Hi Ein Kollege gab mir einen "harman/kardon SUB-TS7" zur Reparatur, ich solle die Netzteilelkos tauschen. Habe ich gemacht, Problem bestand weiterhin (Led orange, nach einigen Minuten gab die Box einen "Galeerentakt" von sich). Etwas gegoogelt, und nach den dortigen Vorschlägen den "Karamelklex" auf der Inputplatine entfernt. Jetzt ist die Led weiß, der Galeerentakt weg, aber kurz nach dem Einschalten gibt die Box ein "Kraschpeln" von sich, das nach einiger Zeit verschwindet. Wie kann ich die Ursache dafür finden? Service Manual ist vorhanden.
Peter N. schrieb: > Wie kann ich die Ursache dafür finden? Am besten kaputt lassen, sagt der lärmgeschädigte Nachbar. Das Kraspeln kommt meist von Kondensatoren oder Kontaktproblemen an Löststellen.
Peter N. schrieb: > ich solle die Netzteilelkos tauschen. Gegen welche, die besser klingen? > Wie kann ich die Ursache dafür finden? Man müsste möglicherweise mal mit Multimeter mehrere Messpunkte messen. > Service Manual ist vorhanden. Ist da ein Schaltplan drin? > Wie kann ich die Ursache dafür finden? Finde erst mal heraus, ob da ein Kontaktproblem ist. Der Griff eines isolierten Schraubenziehers dient zum sachten Klopfen und Drücken auf die Platine. Kältespray geht etwas tiefer. > nach den dortigen Vorschlägen den "Karamelklex" auf der Inputplatine > entfernt. Welche Vorgschläge sind da wo zu finden? > aber kurz nach dem Einschalten gibt die Box ein "Kraschpeln" von sich, > das nach einiger Zeit verschwindet. Kann sein, dass das ganze Ding wild schwingt... > das nach einiger Zeit verschwindet. Und dann läuft die Box problemlos?
Lothar M. schrieb: > Peter N. schrieb: >> ich solle die Netzteilelkos tauschen. > Gegen welche, die besser klingen? Nein, der Kollege meinte, der Galeerentakt liegt an den Netzteilelkos. Lothar M. schrieb: >> Service Manual ist vorhanden. > Ist da ein Schaltplan drin? Ja Lothar M. schrieb: >> Wie kann ich die Ursache dafür finden? > Finde erst mal heraus, ob da ein Kontaktproblem ist. Der Griff eines > isolierten Schraubenziehers dient zum sachten Klopfen und Drücken auf > die Platine. Kältespray geht etwas tiefer. Klopfen auf die Platinen bringt nichts, Kältespray kein eindeutiges Ergebnis. Lothar M. schrieb: >> aber kurz nach dem Einschalten gibt die Box ein "Kraschpeln" von sich, >> das nach einiger Zeit verschwindet. > Kann sein, dass das ganze Ding wild schwingt... Sollte die Box dann nicht brummen oder pfeifen?
bei der heutigen Verarbeitungsqualität, auch von Markenprodukten kann ein reines Nachlöten ALLER Lötstellen helfen.
●DesIntegrator ●. schrieb: > bei der heutigen Verarbeitungsqualität, auch von Markenprodukten > kann ein reines Nachlöten ALLER Lötstellen helfen. Leider wahr. Hatte jüngst einen Yamaha-Tuner mit Wackel im Display. Die gesamte Platine sah besch... aus. Komplettes Nachlöten brachte Erfolg. Die übrigen Platinen waren auch nicht doll, hier habe ich auf das Nachlöten verzichtet, weil dem Tuner vermutlich nur noch eine kurze Lebenszeit beschieden ist, nämlich bis Analog-UKW abgeschaltet wird. Andererseits ist der Tuner über 20 Jahre alt. Klärt mich auf, was ist "Galeerentakt"??
Rainer Z. schrieb: > Klärt mich auf, was ist "Galeerentakt"?? Noch nie Asterix gesehen? Galeeren waren Schiffe, die (u.a.) per Ruderreihen angetrieben wurden. Damit alle im Gleichtakt ruderten, gab es einen Trommler, der den Takt vorgab. Und die Box gab ca alle 2-3 sek ein Bumm-Bumm von sich.
Peter N. schrieb: > Ein Kollege gab mir einen "harman/kardon SUB-TS7" zur Reparatur Warum dir ? Peter N. schrieb: > Service Manual ist vorhanden. > Wie kann ich die Ursache dafür finden? In dem du den Hinweisen im Servicemanual folgst, Betriebsspannungen messen etc. Peter N. schrieb: > Jetzt ist die Led weiß, der Galeerentakt weg Klingt gut, das Netzteil, das bisher gegen einen Kurzschluss arbeoiten sollte (bei dem man eigentlich die Ursache, defekte Diode oder Elko auf Sekundärseite oder ausgetrockneter Elko auf Primärseite) hätte suchen sollen, arbeitet nun wohl eggen keinen Kurzschluss emrh. > aber kurz nach dem > Einschalten gibt die Box ein "Kraschpeln" von sich, das nach einiger > Zeit verschwindet. Kein DC Pfad für das Audiosignal. Was auch immer dein Peter N. schrieb: > den "Karamelklex" auf > der Inputplatine war.
Galeerentakt, Kraschpeln.... seltsame Worte dessen Bedeutung ich mir nicht im Klaren bin.
Michael B. schrieb: > Was auch immer dein > > Peter N. schrieb: >> den "Karamelklex" auf >> der Inputplatine > > war. Scheibenkondensator?
Christian M. schrieb: > Galeerentakt, Kraschpeln.... seltsame Worte dessen Bedeutung ich mir > nicht im Klaren bin. Den Galeerentakt habe ich bereits erklärt, und Kraschpeln ist ein Geräusch ähnlich dem, das ein altes verschmutztes/defektes Lautstärkepoti erzeugt. Also ein "Krchsch-krch" (nicht zu verwechseln mit "Schnarchen"!). Michael B. schrieb: > Was auch immer dein > > Peter N. schrieb: >> den "Karamelklex" auf >> der Inputplatine > > war. Das war ein Klex brauner Kleber, von der Farbe der "echten" Karamelbonbons. Der soll wohl im Laufe der Zeit leitfähig werden und störende Verbindungen zwischen den durch den Klex bedeckten Bauteilen/Leiterbahnen erzeugen.
Peter N. schrieb: > Wie kann ich die Ursache dafür finden? > Service Manual ist vorhanden. Ein Service Manual das hier keiner sehen darf? Dann kann dir hier auch keiner wirklich helfen.
Peter N. schrieb: > Der soll wohl im Laufe der Zeit leitfähig werden Da hätte ich aus Wunderfitz doch glatt das oben angeführte Multimeter mal drangehalten.
Kann ich aus meiner Zeit als Radio- und Fernsehtechniker leider
hundertfach bestätigen. Das Zeug fängt zartgelb an, färbt sich über
orange-braun bis graubraun krümelig und kommt auf wenige 100kOhm
herunter.
Eventuell ist das gleiche Zeug auch im Kleinsignalteil wo es durch
Kriechströme zu den Geräuschen führt.
Wenn du es findest, komplett abpopeln und Platine reinigen.
