Hallo, es gibt Router mit dual wan Anschlüsse. Wie auch der Netgear Router. Wenn ich beide wan Anschlüsse nutze. Wan 1 Internetprovider 1 Wan 2 Internetprovider 2 Wird dann hier die Internetgeschwindigkeit von wan1 und wan2 kombiniert, oder dient einer der beiden wan Anschlüsse nur, bei Ausfall eines wan Anschluss weiter das Internet zur Verfügung zu stellen?
Das hängt davon ab, was der Router kann, technisch ist beides möglich. Wenn die zur Erhöhung der Geschwindigkeit gebündelt werden sollen, muss es entweder eine passende Gegenstelle (Provider mit MLPPP oder Tunnel-Gegenstelle) geben, oder es werden nur die einzelnen logischen Verbindungen auf die WAN-Anbindungen verteilt. Letzteres funktioniert bei vielen Connections sehr gut, während ein Download mit einer einzigen Connection nur die Geschwindigkeit der zugeordneten Leitung erreichen kann.
Beitrag #7032481 wurde vom Autor gelöscht.
