Ich habe eine eigen Klasse zur Ansteuerung eines Bondruckers für den
Arduino und ich hätte gerne, dass die zugehörige SoftwareSerial
innherhalb dieser Klasse mit dem Konstruktor initialisiert wird ...
bekomme es aber nicht hin und benötige Hilfe. Ich schreibe den Code mal
so hin, wie er NICHT funktioniert, aber meine Absicht daraus erkennbar
wird:
g457 schrieb:>> bekomme es aber nicht hin>> Kuckst Du Fehlermeldung, sagt Dir was falsch ist.>> HTH
Ne, sorry, die ist nicht besonders verständlich ...
Doch, ist sie. Ich weiß nämlich was im obigen Auszug falsch ist. Und
wenn Du noch mehr Fehler drin hast als das was oben angegeben ist, dann
würden wir uns mit einer hier angegebenen Lösung einfach nur im Kreis
drehen, weil Du immer sagen würdest "die Lösung geht nicht, also benutze
ich sie nicht, und ich zeig aber auch die Fehlermeldung nicht her, weil
die ist geheim und die kann niemand verstehen, und außerdem muss der
Fehler in obigem Codefragment sein, Hinweise auf andere Stellen
ignoriere ich daher". Also zeig bitte die Fehlermeldungen (vollständig!)
oder interpretiere sie selbst.
Nix für ungut.
Frank E. schrieb:> Ich schreibe den Code mal> so hin, wie er NICHT funktioniert, aber meine Absicht daraus erkennbar> wird
Allererste Grundregel bei solchen Fragen: zeige deinen echten und
vollständigen Code, kein „irgendwie so ähnlich“ - Quatsch voller
zusätzlicher Fehler.
Wie heißt die Klasse denn nun wirklich, die du benutzen willst?
SoftSerial oder SoftwareSerial, oder ganz anders?
Oliver
Frank E. schrieb:> g457 schrieb:>>> bekomme es aber nicht hin>>>> Kuckst Du Fehlermeldung, sagt Dir was falsch ist.>>>> HTH>> Ne, sorry, die ist nicht besonders verständlich ...
Wenn du sie nicht verstehst, heißt das nicht, dass sie niemand auf der
Welt versteht. Wenn du Fehler vom Compiler bekommst und hier nachfragst,
immer die Fehlermeldung posten und angeben, auf welche Zeile des Code
sie sich bezieht.
{ //<-- diese Zeile wird rosa markiert und es erscheint die Fehlermeldung
serial = new SoftwareSerial(rx,tx,false);
void setup(){}
void loop(){}
Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.19 (Mac OS X), Board: "Arduino Uno"
/Users/frank/Documents/Arduino/softser_in_class/softser_in_class.ino: In
constructor 'SCPrinter::SCPrinter(int, int)':
softser_in_class:9:3: error: no matching function for call to
'SoftwareSerial::SoftwareSerial()'
In file included from
/Users/frank/Documents/Arduino/softser_in_class/softser_in_class.ino:1:0
/Users/frank/Library/Arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/libra
ries/SoftwareSerial/src/SoftwareSerial.h:92:3: note: candidate:
SoftwareSerial::SoftwareSerial(uint8_t, uint8_t, bool)
SoftwareSerial(uint8_t receivePin, uint8_t transmitPin, bool
inverse_logic = false);
expects 3 arguments, 0 provided
ries/SoftwareSerial/src/SoftwareSerial.h:50:7: note: candidate:
constexpr SoftwareSerial::SoftwareSerial(const SoftwareSerial&)
class SoftwareSerial : public Stream
expects 1 argument, 0 provided
softser_in_class:10:44: error: no match for 'operator=' (operand types
are 'SoftwareSerial' and 'SoftwareSerial*')
SoftwareSerial& SoftwareSerial::operator=(const SoftwareSerial&)
ries/SoftwareSerial/src/SoftwareSerial.h:50:7: note: no known
conversion for argument 1 from 'SoftwareSerial*' to 'const
SoftwareSerial&'
exit status 1
no matching function for call to 'SoftwareSerial::SoftwareSerial()'
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Wenn ich an der markierten Stelle ein Sternchen einfüge, wird ohne
Fehler compiliert. Testen, ob es wirklich funktioniert, kann ich gerade
nicht, habe keinen Arduino in Reichweite, das muss bis Montag warten.
Mit diesem Detail von C++ muss ich mich wohl noch befassen ... :-)
Frank E. schrieb:> #include <SoftwareSerial.h>> class SCPrinter> {> private:> SoftwareSerial * serial; //<----> ...> };>> Wenn ich an der markierten Stelle ein Sternchen einfüge, wird ohne> Fehler compiliert. Testen, ob es wirklich funktioniert, kann ich gerade> nicht, habe keinen Arduino in Reichweite, das muss bis Montag warten.> Mit diesem Detail von C++ muss ich mich wohl noch befassen ... :-)
Mit new wird eine Instanz auf dem Heap angelegt, zurueck kommt ein
Zeiger, also SoftwareSerial* und nicht wie bei dir ursprünglich
SoftwareSerial
C++ Grundlagen und Pointer anschauen, new/delete usw.
cppbert3 schrieb:> Frank E. schrieb:>> #include <SoftwareSerial.h>>> class SCPrinter>> {>> private:>> SoftwareSerial * serial; //<---->> ...>> };>>>> Wenn ich an der markierten Stelle ein Sternchen einfüge, wird ohne>> Fehler compiliert. Testen, ob es wirklich funktioniert, kann ich gerade>> nicht, habe keinen Arduino in Reichweite, das muss bis Montag warten.>> Mit diesem Detail von C++ muss ich mich wohl noch befassen ... :-)>> Mit new wird eine Instanz auf dem Heap angelegt, zurueck kommt ein> Zeiger, also SoftwareSerial* und nicht wie bei dir ursprünglich> SoftwareSerial>> C++ Grundlagen und Pointer anschauen, new/delete usw.
Und wenn das verstanden wurde, drüber nachdenken, ob new da überhaupt
erforderlich ist.
Oliver
Frank E. schrieb:> Ne, sorry, die ist nicht besonders verständlich ...Frank E. schrieb:> Wenn ich an der markierten Stelle ein Sternchen einfüge, wird> ohne Fehler compiliert.
War das jetzt eine göttliche Eingebung oder kann es sein, daß die
Fehlermeldung gar nicht so unverständlich ist, wenn man sie nur mal
genau liest?
mIstA schrieb:> Frank E. schrieb:>> Ne, sorry, die ist nicht besonders verständlich ...>> Frank E. schrieb:>> Wenn ich an der markierten Stelle ein Sternchen einfüge, wird>> ohne Fehler compiliert.>> War das jetzt eine göttliche Eingebung oder kann es sein, daß die> Fehlermeldung gar nicht so unverständlich ist, wenn man sie nur mal> genau liest?
Wenn ich ehrlich bin, eine Eingebung nach erneuter Recherche, das
Sternchen sah ich bei Stack Overflow. Danach habe ich keine Zeit weiter
darauf ver(sch)wendet, der Fehlermeldung auf den Grund zu gehen. Ich
brauche den Code dringend für eine anstehende Aufgabe ...
