Wie kann man die IP-Adresse einer über Tor angesprochenen Web Seite herausbekommen?
Das steht nicht im Tor Manual ? Aber das Konzept wurde verstanden ?
Purzel H. schrieb: > Das steht nicht im Tor Manual ? Aber das Konzept wurde verstanden ? Das Prinzip, keine Leerzeichen vor Satzzeichen einzufügen, wurde von Dir nicht verstanden. @TO Versuche mal bei bestehender Verbindung zu der Webseite ein Fenster mit der Eingabeaufforderung zu öffnen. Dann kannst Du dort mit dem Befehl tracert Schnurzpiep.edu (Stattdessen die Adresse der Seite, die Du gerade besuchst) die Adresse herausfinden.
A.Dressierter schrieb: > Versuche mal bei bestehender Verbindung zu der Webseite ein Fenster mit > der Eingabeaufforderung zu öffnen. Dann kannst Du dort mit dem Befehl > tracert Schnurzpiep.edu > (Stattdessen die Adresse der Seite, die Du gerade besuchst) die Adresse > herausfinden. Du hast das Prinzip auch nicht verstanden! Bei Tor gibt es den Entry-Node, den Exit-Node und den Directory Server. Du selbst siehst die Ziel-IP nicht und die Ziel-IP sieht dich nicht. Das einzigste was du siehst (wenn überhaupt) ist der Exit-Node und der Directory Server - wenn zwischendurch nicht noch einer der unzähligen Routern (zwischen Entry und Exit) nochmal verschleiert da er ein separaten Exit-node nutzt. P.s.: und das ist GENAU der Sinn hinter Tor.
Rene K. schrieb: > Du hast das Prinzip auch nicht verstanden! Oh, da war ich wohl auch ein Tor... :) Wenigstens hilft Deine Antwort dem TO -wenn er auch nicht sein Ziel erreichen kann.
Das gilt aber nur für Onion-Adressen. Falls eine "normale" Website über Tor besucht wird bleibt die IP die gleiche wie im "normalen" Web. Es ändert sich lediglich deine Adresse.
Es handelt sich nicht um Onion-Adressen. Tor dient beim Zugriff auf normale Webseiten doch nur als eine Art vpn.
A.Dressierter schrieb: > Versuche mal bei bestehender Verbindung zu der Webseite ein Fenster mit > der Eingabeaufforderung zu öffnen. Dann kannst Du dort mit dem Befehl > tracert Schnurzpiep.edu > (Stattdessen die Adresse der Seite, die Du gerade besuchst) die Adresse > herausfinden. Das hast du wohl ein wenig mit ping auf die Ziel-URL verwechselt?
Taucher schrieb: > Es handelt sich nicht um Onion-Adressen. Tor dient beim Zugriff auf > normale Webseiten doch nur als eine Art vpn. Was möchtest du denn dann genau wissen? Tor agiert auf deinem lokalen System als SOCKS Proxy. Das gilt zumindest dann, wenn du eine andere Applikation als den Tor Browser selbst nutzt. In diesem Fall möglicherweise das Problem von DNS Leaks. In dem Fall kannst du einfach ein dig oder nslookup auf deinem lokalen System machen. Um Leaks zu vermeiden, sollte eigentlich der Tor Client den DNS Lookup machen. Somit siehst du in der Applikation, die die Anfrage stellt gar nicht, welche IP das Ziel ist. Die Applikation teilt dem Tor client nur mit, dass sie gerne mikrocontroller.net erreichen würde. Um alles weitere kümmert sich der Tor client als Proxy. Für Details kannst du in die Logs des Tor clients sehen. Früher wurden die bei Benutzung des Tor Browsers mit ausgegeben. Das scheint aber nicht mehr so zu sein. Unter Linux würde ich versuchen torrc standalone laufen zu lassen. Unter Windows habe ich das aber bisher nicht gemacht.
