hallo guten Tag! habe gerade 2factor authentification eingeschaltet. wenn ich in der console einfach eetwas clonen will von meinem repo online steht ich soll einen acces token verwenden. wo steht der und wo muss der eingegeben werden?
habs doch gefunden. kanns jetzt nur nicht posten wegen post sperre. It generally comes to mind that you have set up two-factor authentication, after a few password trials and maybe a password reset. So, how can we git clone a private repository using two-factor authentication? It is simple, using access tokens. How to Authenticate Git using Access Tokens Go to https://github.com/settings/tokens Click Generate New Token button on top right. Give your token a descriptive name. Set all required permissions for the token. Click Generate token button at the bottom. Copy the generated token to a safe place. Use this token instead of password when you use git clone. Wow, it works!
