Hallihallo, weiß einer, ob/wie das machbar ist? Problem ist, daß der vlc hier in manchen Fällen einfriert, wenn man in der Playlist zwischen Video/Stream/DVB-Titeln zappt, ohne vorher das Abspielen jeweils zu stoppen. Keine Ahnung wieso aber kann man das irgendwie automatisieren oder konfigurieren?
Nur so als Idee. Vielleicht hilft es wenn du die Voranalyse-Zeit eines Eintrag der Playlist erhöhst. Ich vermute (nur Idee) das ihm die bei mir Standard-Eingestellten 5000 ms nicht reichen und er zu falschen Ergebnis kommt.
Kleiner Nachtrag. In den Einstellungen an der selben Stelle (Wiedergabeliste) kannst du auch "pause bei neuen Titel" ankreuzen. Wäre das das was du suchst. (Experten-modus einschalten !!!)
Leider nicht. Diese Funktionen (entsprechend den Kommandozeilenoptionen play-and-stop/pause/exit) wirken, wenn sie das Ende des laufenden Titels erreichen. Das ist aber beim manuellen Zappen praktisch nie der Fall.
VLC unter Ubuntu scheint mir sowieso mit heisser Nadel gestrickt zu sein. Zappt man sich durch seine eigene Bibliothek, friert er auch schon oft ein. Besonders allergisch reagiert er hier auf Schliessen und öffnen des Bibliothekfensters und/oder des Playerfensters. Lässt sich dann nicht mehr beenden, spielt aber auch nix mehr. Selbst ein Kill des Prozesses ist nicht möglich. Willst du ihn loswerden, musst du Ubuntu neu starten.
Ich nutze für die meisten Sachen mpv, hatte aber mit vlc noch nie Probleme. Starte es mal in der Konsole, ob es Fehlermeldungen gibt. Eventuell kann man mit strace oder so mal schauen, wo er hängt. Oder eventuell auch mal nur Video oder nur Audio versuchen, um es etwas einzugrenzen. Matthias S. schrieb: > Lässt sich dann nicht mehr beenden, spielt aber auch nix mehr. Selbst > ein Kill des Prozesses ist nicht möglich. Nicht einmal "kill -9"? Dann wäre das nicht VLCs Fehler, so ein grösseres Problem. In solchen fällen würde ich in dmesg schauen, und eventuell ein paar Minuten warten, denn wenn sowas passiert, hängt meistens was im Kernel selbst, und dann kriegt man nach einer Weile einen Stacktrace, wo's klemmt.
Der Bug geht bei mir in Richtung Hardware-Decoder (vdpau-Layer). Bei abgeschalteter Hardwarebeschleunigung gibts kein Freeze beim Zappen. Aber was soll man da lange suchen/debuggen - mit der nächsten Version kommt eh wieder ein Schwung neue Bugs. Da kommste nie hinterher. :)
🐧 DPA 🐧 schrieb: > Nicht einmal "kill -9"? Bisher habe ich nur kill <PID> probiert. Klappt doch sonst auch... Was machtn -9?
Matthias S. schrieb: > Bisher habe ich nur kill <PID> probiert. Klappt doch sonst auch... ..WENNNN der Prozeß noch auf das Signal (SIGTERM) reagiert. -9 ist ein bedingungsloses SIGKILL, ohne darauf zu warten.
Ah, danke. Ich werds mal ausprobieren, denn VLC zum Abschmieren zu bringen ist hier wirklich einfach.
