Hallo gibt es die Möglichkeit ein bistabiles Relais nur mit Halbleiter zu realisieren? Mit bistabil meine ich z.B. folgendes Relais (DS2E-SL2-DC5V): https://www.digikey.ch/de/products/detail/panasonic-electric-works/DS2E-SL2-DC5V/251838 Vielen Dank
Verschoben durch Moderator
hawk schrieb: > gibt es die Möglichkeit ein bistabiles Relais nur mit Halbleiter zu > realisieren? Wenn Geld keine Rolle spielt...
Was soll die Schaltung denn können, was das Relais so alles kann ? Muss der Ausgang galvanisch getrennt sein ? Was muss ohne Versorgungsspannung der Elektronik noch funktionieren ? Darf die Schaltung in Ruhe Strom verbrauchen ? Darf man zur Vereinfachung Einschränkungen der Spannung / des Stroms am Ausgang machen ? Oder ist Dir nur der Begriff RS-Flip-Flop nicht eingefallen ?
hawk schrieb: > gibt es die Möglichkeit ein bistabiles Relais nur mit Halbleiter zu > realisieren? Schon - aber da ein bistabiles Relais seinen Schaltzustand behalten soll, muss so eine Schaltung mit einer Batterie versorgt werden. Das ist meistens Grund genug es sein zu lassen. Georg
Georg schrieb: > aber da ein bistabiles Relais seinen Schaltzustand behalten > soll, muss so eine Schaltung mit einer Batterie versorgt werden. ob es das im konkreten Fall soll wurde noch nicht gesagt, aber es gibt ja nichtflüchtige Speicher nur aus Halbleitern. Eine Batterie gehört allerdings eher nicht zu den Halbleitern, auch dann nicht, wenn sie nur noch halb voll ist.
hurzilein schrieb: > Oder ist Dir nur der Begriff RS-Flip-Flop nicht eingefallen ? Ein RS-Flipflop ist eher nicht geeignet. Du brauchst ein T-Flipflop.
Georg schrieb: > Schon - aber da ein bistabiles Relais seinen Schaltzustand behalten > soll, muss so eine Schaltung mit einer Batterie versorgt werden. Nun ja, bei einem CMOS-Flipflop an einer 3V-Zelle dürfte die wohl einige Jahre halten.
hawk schrieb: > > gibt es die Möglichkeit ein bistabiles Relais nur mit Halbleiter zu > realisieren? Im Allgemeinen nicht. Man müßte ja sowohl AC als auch DC schalten, bei Spannungen bis 250V AC / 220V DC mit einem Kontaktwiderstand von wenigen mΩ, mit galvanisch getrenntem Steuerkreis und einer Ruhestromaufnahme von exakt 0 in beiden(!) Schaltzuständen ... nein, das klappt nicht anders als mit einem bistabilen Relais. Wenn man einige der Anforderungen fallen läßt, dann geht das sicherlich. Hattest du jetzt eigentlich eine Frage oder wolltest du nur trollen?
