänge war aber schon damals (auch vor dem Pi) schlechter als ein RGB-Signal via AV-Anschluss.
Ganz ehrlich, kauf dir einen neuen Fernseher. Die Qualität der alten Röhre ist nicht nur unterirdisch, sondern ein gescheites Gerät dass das digitale Signal auf die Röhre zaubert dürfte auch sehr schwer zu kriegen sein und dürfte damals eine aufwendige Elektronik gehabt haben. Heute kriegst du, wenn überhaupt, nur Minderwertiges in ganz billig. Möglicherweise auch nur in schwarz weiß. Und wenn du dann endlich eine Lösung hast, dann werden alle mit HDCP geschützten Medien auf 720p und weniger runtergeregelt oder es wird erst gar kein Bild mehr ausgegeben. Tja und dann ist so eine Röhre im Schlafzimmer ohnehin eine Heizung. Gescheite 40" und aufwärts TV Flachbildschirme kriegst du schon für 400 € aufwärts. Und wenn dir Qualität nicht so wichtig ist, geht es auch in günstiger.
