Für ein altes Projekt suche ich Abel3. Das ist ein PAL/GAL Assembler für DOS von der Fa Data IO. Das Ding ist wohl bei mir im Laufe der Jahrzehnte verloren gegangen. Hat das vielleicht noch jemand rumliegen? Ach ja ich bin eigentlich nur am Jedec Decompiler interessiert der bei dem Paket dabei ist. Jeder andere Decompiler der ein PAL20L8 beherrscht würde ich auch nehmen :-)
Du hast also eine JEDEC Datei, ausgelesen von einem PAL20L8 und möchtest nun die Boolean Equations dazu haben? Habe ich mit einem GAL20V8 mit OPAL Jr. 2.0 schon gemacht.
Arne S. schrieb: > Du hast also eine JEDEC Datei, ausgelesen von einem PAL20L8 und möchtest > nun die Boolean Equations dazu haben? genau so ist das. > Habe ich mit einem GAL20V8 mit OPAL Jr. 2.0 schon gemacht Das ist Taskit richtig? Hast du da eine Downloadquelle? Bei Taskit gibts da nichts mehr.
Thomas Z. schrieb: > Das ist Taskit richtig? NatSemi lt.Manual > Hast du da eine Downloadquelle? http://www.brouhaha.com/~eric/retrocomputing/mmi/palasm/opaljr21.zip http://www.armory.com/~rstevew/Public/Pgmrs/GAL/GAL_Utils/
Falls es damit nicht geht, hätte ich noch eine Idee. Sollten wir aber per PM klären, da aufwendiger.
Opal jr. habe ich gerade neulich irgendwo als ZIP gefunden. Das eigentliche Programm darin ist dann JED2EQN.exe Matthieu Benoit könnte sowas haben, der sammelt alles um programmierbare Logik genau dort hatte ich es wiedergefunden: http://www.armory.com/~rstevew/Public/Pgmrs/GAL/GAL_Utils/ http://matthieu.benoit.free.fr/pld.htm
danke euch allen. habe die Quelle mittlerweile selbst gefunden. Mal schauen wie das funtioniert. Dosbox und XP VM hab ich.
Die Erzeugung der Gleichungen hat problemlos funktioniert. Jetzt hab ich die Basis um das in ein PALCE zu brennen die noch besser verfügbar sind Vielen Dank noch mal
nur falls noch jemand den DataIO compiler sucht ich habe mittlerweile Abel4 gefunden und stelle es hier mal ein. https://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Boolean_Equation_Language Achtung das ding ist ein reines Dosprogram. Also entweder in der DosBox oder unter XP nutzen. Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen.
