Dafür gibts keine Flachbettscanner, nur Multifunktionisgeräte. Und die von Brother, da kann man einfach alles rausbauen was mit Drucken zu tun hat, dann läuft der Scanner aber immer noch. Also hat man einen Scanner der ohne Pc direkt auf SD Karte scannen kann :-) Also Was drin bleibt ist Bedieneinheit, Scannereinheit und Netzteil. Ist leicht, etwas sperrig, aber sehr nützlich!
Für alte Scanner kann man Windows XP in Vmware installieren dieses auf USB2 einstellen und dann weiter nutzen, ebenso Drucker. So kann man alte Scanner und Drucker weiter verwenden. Auch wenn es für Windows 10 oder Windows 11 kein Treiber mehr für den Scanner oder Drucker mehr gibt. Gibt auch so etwas wie Windows XP Mode für neuere Windows Versionen, damit geht es auch. Man muss sich nur ein Shared Folder einrichten, oder einen USB Stick zum Dateiaustausch verwenden.
