Ich habe mir vor knapp einem Jahr einen neuen (nicht originalen) Akku für mein Notebook gekauft. Inzwischen muss ich den Akku regelmäßig trennen und neu anschließen, da andernfalls der Ladezustand nicht korrekt angezeigt wird. Dieser wird durchgehend als 100% angegeben und irgendwann geht das Notebook dann einfach aus, wobei die Laufzeit noch nicht wirklich verringert ist. Da ich das halbe Gehäuse auseinandernehmen muss ist das keine Dauerlösung. Woran kann das liegen?
Da wird wohl kein richtiger Batteriemonitor Chip verbaut sein, sondern nur ein Simulator, der zwar den Akku vortäuscht, aber keine Managementfunktion bietet, bzw. diese falsch behandelt. Mit anderen Worten - sie haben dich reingelegt. Falls du Linux benutzt, kann dir z.B. Hardinfo ein paar mehr Infos über den Akku liefern.
Max M. schrieb: > Dieser wird durchgehend als 100% angegeben und irgendwann geht das > Notebook dann einfach aus, wobei die Laufzeit noch nicht wirklich > verringert ist. Logisch. Nachbau-Akkus bei Laptop haben oft keine Komunikations-Chips. Und wenn dein Laptop seine Treiber-Software mit diesen Reden will, die aber nicht da sind, erkennt die Software "fehlerhafter weise" immer 100 %. Es gibt nur 2 Möglichkeiten die ich mir vorstellen kann. Du machst heiteres Power raten oder du versuchst das Raten durch eine Software zu lösen wie das mein Siemens-300m-Teil auch macht. Funktioniert so. Akku muss Voll sein (Software erkennt das Ladeeinheit abschaltet) dann wird der Stromverbrauch nach Nutzung geschätzt, 10 % i.d.R. Draufgeschlagen, und dann den Verbrauch geschätzt angezeigt. Bevor nun Leute kommen und behaupten ich lüge. Wenn ich die AA-Akkus extern lade, und dann in mein Siemens einlege, zeigt die Anzeige IMMER "fast leer" an. Erst wenn das Teil 10 min auf der Ladestation ist, zeigt es VOLL an. Es gibt noch eine 2. andere Möglichkeiten. 1. Du kaufst dir ein Akku der mit deinen Lappi redet. 2. Du versuchst die Akkus in dein alten Akku einzubauen. Habe ich vor 35 Jahren mal bei ein Schlepp-/Laptop gemacht. Da hat es funktioniert. K.a. wie das bei modernen Akkus ist.
Nachtrag: Sei froh, das der Laptop überhaupt mit den Nachbau arbeitet. Einige Hersteller haben im BIOS o.w.a.i. eine Überwachung der Kommunikation versteckt. Wenn der Akku nicht den richtigen Code senden, läuft da GAR-NIX. z.b. https://www.sony.de/electronics/support/articles/00069356 Zitat der Quelle : Der VAIO gibt die Fehlermeldung aus, dass der Akku kein Originalakku von Sony ist
Aber wie kann es sein, dass es scheinbar ein halbes Jahr funktioniert hat?
Max M. schrieb: > Aber wie kann es sein, dass es scheinbar ein halbes Jahr funktioniert > hat? Wenn es mal funktioniert hat, ist dieser Batteriemonitor Chip vielleicht defekt o. du hast ein Bios/Software-Update des Hersteller gemacht, was mit den Nachbau nicht zurecht kommt /kommen will.
Max M. schrieb: > Woran kann das liegen? da der Akku ja schon mal funktioniert hat, könnte auch irgend ein späteres Update für das Fehlverhalten in Frage kommen. Generell ist so, dass bestimmte Laptopmarken / Serien empfindlicher auf Nachbau Akkus reagieren als andere. Die Angabe eines Laptop Models wäre deshalb hilfreich. Im schlimmsten Fall bleibt eben nur einen besseren Nachbau zu suchen oder ein Original zu kaufen.
Bzw. ich habe den Akku gerade wieder kurz rausgenommen und wieder reingesetzt und nun funktioniert es erstmal wieder.
Max M. schrieb: > Bzw. ich habe den Akku gerade wieder kurz rausgenommen und wieder > reingesetzt und nun funktioniert es erstmal wieder. Klingt gewaltig nach einen Kommunikationsproblem. Oder ein Fehler in der Software die die Akku-Leistung ausliest.
