Guten Abend, ich suche einen 6,35mm-Klinkenstecker und zugehörige Einbaubuchse mit zusätzlichem Kontakt, d.h., vierpolig als tip-ring-ring-sleeve (TRRS). In der kleinen 3,5mm-Variante lassen sich die Stecker problemlos finden, nicht so in der großen 6,35mm / 1/4"-Variante. Hat hier jemand einen Tipp für mich? Ein Hersteller, der sowas regulär im Programm hat? Besteht die Möglichkeit zu Sonderanfertigungen von sowas in kleiner Stückzahl? Hintergrund ist, dass - ähnlich wie bei Smartphones - über den zusätzlichen Kontakt eine optionale Zusatzfunktion mittels 1-Wire angeboten werden soll, das System aber rückwärtskompatibel zu bestehenden 3-poligen 6,35mm TRS-Steckern sein soll. Grüße, Holger
Verschoben durch Moderator
Holger schrieb: > Besteht die Möglichkeit zu Sonderanfertigungen von sowas in kleiner > Stückzahl? Vergiss es. Solange du (abgesehen von den Werkzeugkosten) nicht 100k abnimmst, macht da keiner einen Finger krumm. Früher gab's da augenscheinlich mal was, die sehen aber recht ungewohnt aus: https://www.ebay.com/itm/124495032801 Holger schrieb: > Hintergrund ist, dass - ähnlich wie bei Smartphones - über den > zusätzlichen Kontakt eine optionale Zusatzfunktion mittels 1-Wire > angeboten werden soll, das System aber rückwärtskompatibel zu > bestehenden 3-poligen 6,35mm TRS-Steckern sein soll. Lass dir ein Kabel mit TRS-Stecker konfektionieren, wo am TRS Stecker ein kleines Pigtail weggeht, das die 1W-Funktion ins Kabel einspeist. Mit ein wenig Hotmelt sieht das dann ganz ordentlich aus. Wer die 6.3mm Funktion verwendet, der steckt nur den 6.3mm Stecker ein. Wer zudem die 1W-Funktion will, steckt das 1W-Pigtail zusätzlich ein.
Ich habe den Eindruck, dass die von dir verlinkten Klinkenstecker falsch etikettiert sind. Ich bin auch schon darauf gestoßen. Das scheinen aber 7.14mm-Stecker nach einem Militärstandard zu sein: https://connectors.nexus.com/category/telephone-plugs-and-jacks Auf die Idee mit den Pigtails wird es wohl hinauslaufen, auch wenn es nicht meine Wunschlösung ist. Danke für die Hilfe.
Hallo Holger. Holger schrieb: > Das scheinen aber > 7.14mm-Stecker nach einem Militärstandard zu sein: > https://connectors.nexus.com/category/telephone-plugs-and-jacks Wofür die aktuell Verwendung finden, weiss ich nicht, aber solche Klinkenstecker mit zig Ringen waren z.B. auch an den Klappenschränken der Steckvermittlungen an zivilen Telephonanlagen und länger noch an militärischen Feldtelephonanlagen. > Auf die Idee mit den Pigtails wird es wohl hinauslaufen, auch wenn es > nicht meine Wunschlösung ist. Danke für die Hilfe. Immerhin bist Du so (hoffentlich) kompatibel mit existierenden Steckersystemen. Tipp aus eigener schlechter Erfahrung: Sorge für eine ordentliche Zugentlastung an der Stelle, wo sich der "Pigtail" teilt. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
