Hallo, ich suche für den Modellbau ganz kleine NFC Tags und Transponder. ich möchte an einer Modellachterbahn gerne die einzelnen Wagen traggen. Die Wagen haben aktuell ein kleinen Magneten unten dran und rollen ansonsten über die Schienen. Die Breite der Schienen und der Wagen beträgt ca. 10mm. Über die Magneten kann ich diese an bestimmten Stellen delektieren aber habe keine Unterscheidung welcher Wagen es ist. Jetzt dachte ich ein NFC/RFID. Meine Fragen, gibt es solch kleine Empfänger als IC, welch eich auf eine Miniplatine bringen kann und unter der Schiene montiere, dass bei einem schnellen drüberfahren des Wagens dieser delektiert wird? Würde dann einen kleinen Micro Tag in 5x5mm unten an den Wagen dran kleben... Oder habt Ihr eine andere Idee?
> Meine Fragen, gibt es solch kleine Empfänger als IC, welch eich auf eine Kuckst du M24LR04. Kann aber sein das NFC zu langsam fuer dein Hochgeschwindigkeitsprojekt ist. > Oder habt Ihr eine andere Idee? Kleb einen Barcode drauf und papp einen Reader an die Leseposition. Oder irgendwas mit QR-Code und Kamera. Olaf
Danke dir. Gibt es für den M24LR04 noch irgendwo eine Schaltung? Was brauche ich noch alles um damit einen Tag auslesen zu können und an ein Arduino zu senden? Ansonsten sieht das schon mal gut aus.
Olaf schrieb: > Kleb einen Barcode drauf und papp einen Reader an die Leseposition. Jup, das ist ein µC + Optoleserchip (LED & Phototransistor in einem) und etwas Klimbim :-) QR ist eher schon zu Komplex für Lesen bei Durchfahrt da braucht es dan schon ein Schnelleren µC. Aber ein normaler Barcode, kann jeder µC problemlos auslesen, das schaffte schon der 8048/8051 in den alten Lesern verbaut. Da kannst du von AtTiny über MSP430 bis irgend ein 8051 alles nehmen. Bei QR brauchst du schon etwas mehr Power ;-)
Für den Leser: RC522 oder PN532 ... Gibt's auf Arduino-User-tauglichen Platinen fertig zu kaufen, z.b. (willkürlich) ebay 232713583227 255283208538 .... das muss unter die Schiene. Auf die Wagen dann kleine Tags, da reicht dann ja eigentlich eine auslesbare Seriennummer. ebay 273101438328 ist mit 3cm ø vmtl. zu groß. ebay 154194102596 könnte besser passen, wäre evtl. sogar noch etwas zuschneidbar. Ob das mit dem Abstand hinhaut, wirst du selber testen müssen.
Danke euch,. Gibt es was für den Leser, das noch kleiner ist? Also ich meine nur der Leser an sich. Dieser kann gerne per Kabel an ein Board angeschlossen werden, welches Größer ist. Aber der Leser sollte nicht größer als 5x5 bis max 8x8mm sein...
Welchen Reader kannst du für einen Barcode in dieser Größe empfehlen?
