Hallo, ich suchen nach einer Möglichkeit, wie ich meine gesendeten E-Mails offline in einem lokalen Ordner unter Thunderbird abspeichern kann. Bei den eingehenden E-Mails habe ich es einfach über einen Filter geregelt, bei den gesendeten geht es auch über einen Filter, allerdings nur bei jenen E-Mails, welche von Thunderbird aus gesendet worden sind. Wenn ich z.B. eine E-Mail vom Handy sende, wird diese nicht gespeichert. Kann mir jemand helfen? Gruß Tom
Tom schrieb: > Wenn ich z.B. eine E-Mail vom Handy sende, wird diese nicht gespeichert. > Kann mir jemand helfen? Im mobilen Mail-Client BCC an Dich selbst einrichten und das dann per Thunderbird-Filter wegsortieren. Hat im Vergleich zu einem IMAP-Sent-Folder auch den Vorteil, dass der Traffic nicht doppelt (1x SMTP, 1x IMAP) entsteht.
Hmmm schrieb: > Im mobilen Mail-Client BCC an Dich selbst einrichten und das dann per > Thunderbird-Filter wegsortieren. > > Hat im Vergleich zu einem IMAP-Sent-Folder auch den Vorteil, dass der > Traffic nicht doppelt (1x SMTP, 1x IMAP) entsteht. Danke für den Vorschlag, leider ist das in meinem Fall sehr schwer umsetzbar. Es handelt sich um 187 IoT-Geräte auf welche ich nur eingeschränkt Zugriff habe. Die Geräte senden Daten per E-Mail raus, um Speicherplatz zu sparen hat mein Vorgänger die Geräte so konfiguriert, dass die gesendeten Mails nach 180 Sekunden gelöscht werden… Da leider einige der hinterlegten Mailadressen nicht mehr existieren kommenden die Daten auch nicht an, da diese aber benötigt werden versuche ich auf oben genannten Weg die Daten zu sichern. Mein Versuch mit offlineimap sind auch gescheitert da die Mails meist schon gelöscht waren, bis die Synchronisation stattgefunden hat.
Kannst du den Mailserver konfigurieren? Eventuell könntest du per Regel dort eine Weiterleitung einstellen.
Hans schrieb: > Kannst du den Mailserver konfigurieren? Eventuell könntest du per > Regel > dort eine Weiterleitung einstellen. Das halte ich ebenfalls für die beste (einzige) Lösung. Denn wenn die IoT-Geräte Daten an nicht mehr existierende Mailadressen senden, bekommt der TB beim Empfänger gar nichts mit. Die einzige Stelle, wo die Daten kurzzeitig vorbeischauen, ist der Mailserver über den die gesendeten Mail laufen.
npn schrieb: > Denn wenn die IoT-Geräte Daten an nicht mehr existierende Mailadressen > senden, bekommt der TB beim Empfänger gar nichts mit. Die einzige > Stelle, wo die Daten kurzzeitig vorbeischauen, ist der Mailserver über > den die gesendeten Mail laufen. Naja, er könnte schon auf der sendenden Adresse den Postausgang im Thunderbird überwachen. Das ist nur oft leider nicht wirklich echtzeitfähig und das Intervall für den Abruf müsste entsprechend niedrig sein.
Hans schrieb: > Naja, er könnte schon auf der sendenden Adresse den Postausgang im > Thunderbird überwachen. Genau das hat er doch schon erfolglos probiert: Tom schrieb: > Es handelt sich um 187 IoT-Geräte auf welche ich nur > eingeschränkt Zugriff habe. Die Geräte senden Daten per E-Mail raus, um > Speicherplatz zu sparen hat mein Vorgänger die Geräte so konfiguriert, > dass die gesendeten Mails nach 180 Sekunden gelöscht werden… Wobei mir nicht klar ist, wo/wie er die Mails von den IoT-Geräten abrufen wollte. Stellen die noch zusätzlich POP3/IMAP bereit, wo die Sent-Mails für 3 Minuten abrufbar sind? -> Lösung über den Mailserver ist m.M.n das einzig praktikable. in postfix z.B. ein "always_bcc=irgendwas" reinkonfigurieren, lokalen "irgendwas"-Account anlegen und dort die Sent-Mails zentral für den Thunderbird bereitstellen. Option, wenn die Daten aus den Mails sowieso automatisiert weiterverarbeitet werden: Thunderbird weglassen, auch das direkt am Mailserver machen. (z.B. pipe im ".forward" oder "alias" vom "irgendwas" user, config-option allow_mail_to_commands im postfix)
