Hallo, ich habe aus einigen c++ und Header Dateien eine exe erstellt. Sie funktioniert gut. Da das Programm so umfangreich ist möchte ich daraus einen Ablaufplan erstellen, damit ich sehen kann wie das Programm funktioniert. Wie macht man das? Welches Tool hilft dabei?
doxygen. Die Frage kam erst vor ein paar Tagen, suche im Forum danach.
Beitrag #6996395 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dein Ablaufplan wird genau so umfangreich und verwirrend, wie der Quelltext. Du brauchst Erfahrung. Ein Gefühl dafür, welche Teile wichtig sind. Und ein Gefühl dafür, von welcher Seite du die Analyse anpacken musst. Die meisten Quelltexte sind im laufe der Jahre so wirr geworden, da blickt man nicht mehr durch. Manchmal musst du zuerst das Tutorial der verwendeten Frameworks durcharbeiten. Manchmal musst du die Emails zwischen Vertrieb und Kunden sortieren. Manchmal musst du im Git nachschauen, welche Teile des Codes von kompetenten Entwicklern stammen. Usw. usw...
Noch ein Kommentar schrieb: > Dein Ablaufplan wird genau so umfangreich und verwirrend, wie der > Quelltext. Ein Ablaufplan, der ein größeres Programm komplett enthält, wäre Blödsinn. Aber es gibt verschiedene Diagramme, die durchaus ein Verständnis für den Code vermitteln können. Doxygen kann die erzeugen. > Du brauchst Erfahrung. Ein Gefühl dafür, welche Teile wichtig sind. Und > ein Gefühl dafür, von welcher Seite du die Analyse anpacken musst. … und eine Visualisierung der Zusammenhänge. Ausschließlich mit dem Quellcode wird's dann doch schwer.
> read the source, Luke..
Der Tipp stammt noch aus einer Zeit, als wir in Kilobyte rechneten.
Seit wir Gigabytes an Frameworks und Libraries einbinden, gibt es kaum
noch Programme, bei denen wir aus den Quelltexten rekonstruieren können,
was die Frameworks machen.
Na ja, zumindest gibt es in c++ keine Java Code Annotation. Da sieht man
noch in den Quelltexten, welche Frameworkfunktionen das Programm
aufruft. Müssen nicht herausfinden, was @ManagedRequestBean an
zusätzlichem Code einbaut.
