Hallo, guten Tag. Mein Text im Texteditor vom VSC soll nicht reklamiert werden. Siehe die rote Linie unter dem Text. Was muss man da bitte wo einstellen ? Danke.
Schalte die automatische Rechtschreibprüfung aus.
Danke für die Info. Kein Erfolg bei der Suche im Editor um dieses komplett auszuschalten. Da sind ja über 100 Einstellungen zu finden. Danke
Hey Peter, das liegt wohl eher daran, dass Du keine Extension für die Prüfung von ".bas" Files installiert hast. Schau mal in die Extensions, ob es da eine Entsprechung für die von Dir gewählte Sprache gibt. Wenn nicht, wirst Du nicht viele Chancen haben. Du kannst aber diese Vorgehensweise prüfen. https://stackoverflow.com/questions/64543361/disable-syntax-highlighting-for-text-files-txt-in-vscode Gruß Frank
Danke für die Info. Nachdem ich dieses VSC neu ínstalliert wird der Text nicht mehr reklamiert.
