Hallo zusammen, ich habe zwei (verschiedene) Steuerungen, bei denen aber der gleiche Schlüsselschalter verbaut ist (beide ausgebaut und verglichen). Bei einem fehlt leider der Schlüssel. Sicherlich könnte ich auch den elektrischen Schalter mit austauschen, was aber ein großer Aufwand wäre. Nur den Zylinder zu tauschen ist aber kein Problem. Daher bin ich auf der Such nach diesem Zylinder. Der Schlüssel, bei der zweiten Steuerung ist mit Lowe und Fletcher beschriftet, was heute EuroLock sein sollte. Dort finde ich auch komplette Schlüsselschalter, aber nicht nur diesen Zylinder. Evtl. hat hier ja jemand eine Idee, wo ich einen solchen Zylinder für einen Schlüsselschalter herbekommen kann? Danke! Gruß Chris
Schlüssel-Rohling besorgen (Baumarkt) und selber feilen? Wenn der Zylinder offen da liegt, ist das recht einfach. Dazu musst du den grün eingefärbten Ring abmachen und den Zylinder nach vorne rausziehen. Vorsicht, dass du kein Puzzle fabrizierst; Rohling vorher ins Schloss stecken. War bei meiner Simson Arbeit von 20 Minuten ...
Uwe schrieb: > Schlüssel-Rohling besorgen (Baumarkt) und selber feilen? > > Wenn der Zylinder offen da liegt, ist das recht einfach. Dazu musst du > den grün eingefärbten Ring abmachen und den Zylinder nach vorne > rausziehen. Vorsicht, dass du kein Puzzle fabrizierst; Rohling vorher > ins Schloss stecken. > > War bei meiner Simson Arbeit von 20 Minuten ... Danke, aber das passende Schloss mit 2 Schlüsseln kostet 12€ inkl. Mwst. Kommt zwar noch der Versand dazu, aber dann passt es auch.
