Hallo :) viele Mainboards dieser Mini-PCs haben eine (Nenn-)Eingangsspannung von 19V. Ich habe in der Anlage 24V liegen und möchte diese gerne verwenden und kein zusätzliches Netzteil (auch keinen Buck-Converter) verbauen. Hat jemand Erfahrungswerte, ob das Netzteil die 24V verträgt? Die Telefonisten der Hersteller sagen mir auf meine Anfrage: Verwenden Sie das beiliegende Netzteil... Danke
Verschoben durch Moderator
Daniel schrieb: > Die Telefonisten der Hersteller sagen mir auf meine Anfrage: Verwenden > Sie das beiliegende Netzteil... Das machen die Forumnutzer hier auch. Kein Mensch weiß, was du da gerade vor dir auf dem Tisch liegen hat und erst recht nicht die Daten dazu.
Andreas schrieb: > Das machen die Forumnutzer hier auch. Kein Mensch weiß, was du da gerade > vor dir auf dem Tisch liegen hat und erst recht nicht die Daten dazu. Ich habe noch keins gekauft. Hätte ja sein können, dass jemand Erfahrung hat. Bzw sich näher mit den verbauten Komponenten und deren Spannungsfestigkeit auskennt. Ich frage, bevor ich eins kaufe, es an 24V anschließe und - sofern es das nicht überlebt - zurückschicken muss.
Daniel schrieb: > viele Mainboards dieser Mini-PCs haben eine (Nenn-)Eingangsspannung von > 19V. Ich habe in der Anlage 24V liegen und möchte diese gerne verwenden Dann kommt es jetzt drauf an, welcher Spannungsbereich für viele Mainboards spezifiziert ist und in welchem Spannungsbereich sich die 24 Volt deiner Anlage bewegen.
Mini-ITX hat doch noch den normalen ATX-Stecker für die Stromversorgung. Und dafür gibts Adapter, die von 9-24VDC alles fressen.
Mein Mini-ITX-Netzteil verträgt nur 12V. MfG, Arno
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/78576/intel-nuc-board-de3815tybe.html -> 12V-24VDC Input. Aber: NUC-Format, kein Mini-ITX. https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-SBCAP3450-rev-11#ov -> 9V-36VDC Input Aber: Auch kein Mini-ITX
Daniel schrieb: > viele Mainboards dieser Mini-PCs haben eine (Nenn-)Eingangsspannung von > 19V. Ich habe in der Anlage 24V liegen und möchte diese gerne verwenden > und kein zusätzliches Netzteil (auch keinen Buck-Converter) verbauen. > Hat jemand Erfahrungswerte, ob das Netzteil die 24V verträgt? Wenn da steht "19V", dann will das Board auch 19V sehen und keine 24V. Das hat dann schon seinen Grund, warum da 19V steht. Es gibt Industrie-Mainboards, die einen Weitbereichseingang haben. Das hier z.B. (EHL173) https://www.dfi.com/de/product/index/1535#specification Billig ist sowas aber nicht. Schau vorher in die Anleitung. Es gibt auch welche mit 12V Eingangsspannung. fchk
H. H. schrieb: > Und dafür gibts Adapter, die von 9-24VDC alles fressen. Das ist explizit nicht gewünscht. Daniel schrieb: > ... und kein zusätzliches Netzteil (auch keinen Buck-Converter) verbauen.
Daniel schrieb: > ob das Netzteil die 24V verträgt? Wenn es laut Datenblatt 24V verträgt: Ja. Wenn es laut Datenblatt nicht 24V verträgt: Selbst ein positiver Erfahrungsbericht würde nichts über das Exemplar aussagen, das Du bekommst, und auch die Lebensdauer wäre fraglich. Daniel schrieb: > Ich frage, bevor ich eins kaufe, es an 24V anschließe und - sofern es > das nicht überlebt - zurückschicken muss. Wenn Du es ausserhalb der Spezifikationen betreibst, es dabei zerstörst und dann als "war schon kaputt" zurückschickst, ist das Betrug. Aber glücklicherweise ist das je nach entstandenem Schaden nachweisbar.
Die 19V sind ja nur die halbe Miete. Wie verseucht oder stabil sind deine 24V? Hier kommen aus einem "24V" Netzteil auch mal 32V. Die andere Hälfte sind Masseschleifen. Ich baue auch bei sauber geregelten 24V einen DC/DC-Wandler zur Potentialtrennung ein.
Daniel schrieb: > Ich frage, bevor ich eins kaufe, es an 24V anschließe und - sofern es > das nicht überlebt - zurückschicken muss. Das hängt ganz von dem Modell ab. Bei den NUC gibt es wohl verschiedene Ausführungen, manche würden es verkraften, manche würden wohl direkt abrauchen: https://community.intel.com/t5/Intel-NUCs/Are-all-Intel-NUC-capable-of-running-from-12-24vDC/m-p/1224295 Im schlimmsten Fall kaufst du dir ein MiniITX Mainboard mitsamt Gehäuse und baust sowas ein: https://www.mini-box.com/PicoPSU-80-WI-32V Wobei man mit geteilter Versorgungsspannung ggf. Freude hinsichtlich Schleifen bei RS232/etc. haben kann. Ob man einen Hohlstecker in einer Industrieanlage möchte ist auch wieder eine Frage, da würde ich persönlich einen besseren Steckverbinder haben wollen.
Eigentlich sollte es gehen. Mal einen Blick auf die Elyt im Mini-ITX werfen. Wenn sie 24V haben, wird es kritisch. Vermutlich sind sie höher dimensioniert. Weitere Bauteile wie Dioden sind unkritisch.
michael_ schrieb: > Weitere Bauteile wie Dioden sind unkritisch. Bis auf die vermutlich vorhandene TVS-Diode am Eingang. Und da kann es dann durch die Toleranzen bei der Breakdown Voltage (z.B. SM6T24A: 22.8V-25.2V) passieren, dass ein Board tadellos mit 24V läuft, während das andere sehr warm wird.
Bei solchen NT kenne ich das nicht. Der normale dumme User hat eine höhere Spannung im Haushalt nicht. Außer er steckt das an 230V an.
Tip: DFI hat Mini-ITX-Boards mit Weitbereichseingang, je nach Typ z.B. 9-36V oder 15-36V. Das würde Deine Anforderungen erfüllen. https://www.dfi.com/de/product/index/1557#specification https://www.dfi.com/de/product/index/1535#specification Du musst natürlich aufpassen, nicht die Versionen für 12V+-10% zu bekommen. Die gibts auch. Steht alles in den Datenblättern und Manuals. fchk
