Hallo, suche eine App mit der ich Ladegeräte für Handys testen kann. Gefunden habe ich https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.km.android.chargemeter Da wird dann mA/hour angezeigt. Was sagt das denn aus? Da heutzutage ja mit unterschiedlichen Spannung geladen wird, wäre es doch sinnvoll Ampere und Volt anzuzeigen, oder eben Watt.
Gast schrieb: > Da heutzutage ja mit unterschiedlichen Spannung geladen wird, wäre es > doch sinnvoll Ampere und Volt anzuzeigen, oder eben Watt. Die apps können nur das anzeigen was Android auch preisgibt, genau genommen was die Klasse BatteryManager so her gibt. In dem Fall halt BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW. https://developer.android.com/reference/android/os/BatteryManager.html Für alles andere nimmt man Gerätchen die man "Man-in-the-middle" like zwischen Gerät und "Ladegerät" hängt und zwar möglichst nahe am zu ladenden Gerät. Will man natürlich wissen was bei USB-PD so los ist, braucht man einen richtigen Analyzer und die sind nicht ganz so günstig.
Manuel X. schrieb: > was die Klasse BatteryManager so her gibt. Na, wenn das die mA sind, die in den Akku gehen, ist doch alles OK!
Teo D. schrieb: > Manuel X. schrieb: >> was die Klasse BatteryManager so her gibt. > > Na, wenn das die mA sind, die in den Akku gehen, ist doch alles OK! Ne eben nicht. Die Spannung wäre auch noch wichtig. Und was oben genannte App mit mA/hour will, bleibt mir auch unklar.
Google mal nach Joy-it JT-At34. Den hängt man in die USB-Verbindung rein und der zeigt dir alles an. Spannung, Strom, übertragene Leistung usw.
Gast schrieb: > Und was oben genannte App mit mA/hour will, bleibt mir auch unklar. Mir ist unklar, wie Du darauf kommst; in der Beschreibung habe ich das nicht gefunden. Gast schrieb: > Ne eben nicht. Die Spannung wäre auch noch wichtig. Wofür?
Gast schrieb: > Und was oben genannte App mit mA/hour will, bleibt mir auch unklar. Das allerdings. Diese Einheit (in den Screenshots zu sehen) ist nicht sinnvoll.
Gast schrieb: > Teo D. schrieb: >> Manuel X. schrieb: >>> was die Klasse BatteryManager so her gibt. >> >> Na, wenn das die mA sind, die in den Akku gehen, ist doch alles OK! > > Ne eben nicht. Die Spannung wäre auch noch wichtig. > > Und was oben genannte App mit mA/hour will, bleibt mir auch unklar. Und wie viel mAh hat dein Handy?! Den "lustigen" Schreibfehler "mA/h", ist nicht unbekanntes, wird des öfteren gemacht. Ich denk da nur an km/h.... :D
Wendels B. schrieb: > Gast schrieb: >> Und was oben genannte App mit mA/hour will, bleibt mir auch unklar. > > Das allerdings. Diese Einheit (in den Screenshots zu sehen) ist nicht > sinnvoll. Beim Konstantspannungsladeverfahren sinkt der Ladestrom mit der Zeit. mA/h könnte also angeben, um wie viel mA der Strom pro Stunde abnimmt. ;-)
Auch das Joy-it JT-At34 hilft nicht wirklich weiter. Samsung lädt mit 5/9/12 Volt. One Plus mit 10 V. Und es gibt bestimmt weitere Varianten. Da muss man wahrscheinlich je nach Smartphone was basteln.
Teo D. schrieb: > Ich denk da nur an km/h.... Ich denk' da eher an kW/h statt kWh - habe ich schon in meheren Veröffentlichungen/Pamphleten von "Energieberatern" gelesen...
Wendels B. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Ich denk da nur an km/h > > ??? Na, wenn man km/h schreibt, dann könnte man auf die Idee kommen, es schreibt sich auch mA/h und nicht mAh... Hatten wir sowas ähnliches nicht erst? Oder es ist wirklich die Lademenge pro Stunde gemeint. Oben links auf den Bilder, glaube ich die gesamt Menge mit xxxmAh zu erkennen. Dann ist das halt wirklich die Lademenge pro Stunde. Warum auch nicht, da sieht man doch auch was das Ladegerät leistet und kann diese schnell vergleichen.
Teo D. schrieb: > Oder es ist wirklich die Lademenge pro Stunde gemeint. Die allerdings waere dann mAh/h -> mA.
Gast schrieb: > suche eine App mit der ich Ladegeräte für Handys testen kann. Gefunden > habe ich > https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.km.android.chargemeter Ob die App für dich taugt, hängt davon ab, welche Eigenschaften des Ladegeräts du testen möchtest. Den Primärstromverbrauch, den Wirkungsgrad, den Isolationswiderstand und die Temperaturentwicklung des Ladegeräts wirst du damit nicht messen können > Da wird dann mA/hour angezeigt. Was sagt das denn aus? Da war der Kontakt der "H"-Taste des PCs des Programmierers schlecht, es sollte "mAh/hour" heißen. Es wird also angezeigt, wieviel Ladung pro Stunde in den Akku hinein- bzw. aus ihm herausfließt. In der aktuellen Version wurde das korrigiert und zusätzlich die Hours herausgekürzt. Da steht jetzt einfach nur noch "mA". > Da heutzutage ja mit unterschiedlichen Spannung geladen wird, wäre es > doch sinnvoll Ampere und Volt anzuzeigen, oder eben Watt. Strom und Spannung werden angezeigt, die Leistung musst du selber nach der Formel P=U·I ausrechnen. Edit: Die angezeigten Werte für Strom und Spannung beziehen sich natürlich auf den Akku, nicht auf das Ladegerät. Um den Strom und die Spannung des Ladegeräts zu messen, kannst du ein USB-Multimeter wie das von Andreas vorgeschlagene verwenden.
Bearbeitet durch Moderator
Sebastian schrieb: > Auch das Joy-it JT-At34 hilft nicht wirklich weiter. Samsung lädt mit > 5/9/12 Volt. One Plus mit 10 V. Und es gibt bestimmt weitere Varianten. > Da muss man wahrscheinlich je nach Smartphone was basteln. Du weisst aber schon dass all das zwischen Gerät und "Ladegerät" ausgehandelt wird?! QuickCharge oder USB Power Delivery sind hier die Stichworte die sich durchgesetzt haben.
Gast schrieb: > Da wird dann mA/hour angezeigt. Was sagt das denn aus? Das ist schlicht und einfach Unfug.
Das ist der Stundenstrom. Wie Stundenlohn und Stromspannung.
Yalu X. schrieb: > Gast schrieb: >> suche eine App mit der ich Ladegeräte für Handys testen kann. Gefunden >> habe ich >> https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.km.android.chargemeter > > Ob die App für dich taugt, hängt davon ab, welche Eigenschaften des > Ladegeräts du testen möchtest. Den Primärstromverbrauch, den > Wirkungsgrad, den Isolationswiderstand und die Temperaturentwicklung des > Ladegeräts wirst du damit nicht messen können Ach, was du nicht sagst. Das dämlichste Getrolle kommt natürlich von einem Mod. Yalu X. schrieb: > Strom und Spannung werden angezeigt, die Leistung musst du selber > nach der Formel P=U·I ausrechnen. Kein Problem für mich. Eine Multiplikation bekomme ich schon noch hin. Auch wenn es schön wäre wenn die App das gleich machen würde. Andreas M. schrieb: > Google mal nach Joy-it JT-At34 Danke, sieht gut aus. Ich habe eben gehofft, dass es ohne zusätzliche Hardware geht. Sebastian schrieb: > Auch das Joy-it JT-At34 hilft nicht wirklich weiter. Samsung lädt mit > 5/9/12 Volt. Messbereich 3,7 - 30 Volt und 0 - 4 Ampere sollte doch passen.
Gast schrieb: > Da heutzutage ja mit unterschiedlichen Spannung geladen wird, wäre es > doch sinnvoll Ampere und Volt anzuzeigen, oder eben Watt. Das wäre sinnvoll, wenn das Ziel ist, die aktuelle Ladeleistung anzuzeigen. Es ist aber nicht sinnvoll, wenn man irgendwas über den Status der Akkus erfahren möchte. Da ergibt nur was mit der Einheit Wh irgendeinen Sinn.
Gast schrieb: >> Ob die App für dich taugt, hängt davon ab, welche Eigenschaften des >> Ladegeräts du testen möchtest. Den Primärstromverbrauch, den >> Wirkungsgrad, den Isolationswiderstand und die Temperaturentwicklung des >> Ladegeräts wirst du damit nicht messen können > > Ach, was du nicht sagst. Das dämlichste Getrolle kommt natürlich von > einem Mod. Wieso Getrolle? Ich bin kein Hellseher und kann deswegen nicht wissen, was du mit dem schwammigen Ausdruck > Ladegeräte für Handys testen meinst. Für mich bedeutet "Testen" eines Ladegeräts etwas mehr als nur nachzuschauen, wieviel Spannung und Strom es liefert.
@Yalu X. Bist echt ein Spinner. Dass es bei solchen Apps nicht um Isolationswiderstände und Wirkungsgrad oder Temperaturentwicklung einer Wandwarze gehen kann, ist jedem mit einem IQ über Null klar, ohne Hellseher zu sein. Deine Antwort beweist eindeutig, dass es dir nur ums Trollen ging!
Gast schrieb: > Bist echt ein Spinner. Jetzt komm mal wieder runter. > Dass es bei solchen Apps nicht um Isolationswiderstände und > Wirkungsgrad oder Temperaturentwicklung einer Wandwarze gehen kann, > ist jedem mit einem IQ über Null klar, ohne Hellseher zu sein. Natürlich geht es nicht darum. Die App behauptet ja auch nicht von sich, zum Testen von Ladegeräten geeignet zu sein. Um so mehr wundert es mich ja, dass du sie trotzdem genau dafür missbrauchen willst und dich dann hier Forum noch darüber beschwerst, dass sie dir nicht die gewünschten Informationen anzeigt. Ich habe eine ähnliche App installiert, die verwende ich aber – ihrem angedachten Zweck entsprechend – dafür, Ladezyklen zu protokollieren und die Alterung des Akkus mitzuverfolgen. Ich würde nie auf die Idee kommen, damit Ladegeräte zu bewerten. Dafür gibt es sehr viel bessere Alternativen, die aber naturgemäß nicht als einfache App ohne Zusatzhardware realisiert werden können. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass für eine auf dem Handy installierte Software so gut wie keine relevanten Informationen über das Ladegerät verfügbar sind.
Was der Handylader da so an Spannung ausgibt ist doch wurscht. Üblich waren bisher immer die bekannten 5Volt, im Handy macht der Ladechip eh die nötigen (bis zu) 4,2Volt daraus. Heute gibt es aber eben auch Lader mit bis zu 30V, der Sinn erschließt sich nicht unbedingt. Der Ladechip macht daraus weiterhin seine nötigen bis zu 4,2Volt. Je nach Technologie kann er aber daraus auch einen noch höheren Ladestrom generieren, sehr zum Leidwesen des armen Akkus. mA und h sind halt die bekannten Einheiten für Strom und Zeit (Milliampere und Stunden). Wenn z. B. 1000mA für eine Stunde fließt, dann hat man 1000mAh reingepumpt oder eben 2000mAh wenn der Strom 2 Stunden fließt. 2000mAh aber auch wenn der Strom 2000mA (besser 2A) beträgt und eine Stunde fließt. Eigentlich alles ganz einfach und letztlich interessieren bei der Akkuladung bzw. Ladegeräten nur diese mAh. Old-Papa PS: Und NEIN, nicht für alles im Leben und erst recht nicht zum messen ist eine App sinnvoll!
